Alimentation bandeau led pour marquee
Démarré par xam, Jeudi 27 Juin 2024, 19:34:26 PM
xam
Bonjour à tous
Je viens de remplacer le tube néon de mon n'styl new games par un bandeau led 12v
Je l'ai alimenté en direct depuis l'alim de la borne.
Tout s'allume, cependant, j ai des variations d'intensité lumineuse sur le bandeau led lorsque la machine est en fonctionnement.
Le son étant géré par le 12v sur une pcb.
Je me demande s il y'avait un moyen simple d'éliminer ces variations lumineuses.
En ajoutant un condensateur ou autre composant ( et c'est là que les connaissances pe font défauts) entre l'alim et les led.
Qu'en pensez vous ?
Quel type de composant et valeur puis je installer ?
D'avance merci
Maxime
Tu ne nous donnes pas assez d'informations :
- quelle alimentation ?
- qui alimente normalement quel PCB ?
- quel bandeau LED, qui consomme combien ?
Le moyen le plus simple et sans conséquence pour ton PCB serait d'alimenter le bandeau LED avec un petit module indépendant, cela coûte 3 francs 6 sous sur AliExpress : cherches "led driver 220v 12v".
Pareil que Little Rabbit, pour être tranquille tu doit mettre en place un transfo driver LED 230V - 12V.
Le 12V pour le Jamma ne doit être pris que pour les jeux. Souvent cette tension et mal régulé par les alims arcade du fait que la régule ne se fait que sur le 5V en général
xam
Ok, merci à tout les deux,
Je vais donc commander une petite alim 220v12v 👌
