Problème affichage écran double
Démarré par vincentjeudy, Dimanche 02 Juin 2024, 08:43:22 AM
vincentjeudy
Bonjour, désolé si je ne suis pas au bon endroit.
Heureux possesseur d'une borne d'arcade mais complètement inculte en la matière, j'ai un problème d'abord intermittent et maintenant constant d'affichage en double "scintillant"...
J'ai fait un dossier photos et une vidéo du problème et de l'installation.
Si l'un ou l'une d'entre vous voulait bien me conseiller, toute ma petite famille serait ravie !
Merci d'avance.
Vincent
vincentjeudy
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section ;).
Ne connaissant pas ta carte multi-jeux 120in1, ni son menu de sélection, je n'étais pas sûr d'avoir compris en quoi consistait ton dédoublement d'image.
Puis en y regardant de plus près, ce serait donc qu'à partir de la moitié de l'écran en vertical, on retrouve le même affichage que le haut de l'écran, c'est ça ?
Si tu peux mettre une vidéo, cela sera en effet peut-être plus parlant pour les spécialistes :) (il faut que tu l'uploades sur Youtube, puis dans ton post, tu mets le code de la vidéo entre les balises Youtube ;)).
Ce serait donc un problème de balayage vertical... La platine vidéo de ton écran est visiblement une Hantarex : tu peux ajouter sa référence/modèle (ou mettre une photo de la platine...). La photo que tu as mise plus haut, c'est ce qu'on appelle la neck-board, cet à dire la petite carte fixée au cul du tube. La platine vidéo c'est la plus grosse carte sous le tube, à laquelle la neck-board est reliée.
Je ne serai pas capable de diagnostiquer la panne de ton écran, mais en préambule je me permets de rappeler que la réparation d'un écran à tube cathodique est souvent l'affaire de spécialiste, et peut être dangereux : on y trouve des très hautes tensions, de plusieurs milliers de volts, et même éteint un écran peut renfermer assez d'énergie pour provoquer un choc électrique. Je ne cherche pas à dramatiser la situation, juste t'alerter sur les dangers potentiels ;).
Tu peux également indiquer dans ton profil ta localité : si par hasard quelqu'un proche de chez toi à les compétences requises, cela peut aider (mais c'est peu probable, les membres compétents sur le forum se comptent sur les doigts de la main ;)).
vincentjeudy
#3
Un grand merci... Qui ne tente rien n'a rien... J'habite à Moulins dans le 03.
Au plaisir
Vincent
Merci pour les vidéos : c'est en effet plus parlant que la photo d'avant ;).
Ne serait-ce pas simplement une perte de la synchro verticale ?
Au dos de la platine, il doit y avoir plusieurs potentiomètres pour régler la géométrie de l'image non ?
Tu n'en as pas un intitulé V Sync, V freq ou quelque chose comme ça ? (ces réglages sur certains moniteurs sont déportés sur une petite carte pour qu'ils soient accessibles en étant face à la borne). Peut-être suffit-il de retoucher un peu ce réglage V Freq pour que tu retrouves un affichage stable.
[edit : j'ai téléchargé le mode d'emploi de ton moniteur MTC9110. Dans ce manuel, on y trouve l'emplacement et le rôle des différents potards de réglage :
Tu peux donc essayer de régler la stabilité verticale avec RV1 "V Freq", qui porte le n° 18 sur le croquis ci-dessus.]
Compte tenu de l'âge du moniteur, peut-être que certains condensateurs électrochimiques commencent à être un peu limite en terme de valeur (ils ont dérivé au fil des années), et le réglage antérieur ne va plus. Soit un simple ajustement du potentiomètre peut suffire, soit les condos sont trop à l'ouest et doivent être changés (c'est ce qu'on appelle "mettre un cap kit", c'est à dire remplacer tous les condensateurs électrochimique de la platine). Un cap-kit n'est pas la panacée et ne répare bien sûr pas toutes les pannes, mais ça peut être nécessaire quand la platine accuse le poids des ans.
vincentjeudy
T'es une machine, un grand merci, je vais regarder cela ce soir.
Vincent
vincentjeudy
TOUTE LA FAMILLE TE REMERCIE LITTLE RABBIT !
Tu avais vu juste, l'écran refonctionne parfaitement.
AU TOP !
Parfait si ce n'était que ce petit réglage à effectuer !  ^-^
Ravi d'avoir pu t'aider :).
