SOS boutons
Démarré par Luigi, Jeudi 08 Août 2024, 21:47:57 PM
Luigi
Bonsoir
j'ai 2 gros cartons de boutons avec microswitch (boutons us 28mm) plein de poussieres et de toiles d'araignée
j'aimerais savoir si les microswitch seront morts si je lave tout en meme temps dans un seau
avec du produit menager
( ils secheront rapidement dans ma veranda )
et pour des boutons sanwa / semitsu je peux les laver dans un seau d'eau aussi ?
merci pour votre aide
Je ne suis pas du tout expert en la matière, donc je te donne juste mon avis de néophyte ;).
Je ne connais pas tes boutons, mais souvent la partie micro-switch se déclipse de la partie "mécanique" du bouton non ?
Personnellement, je ne laverais à grande eau que la partie mécanique, mais je ne mettrais pas les micro-switches dans l'eau. Si tu veux les nettoyer, tu peux te contenter d'un chiffon ou éponge microfibre, mouillé avec de l'eau bien chaude et bien essoré : ça nettoiera bien sans compromettre l'intérieur du micro-switch :).
Ne mets pas les µswitchs dans l'eau ils ne sont pas étanche, l'eau va se mettre à l'intérieur et n'en sortira que très difficilement. Il faut les démonter du corps des boutons.
Même pour la partie mécanique cela va se remplir de flotte et le ressort ne va aimer ça car de l'humidité va resté dedans
Pour laver sous l'eau la partie mécanique il faudrait séparer le corps fileté du bouton lui même (je ne sais pas c'est possible facilement)
Luigi
#3
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 08 Août 2024, 22:38:28 PMSalut,
ce sont des boutons " standars "
https://www.smallcab.net/bouton-arcade-court-bleu-concave-p-1757.html
oui je sais que les microswitchs se declipsent mais je voulais tout "laver" en meme temps
j'en ai 2 gros cartons, si je les fais à la main au chiffon je vais mettre un temps fou
Citation de: Fred G5 le Vendredi 09 Août 2024, 09:34:02 AMNe mets pas les µswitchs dans l'eau ils ne sont pas étanche, l'eau va se mettre à l'intérieur et n'en sortira que très difficilement. Il faut les démonter du corps des boutons.
pour les microswitchs tu penses que l'eau ne vas pas s'évaporer si je les mets dans ma véranda ?
certains jours il doit faire 35 la dedans
pour les boutons sanwa - seimitsu je les ferais à la main  :D
Luigi
boutons tout propres  :D
merci pour vos conseils  :-*
