Question j-pac
Démarré par Anonymous, Mardi 30 Septembre 2003, 22:23:34 PM
Anonymous
Bonjour, j'ai une borne jama et je viens dacheter n j-pac pour barncher un pc.
lorsque je branche le j-pac et que je boot, je ne vois pas correctement l'ecran de boot de la machine sur l'ecran , tout defile de bas en haut, est-ce normal ? Doit-on voir correctement la phase de démarrage ou juste losque arcadeos est lancé ??
Merci pour vos réponse
Turk182
non, moi c'est pareil, jusqu'a ce que s'affiche AdvanceMenu je vois rien....
Anonymous
'Lut,
Ben a mon avis, ca n'a rien à voir avec le j-pac, c'est tout simplement que quand arcadeos se charge, il passe la fréquence à 15 kHz, ce qui est compatible avec ton écran de borne... Avant, c'est du 30 Khz je crois bien (ou 31, je suis plus sur)...
En tout cas, c'est normal ;)
A++
Hultav
Invité
tout à fait normal que ton affichage soit doublé ou pas synchronisé jusqu'au chargement de arcmon ou d'un frontend, ne t'inquiètes pas  ;)
Anonymous
salut les gars,
merci pour vos réponse.j'ai maintenant installé omnicad, mais lors du chargement de arcade os c'est toujours pas sychronisé.
comment savoir si mon écran est 15 khz ou 31 khz. l'installation d'omnicade ne me le propose pas.
Je pete les plomb
merci de m'aider.
Invité
Normalement, Omnicade installe tout ça nickel-chrome, pour peu que lors de l'install tu ais précisé que tu étais "in cab".
Vérifie quand même dans arcadeos.cfg si cette option est à 1 et si vraiment c'est toujours pareil, tente quelque petits tours de potentiomètres, histoire de voir si ça n'arrange pas un peu les choses.
Anonymous
merci pour ta réponse, j'ai essayé de bougé es potar mais rien n'y fait. en faite lors de la phase be boot j'ai 2 écrans identique qui monte de haut en bas, on peut presque lire. apres lorsque arcadeos se lance, j'ai une bande violette mulitplié sur tout l'ecran qui qui monte de haut en bas.
Lors de l'installation de omnicad, j'ai choisit installer le drivers ,  ecran 15 khz, y a t-il des truc spécific. j'ai pas vu l'option "in cab".
Merci pour ton aide
Anonymous
est-ce que l'on doit voir le boot coorectement lorsque l'on démarre avec la disquette de boot 15 khz distribué par omnicade ???
parce que pour moi ca ne marche pas mieux.
Invité
Citation de: "julian2002"est-ce que l'on doit voir le boot coorectement lorsque l'on démarre avec la disquette de boot 15 khz distribué par omnicade ???
oui, avec cette disquette c'est normalement bon, si ce n'est pas le cas le problème est, à mon avis, plutot matériel (synchros H et V reliées ?, Jpac bien branché ?, écran mal réglé ?)
Anonymous
j'ai trouvé la solution a mon probleme.
en fait j'aivais un potar qui n'avais pas de bitonio pour le reglage. j'en ai piquer un ailleur et tout est rentré dans l'ordre.
Merci a tous
