Table Cocktail Jeutel
Démarré par Heroscool, Lundi 12 Août 2024, 08:40:34 AM
Heroscool
Bonjour à tous,
J'ai fais récemment l'acquisition de cette table cocktail Jeutel.
Elle est complète (il me semble)
J'ai testé l'écran et il s'allume. En revanche la pcb ne démarre pas mais je n'ai pas de +5v ni -5v. Il semble que des fils soient coupés.
Je cherche donc à savoir d'où provient normalement le 5v sur ces bornes ?
Si quelqu'un sait de quel jeux il s'agit ?
J'aimerais la refaire fonctionner si la pcb n'est pas en panne ou si non y mettre une 60in1 ce qui implique de mettre un jamma à la place du connecteur Jeutel. Mais il faut déjà solutionner le problème du 5v.
Merci d'avance pour votre aide.
djalex
#1
Salut
si tu regardes ta derniere photo, tu verras sur la droite au fond, ta carte alim Jeutel, c'est elle qui fournis le +5v, -5v, +12v (mais comme c'est du jeutel, je lis plutot du +8v, -8v, +13,5V)
Je vais meme etre plus clair :
Tu as du 220V Primaire, du 220V secondaire, du 110V secondaire et du 0V secondaire, ensuite tout cela rentre dans la partie tranformation en tension continue pour faire du 8v et 13,5v
Edit: et félicitation pour la cocktail ;)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Une belle petite Cocktail  8)
L'électronique là dedans est vraiment d'un autre âge  ;D
Tout semble encore dans son jus que cela soit au niveau moniteur ou alimentation.
Comme déjà dit il faut dans un premier temps récupérer toutes les alimentations. Vérifier et remettre tous le fusible en conformité d'origine.
A voir si il existe un manuel avec les schémas et câblage de la bête qui pourrait grandement faciliter la tâche de remise en marche
