Qui a une astuce pour virer les boulons fatigués ?
Démarré par gluthecat, Vendredi 27 Mai 2005, 22:05:14 PM
gluthecat
Grrrr c'est le truc qui m'énerve.
J'ai voulu remplacer un écran et comme vous le savez il y a 4 vis qui le maintienne sur rail.
Malheusement le métal était trop tendre et l'empreinte cruiciforme de la tète du boulon s'est barrée. Evidemment, comme d'hab c'était le dernier boulon à enelver  :twisted:
Quelqu'un à une méthode pour remédier à ce problème (la tète bombée doit faire 10mm de diamètre et maintenant il y a un trou de 4mm au mileu) ?
En plus il y a une rondelle d'arret crantée   :P
CryingFreeman
avec perceuse je pense... toute facon a ce stade tu n'as plus beaucoup de possibilité ...
HI
gluthecat
Quel gland, comment n'y ais je pas pensé  :evil:
Merci les potos.
boulig
Sinon, tu peux aussi refaire une entaille, pour y passer un tournevis plat
CryingFreeman
bahh avec une bonne tete ca va ca fait pas d'eclat de feraille mais faut faire gaffe pour ton ecran car on a tendance à tres vite glisser sans un bon appui. Bon courage en tout cas .  :D
Nostromo
Avec une mini perceuse style Dremel et un disque pour metal ; tu fait une encoche bien droite et pas trop profonde pour pouvoir devisser ton boulon avec un tournevis plat.
Ou alors "soudure à froid" c'est une pate que tu met sur ta vis et ça colle comme si tu l'avait soudé, ca te permet de reboucher le trou et de faire une empreinte correcte pour ton tournevis. Le mieux est de mettre un peu de patte sur ta vis et de l'autre coté de faire l'empreinte avec un tournevis Torx, un T25 vas très bien, t'attends que ça seche et hop t'as une vis toute neuve...
dea
ou encore, suivant la tete de la vis, pince multi-prise (ca marche pas sur les tetes de vis bombés).
