Allumage écran sans passer par mise en veille
Démarré par davainci, Vendredi 26 Avril 2024, 20:35:17 PM
davainci
Bonjour all,
Nouvelle restauration,pour le coup j'ai mis un écran tv cathodique faute d'écran arcade.
Je me trouve face a un problème.comment faire pour que l'écran s'allume sans passer par la veille ?
Je suis obligée d'appuyer sur une chaîne pour qu'il s'allume .Est il possible de shunter la mise en veille pour que quand j'allume la borne ,l'écran s'allume aussi?
C'est une tv Philips
En gros tu veux que la TV s'allume toutes seule en même temps que la borne, sans être en mode veille ?
Une idée serait de remplacer le bouton marche/arrêt de la TV d'origine par un relais qui commute à l'allumage de la borne
the_vidy
Et si tu envoie un signal de commutation AV sur la peritel ça n'allume pas automatiquement ton écran. C'est le cas sur celui que j'ai installé dans ma killer Instinct
Effectivement certaine TV, mais pas toutes, démarrent avec un 12V sur la péritel (patte 8 de mémoire), mais cela implique que la TV reste en veille
the_vidy
Chez moi la TV est branché sur l'interrupteur de la borne. Je me suis pas fait chier j'ai mis une prise dans la borne.
Citation de: the_vidy le Lundi 29 Avril 2024, 20:04:07 PMChez moi la TV est branché sur l'interrupteur de la borne. Je me suis pas fait chier j'ai mis une prise dans la borne.
C'est effectivement la solution la plus simple, ensuite balancé un 12V sur la péritel pour que la TV bascule directement sur l'entrée AV
davainci
C'est pas le problème,lorsque j'appuie sur l'interrupteur de la borne la tv est mise sous tension mais reste en veille .
davainci
Citation de: Fred G5 le Mardi 30 Avril 2024, 08:50:02 AMC'est effectivement la solution la plus simple, ensuite balancé un 12V sur la péritel pour que la TV bascule directement sur l'entrée AV
salut ,
Tu penses que le fait de mettre du 12v sur la broche la tv s'allumera en même temps que la borne ou est ce juste pour qu'une fois allumé elle passe directement sur av?
Citation de: davainci le Mardi 30 Avril 2024, 23:48:49 PMTu penses que le fait de mettre du 12v sur la broche la tv s'allumera en même temps que la borne ou est ce juste pour qu'une fois allumé elle passe directement sur av?
Fred G5 a déjà répondu à cette question plus haut :
Citation de: Fred G5 le Lundi 29 Avril 2024, 16:59:03 PMEffectivement certaine TV, mais pas toutes, démarrent avec un 12V sur la péritel (patte 8 de mémoire), mais cela implique que la TV reste en veille
Il n'y a pas de règle absolue : tout dépend du téléviseur !
Sur certains téléviseurs le coup du 12V sur la broche 8 peut fonctionner, sur d'autres maintenir enfoncée en permanence la touche "Chanel -" (donc en court-circuitant le bouton poussoir, ça peut le faire...), d'autres encore en maintenant en position complètement enfoncée le bouton "mécanique" ON/OFF de la mise sous tension => pas simplement qu'il soit sur ON quand tu branches le câble, mais que le bouton PUSH/PULL soit maintenue vraiment à fond.
Et sur certains, peut être n'y a-t-il aucune solution : à toi d'expérimenter ce qui pourrait fonctionner sur ton appareil.
davainci
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 01 Mai 2024, 00:35:05 AMSalut,
Merci pour ton retour 😅
Saurais-tu me dire si il y a un site référençant les modèles de tv pour que j'essaye de trouver la mienne .
J'ai pas de référence juste une photo mais je n'arrive pas à la trouver.N'ayant pas la télécommande,j'ai essayé avec une universelle mais sans succès.
-fab-
Bonjour
Et pourquoi pas  simuler l'appui sur la touche d'une chaine  avec  ce type de relais temporisé   ?
Comme dit il faut que tu testes sur ta TV, tu ne trouveras pas forcément cette info dans le manuel de la TV.
En expérimentant tu trouveras le truc qui marche, soit le 12V sur la péritel, soit un bouton forcé  :)
davainci
Citation de: Fred G5 le Mercredi 01 Mai 2024, 11:37:11 AMComme dit il faut que tu testes sur ta TV, tu ne trouveras pas forcément cette info dans le manuel de la TV.
Je vais déjà essayer le 12v sur le port 8 de la peritel
J'ai un autre problème,j'ai réussi à retrouver la réf de la tv et le code pour l'utiliser via une télécommande universelle.j'ai un décalage hz et vertical ,j'ai essayé via les potard sur la platine il n'y en a qu'un qui agit sur le zoom. J'essaye d'accéder en vain au menu service pour corriger le problème mais les codes ne fonctionnent pas (062596 et i+ où touche menu) c'est un combi Philips 21PV908/39
