[RÉSOLU] House of the dead 3 hotd3 Problème de visé
Démarré par KingKK75, Samedi 26 Octobre 2024, 00:43:34 AM
KingKK75
Hello le fofo,
Depuis peu mon fusil du joueur 1 agit bizarrement. Avant que je ne démonte tout. Avez vous deja une piste qui pourrait expliquer un tel comportement ?
Borne House of the Dead 3 Chihiro Type 3 (je crois) sur base Naomi
Voici la vidéo
mariobros3
#1
J'ai eu le même type de problème sur ma Virtua Cop 3 DX. J'ai du changé le Sensor Gun du pistolet.
[WIP] Sega Virtua Cop 3
KingKK75
Ding it ! Ça vaut bien 100 balles ste connerie. Ce qui est fou, c'est que la carte électronique est toute simple.
Bon, bah je vais faire un swap J1 avec J2 voir si j'arrive à répéter le problème. Si oui, je vais devoir sortir la CB.
Merci l'ami 👍
djalex
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
KingKK75
Problême résolu
J'ai swap les 2 sensor board. Petit clean sur le capuchon en plexi + réajusté les crimps et le pb à disparut. J'en conclu soit à un faux contact soit à une saleté sur le capteur.
gsxr
Salut ! j'ai le meme probleme avec ma borne dedié aussi hotd3 dx capteurs qui se baladent partout guns 1 et2 idem; j'ai tout remplacé dessus et toujours le meme probleme, tous les capteurs autour de l'ecran fonctionnent, j'ai remplacé aussi un capteur d'un de deux gun idem, nettoyage complet carte jvs changé aussi. une idee qui pourrai m'aider ?
Mika
KingKK75
Citation de: gsxr le Lundi 17 Février 2025, 18:00:25 PMSalut ! j'ai le meme probleme avec ma borne dedié aussi hotd3 dx capteurs qui se baladent partout guns 1 et2 idem; j'ai tout remplacé dessus et toujours le meme probleme, tous les capteurs autour de l'ecran fonctionnent, j'ai remplacé aussi un capteur d'un de deux gun idem, nettoyage complet carte jvs changé aussi. une idee qui pourrai m'aider ?
Mika
Merde, tu as l'air d'y avoir laisser un rein... Démontage des fusils et nettoyage du Gun Sensor. Et j'ai un peu jouer/nettoyage les connecteurs du gun et des cartes jvs. J'espère que tu t'en sortira :s
