[WIP] Borne murale Jeutel
Démarré par djsteph974, Jeudi 07 Novembre 2024, 13:33:51 PM
djsteph974
Salut tout le monde !
Suite du projet, j'ai donc bouché le trou du petit caisson de haut parleur avec mon impression 3D.
C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ...
J'ai également imprimé des petites réhausses pour pouvoir boulonner les cendriers. Les vis que j'ai trouvé dans mon bordel, n'avaient pas de filetage tout le long ...
J'ai posé le t-molding
Et ce soir, j'ai testé le controleur sur le panel, tout fonctionne pour le P1, je testerai le P2 demain. Je ne pense pas mettre à disposition le bouton HK sur la borne. Je mettrai un bouton relié à un keyboard hack qui simulera l'appuie sur la touche Echap (pour sortir d'un jeu). En fait, la borne sera pour mettre dans mon gite, et je veux éviter au maximum l'accès au réglages divers. D'ailleurs, il faudra que je me penche coté sécurité, voir si il y a possibilités de mettre un code ou autre, afin de restreindre l'accès total de tout les réglages.
Je posterai une petite vidéo de mon premier test via le panel Jeutel. C'est vraiment bizarre comme sensation ces boutons  :D
djsteph974
Bon finalement, pas besoin de keyboard hack. J'utiliserai le bouton HK, il y a possibilité de désactiver l'accès aux paramètres 😊
https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/installation/bartop-arcade-configuration
Cela prend forme ! ^-
Citation de: djsteph974 le Mercredi 20 Novembre 2024, 23:28:55 PMJe ne pense pas mettre à disposition le bouton HK sur la borne.
Juste pour ma culture personnelle, c'est quoi un "bouton HK" ? Home Key ?? :)
Citation de: djsteph974 le Mercredi 20 Novembre 2024, 23:28:55 PMC'est vraiment bizarre comme sensation ces boutons  :D
Oui, perso je n'aime pas du tout : j'en avais sur ma N'Styl que j'ai préféré enlever, quitte à n'avoir que 3 boutons par joueur :) (et comme j'ai horreur des jeux de baston, ça tombait bien :D).
plutôt HotKey, c'est une touche que tu prédéfinis pour qu'en combinaison avec d'autres, ça lance certaines actions. Comme sortir du jeu, éteindre le "PC"...
Amano J
Ah mince moi j'étais sur bouton High Kick, et du coup je me demandais comment tu pouvais jouer aux jeux de baston Capcom sans ça ^^
djsteph974
Bonsoir à tous. Bon finalement, je mettrai le bouton HK qui ne sera utile uniquement pour quitter un jeu. J'ai un hack de clavier que je veux conserver pour un autre projet  :-)=
Ca fait un moment que je l'ai entamé, mais çà a trainé ...
Bref, j'ai viré l'accès à tout les réglages systèmes et jeux. Ca se fera seulement via Recalbox Manager ou ftp. Par contre, c'est complètement naze mais on a plus accès au menu ETEINDRE/REDEMARRER ...
Je vais être obliger de ponter un bouton switch sur le PC pour allumer ou éteindre la borne. C'est dommage car même sur le clavier on ne peux rien faire. Le mode "menu bartop" est bien, mais il reste trop de réglages sur la partie "jeux". Ca va donc me faire deux boutons à rajouter sur la borne. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais les mettre. Je ne les mettrai pas sur le panel, ca c'est sur.
djsteph974
Je viens de comprendre qu'on peut affecter la touche hotkey à d'autres boutons, ca me fait un bouton en moins du coup. Je pourrais quitter le jeu en faisant R1 + Start :)
oui, tout l'intérêt d'un bouton hotkey, c'est d'éviter d'ajouter des boutons par poignées sur ta borne  ;)
djsteph974
Hier, j'ai réussi à modifier les icônes "arcade". J'ai simplement dupliqué le dossier du thème et modifié les fichiers .png
On ne peut pas modifier les originaux car ils sont en lecture seule.
Comme je l'ai dit plus haut, l'accès au paramètres sera désactivé, ce qui désactive également l'accès au menu éteindre, redémarrer. Je vais tenter de lancer un script en .py via un menu système, qui me permettra d'éteindre le PC proprement. Et il y a du boulot 🤪
djsteph974
Bon, pas moyen de lancer mes scripts. Beaucoup de dossiers sont bloqués à l'écriture. J'ai donc 2 possibilités:
-Activer le menu "bartop" pour obtenir le menu "Éteindre", mais on a accès au paramètre réglages des jeux...
-Ponter le bouton d'alimentation du PC, au risque d'éteindre le PC à l'arrache...
Voici la suite. Je me suis pas foulé 😅
djsteph974
Cet après midi, je me suis attaqué à la trappe de la borne. Voici les photos ✌️
Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas mis de lumière derrière la marquée, je sais pas ce que ça donnerait si je mettais des leds disséminés un peu partout derrière la marquée ?
Bonne soirée  😊
BigPanik
Tes découpes du mélaminé sont super nettes, sans d'éclats, tu utilises une lame particulière ?
djsteph974
#28
Elles sont sans éclats mais que sur une face. Si je te montre l'intérieur de la borne tu remarquera quelques petits éclats. Je leur met un peit coup de marqueur indélébiles pour ceux qui sont visibles ;)
Pour les perçages, j'ai utilisé des mèches plates et une scie cloche pour les haut parleur.
Pour les découpes, scie sauteuse et scie ciculaire.
Je vous montrerai les lames en photos plus tard. Par contre, je n'ai pas vraiment de conseils à donner sur les types de lames, si ce n'est de prendre son temps pour découper.
Ta porte en impression 3D, qui n'en est pas véritablement une, juste posée par dessus le mélaminé, fait super bien le job je trouve : on croirait vraiment qu'il s'agit d'une porte encastrée dans le panneau  ^- .
Pour les découpe de mélaminé, selon le type de lame, ça va éclater dessus ou dessous ;). Pour limiter un peu les dégâts, j'ai l'habitude de coller un bout d'adhésif large (genre ruban adhésif d'emballage ou de masquage travaux de peinture) : ça évite quelques éclats. Autre méthode plus compliquée : utiliser des chutes d'agglo ou contreplaqué, et prendre en sandwich le panneau qu'on veut couper : les éclats se font ainsi sur les couches de bois extérieures, sacrificielles, tandis que le bon panneau qui est au cœur est découpé super propre sans éclats 8).
djsteph974
La technique du ruban adhésif je connaissais et je t'avoue que je n'y ai pas pensé sur le coup.
Par contre la technique du sandwich a l'air pas mal :)
djsteph974
Pose des haut parleur et impression (provisoire ?) du bezel.
