Passage de 28mm à 30mm
Démarré par n0n0, Jeudi 22 Août 2024, 12:09:59 PM
n0n0
Bonjour à tous,
Je viens de terminer une mini-borne d'arcade où j'ai mis des Sanwa en 30mm
Je suis tombé amoureux du touché et j'aimerai transformer mon autre borne qui est en 28mm pour l'instant.
Avez-vous une technique particulière ou un outil spécial histoire de pas tout sacager ?
Merci d'avance
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Bonne question où la réponse va dépendre de la matière de ton panel...
Si c'est un panel métal, t'as la solution emporte pièce qui marche plutôt bien (mais l'emporte pièce est pas donné)
Sinon, solution qui marche pour les 2 (bois et métal), t'as la scie cloche sur une perceuse à colonne, mais ça nécessite une perceuse à colonne...
Sans ça, tu vas pas mal te faire chier pour centrer tes trous sur les existants.
Je ne suis pas spécialiste (vu que je ne l'ai jamais fait ! :D), mais je pense @ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH que tes solutions seraient valables quand on part d'un panel vierge, non encore percé :). Car que cela soit l'emporte-pièce ou la scie cloche, il leur faut un centrage précis, un trou du diamètre du foret de l'outil en question (genre Ø8mm) qui va guider le travail de la scie cloche ou de l'emporte-pièce.
Ici comme il existe déjà un trou bien plus grand, le guidage de l'outil me semble impossible.
Personnellement j'utiliserais plutôt avec prudence un foret à étage : il faut n'enlever que 1 mm de matière sur la circonférence du trou existant, donc y aller tout doucement !
Justement @Little_Rabbit, si tu fais ça à la perceuse à colonne + scie cloche, ça se centre plutôt bien (à condition de bien fixer le panel), c'est la perceuse qui va s'occuper du centrage.
Pour l'emporte pièce, c'est pareil, l'usage veut que tu fasses juste un trou pour passer l'axe de l'outil mais sur un trou plus gros, ça marche aussi. Vu que t'as pas d'outil en rotation, tu peux centrer ça très proprement. Par contre, pour gagner 2mm de diamètre, c'est peut-être pas la meilleure solution...
TL;DR Le foret étagé est sans doute la meilleure solution, je n'y avait pas du tout pensé  ;D
