HELP : Quelques probleme sur Dreamcast To Jamma [MAJ]
Démarré par Alucard84, Dimanche 29 Mai 2005, 20:40:55 PM
Alucard84
Salut a tous !!!
Grace a ce magnifique site, et son tutorial en Francais pour Dreamcast 2 Jamma, je me suis lancé dans l'aventure  :lol:
Apres avoir enfin reussi a finir mon montage complet, je me trouve devant 2 petit probleme. Le premier est un pb d'image, c a dire que sur mon ecran de borne, s'affiche un genre de trait violet qui passe sans arret sur l'ecran ! Or je ne sis pas de ou ca peut venir !! Sinon mon deuxieme probleme est que mes condensateurs, n'ont pas du tout le meme tete que ceux sur la photo du tutorial, et je me demande si c les bons ! et aussi je souhaiterais savoir si le condensateur a un sens, car je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens ( si y en a un  :D  ) !!!
Merci d'avance a ceux qui me reponderont  :!:
CryingFreeman
Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre.
- Essaie de régler tes potards dans ta borne.
- vérifie que tes soudures ne sont pas parasitées (spécialement la masse)
-  tes condos n'ont pas de sens particulier donc pas de soucis
- c'est pas grave si ca ressemble pas a la photo tant que t'as les bonnes valeurs.
Alucard84
Merci pour cette reponse rapide, je vais regarder tout ca demein !
Sinon qu'appelle tu exactement des potards ?? et ou se trouve t ils dans la borne ?
Merci encore !
squeeek
salut
un potard = un potentiomètre, c'est une résistance réglable, donc un bouton à tourner généralement.
Sinon pour les condensateurs, fais attention que tu as bien des condensateurs céramiques, les condensateurs chimiques (cylindriques avec les 2 pattes à la base du cylindre) ont une polarité, il faut donc bien mes mettre dans le bon sens! Cela dit, je ne sais pas si des chimiques conviennent pour ce type de montage...
ciao
squeeek
Alucard84
Voici les condensateurs que j'ai utilisé :
CONDO TANTALE0.1 M.FARA
Aller sur www.conrad.fr et taper le code "481610" dans la case recherche !
:smile:
DOCyoyo_49
Les condo que t'a prix marche tres bien, mais il son polarisé, si tu t'es gouré dansle sens, sa peut posé un bleme !
La pate la plus courte c'est le -, par contre si tu les coupé , bon courage  :P
Sinon vérifié si c'est pas unb leme de masse, soude les toute entre elle, que ce soit sur la peritel ou sur le jamma , fais aussi un pont entre la masse (pin1 ) et la masse video ( 14)
Par contre quadn tu parle de la ligne violet, c'est que ta que cette ligne ou c'est un parasite qui ce balade par dessus les image du jeux ???
Alucard84
Merci pour l'info !!
Alors pour les condosateurs, je les ai mis comme ceci :
Quelqu'un pourrait me confirmer si c le bon sens !
Sinon j'ai reussi a avoir une image en tournant les potard, mais je n'arrive pas a stabilisé l'image, c tres embettant !! Donc je ne sais pas si ca vient de mon montage, ou bien si mes potard ne sont pas assez précis !
Aussi j'ai un autre blem, lorque que j'appuye sur la direction "haut", l'enceite gauche de ma borne grésille ou bip !
Merci d'avance !
Alucard84
sinon aussi mon image a tendance a etre violette ............
Help me !! Pour que je regarde ca demain !!
Et oui mais borne n'est pas chez moi car pas de place !
ZeN
Citation de: "Alucard84"sinon aussi mon image a tendance a etre violette ............
tu la laisses au travail ?  :lol:
Alucard84
Non, elle est chez des potes qui ont un plus grand appart que moi !
Alucard84
Bon, alors aujourd'hui j'ai souder les fils de ma borne sur un new port jamma, et toujours les 2 meme problemes !!
Impossible de faire stabiliser l'image, elle se décale continuellement !! Je ne sais pas quoi faire.
Aussi toujours l'enceite gauche qui bip quand j'appuye sur haut, je ne comprends pas !!
SVP aider moi, j'en ai besoin !!
inon je voudrais savoir a quoi sert le montage avec le puce ?? car peut etre que mon probleme vient de la !
Merci d'avance !
ZeN
Merci d'avance !
quelle puce ?
CryingFreeman
je t'ai deja enoncé ce que tu devais faire :
regler ton image avec les potentiometres dans ta borne
vérifier tes masses
etc...
Alucard84
j'ai deja fait tout ca, et ca marche toujours pas !!
Alucard84
Pour la puce en faites je me suis trompé et je voulais parler du montage du circuit intégréé LM1881N ! Je souhaiterais savoir a quoi il sert, et qu'es ce qui se passe quand il ne fonctionne pas !!
Sinon pour etre plus précis, grace au potard, j'ai reussi a avoir une image net, mais qui ne reste pas en place, de plus mes potard sont trop sensible ce qui fait que j'arrive pas a faire s'arreter l'image de défilé !! Aussi j'ai reussi a faire stagner l'image a un moment, mais une vibration dans le sol, a fait que ca s'est déreglé !! J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir ..............
Alucard84
Bon j'arrive toujours pas a stabiliser cette putain d'image !! Donc demain je vais tester mes soudures avec un multimètre, et je prenderai des photos pour vous montrez ce que ca m'affiche !
Sinon quelqu'un pourrait me confirme si j'ai mis mes condosateurs dans le bon sens ( voir 4-5 post plus haut ) ! Merci
