DD HS sur borne de chez bornes-arcades.com
Démarré par casimir8740, Samedi 22 Juin 2024, 08:42:33 AM
casimir8740
Je ne sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi
Un copain qui avait acheté une borne venant de chez bornes-arcades.com m'a demandé de l'aider. Sa borne ne démarre plus.
Résultat: DD HS
Il n'y connais rien et n'ai pas capable de me dire quel logiciel tournait ,sous windows ou non..........?
J'ai connecter le DD(IDE) à mon PC : il es vraiment HS , impossible de récupérer une seule donnée.
Quelqu'un a-t-il ce type de borne pour m'aider à remonter un dd et savoir ce qu'il y avait dedans?
Merci à vous
Sans plus d'infos sur le système à l'intérieur de la borne, ça va etre compliqué de te répondre... C'est un PC ? Une carte multi-jeux ? Autre chose ??
N'hésite pas à partager des photos si besoin.
casimir8740
C'est un PC , mais comme ça vient de chez bornes-arcades.com qui est depuis longtemps fermé, je vous essayer de voir si quelqu'un savait ce que cette boite mettait comme os et comme logiciel pour cette borne, si ça tournait sous XP, linux ou autre.
Sinon je peux mettre du batocera ou autre mais même pas sur que ça tourne.
En fait si quelqu'un avait ce type de borne, en faisant un image je pourrais faire un restore sur un autre DD.
Merci pour ta réponse
Si besoin de photos, je peux demander à mon copain d'en faire
casimir8740
#3
Bon j'avance doucement
En fait je viens de comprendre que son Pc est un arcade game jamma xyw-4pp4-s
Donc peut-être que quelqu'un a cela
Amano J
De ce que j'en vois au final la borne est basée sur un connecteur Jamma, donc tu devrais pouvoir y mettre une solution avec raspberry ou une pandora au pire.
casimir8740
oui je pense en effet que c'est du jamma : si je trouve personne pour me filer une image du disque d'origine, pandora ou raspberry pi4 sont de options.
Pour raspberry et batocera , est ce que je peux récupérer le jamma pour le mettre direct sur le pi4 et que les boutons soient reconnus par batocera?
Ca ressemble aux cartes xxxin1 que vendait smallcab à un moment.
J'en ai 2 modèles comme ça dont un dédié au système cocktail mais ça fait un moment que c'est rangé au placard.
De mémoire, ça tournait sous un linux et il y avait un dongle au format usb pour éviter la copie et la modification du système
