Wow ! Mais quel écran ! Mais surtout, un put*ain de moniteur d'arcade !
Démarré par KingKK75, Jeudi 11 Janvier 2024, 15:33:59 PM
KingKK75
Aïe aïe aïe ! Grosse soirée avec le Club Rétro de Lyon 7.
Après notre série noir d'1x platine TVc8 jeutel flinguée, d'un second TVc8 jeutel sans bleu, d'un SANYO 370HAB22 dont l'image est bien tremblante. On se dit "aller pourquoi pas un autre pour la route." Et bah ça a payer après de nombreux efforts !
On ouvre cette très belle Jeutel Cabaret (oui oui on aime beaucoup les Jeutel ici), en très bonne état esthétique. On découvre un JAMMA to SCART, ok ça c'est cadeau, 2x jamma to jamatel, cadeau aussi, une PCB Pacman, un transfo et un très joli 20" avec le cable cga branché à rien.
D'après l'ancien propriétaire :
CitationBonsoir c est une borne que j avais acheté avec une autre il y a une dizaine d années, elle était en état de fonctionnement, juste l image qui sautait, j ai juste changé l écran que j ai retrouvé chez un particulier mais le branchement n était pas identique, il y a juste un soucis au niveau branchement, j espère que ça vous aidera. Bonne soirée
Après un rapide check des tensions, on branche une petite 60 en 1. Le moniteur s'allume mais pas de signal vidéos. On touche un peut au potard du screen de la THT, l'écran s'allume mais gris/blanc. C'est bon signe mais toujours pas de signal.
On continue de tester, beaucoup de câbles qui ne servent à rien dans ce câble vidéo bien épais. RGB, un petit blanc, un petit noir, un autre orange et un jaune.
On décide de regarder de l'écran. Un Orion A48JRV90X. Un sacré écran avec toutes les potards nécessaire pour régler la position de l'image. Le tout sur une belle petite télécommande :) Après quelques recherches, on se rend compte que c'est un écran d'ordinateur. Ah ! C'est donc peut être un câble VGA que nous avons devant les yeux. On éventre donc un câble VGA pour regarder de quoi c'est fait. On a aussi 7 fils. Eureka !
Souci chaque cable RGB du vga est shieldé avec une masse et ce n'est pas le cas de la borne. L'ami djalex décide de suivre le cable jusqu'a la NEC board et il se rend compte que chaque couleur est splité avec une masse à la sortie. On coupe un des gros cable RGB et qu'est ce que l'on trouve à l'intérieur une masse autour d'un tout petit cable video.
On dénude le tout, on réunit toutes les masses en 1 et on rebranche le tout sur le peigne Jamma. On choisit de garder la cable orange V HOLD pour la synchro du Jamma. Et Bim !! Une énorme image mais qui défile. Pb de synchro.
Impossible de trouver le potard de synchro vertical. On décide donc de raccorder la sortie du H-SYNC de la sortie vga de la carte 60 in 1 avec le petit câble blanc qui nous restait. SUCCES !
Une sacrée aventure, l'image est fabuleuse, on va pouvoir attaquer le reste et se préparer pour la convention Poly'Gones. Super expérience de A à Z sur l'importance d'avoir une bonne méthodo.
  • On teste. On joue un peu avec la THT voir si l'écran s'allume.
  • Recherche du type d'écran.
  • Moniteur PC -> VGA 31 Khz
  • Chaque couleur est shieldé à la masse même si ce n'est pas évident au premier coup d'œil.
  • Importance des 2x synchros H-SYNC et V-SYNC.
djalex
c'est le travail de toute l'équipe qui a permis de faire repartir cette jolie borne ;)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Bien joué  ^-
Il est vrai qu'un moniteur de PC ne se contente pas juste d'une synchro composite, il aura besoin du H et du V
