Châssis monitronic
Démarré par davainci, Samedi 09 Mars 2024, 12:07:24 PM
davainci
Bonjour
J'aurais besoin de vos aides 😅
J'ai changé mon condensateur et désormais j'ai du courant qui arrive de la prise d arrivée sur la platine via mon transformateur
Et qui arrive sur la fiche qui doit aller après à l'écran .
Par contre je mesure 156v au lieu des 127 . J'ai essayé de régler le potentiomètre 127 ajust mais il est au mini.si je le tourne dans l'autre sens ça augmente et je passe à 168v.
Des pistes???
Merci pour vos retours
djalex
a vide, tu peux avoir plus en tension... ça peut etre normal.
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
davainci
Citation de: djalex le Lundi 11 Mars 2024, 11:14:22 AMSalut,
Salut ,
À vide?
Tu veux dire sans avoir relié la platine au tube ? Même si le potentiomètre est au minimum et que je mesure 156v?
djalex
Oui,
c'est comme une alim arcade, sans "résistance" sur un circuit, tu peux avoir un peu plus ....
Après est-ce que c'est le cas ici, je ne sais pas... faut voir les docs
Asso Lyonnaise
davainci
Sur la doc c'est écrit ça ...j'ai trouvé les potentiomètres mais je ne vois pas où tester les tp3,tp4,tp5
