[WIP] Time crisis
Démarré par djalex, Mardi 12 Novembre 2024, 11:09:49 AM
djalex
Salut tout le monde,
notre asso a récupéré une borne Time Crisis qui a bien evidemment un souci, elle ne fait que redémarrer...
Photos de la borne : (elles arrivent)
On a accès au mode Test, pas de souci là dessus, on peut tout checker, aucune erreur, aucun retour négatif de la borne.
on essaye de comprendre pourquoi ça reboot mais là j'avoue que je sèche.
Voici ce que l'on a fait :
- Changement de l'alim arcade présente par une autre alim arcade noire (5V 16A + 12V 2A + -5V 1A)
- Ajustement du 5V pour aller jusqu'à 5,20V
- Démontage du stack de carte PCB, rien trouvé à l'intérieur... remise en place
- Check des LED rouge sur la carte DSP : Led 3 et 4 clignotent
Tout ceci n'a rien changé... toujours ce bootloop... je ne trouve aucune info
Si vous avez des idées ...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Je ne connais pas cette borne, et j'imagine qu'il n'existe aucun schéma : pas facile de t'aider du coup...
Reboote-t-elle toutes les x secondes de façon précise, ou avec intervalle variable d'une fois sur l'autre ? Un intervalle régulier ferait penser à un watchog... mais quand bien même ce serait le cas, sans schéma on ne sera pas avancé :'(.
Si certains composants (ROMs) sont sur support, j'imagine que vous avez déjà essayé de les ôter, nettoyer les broches du support et des ROMs, puis remises en place ?
[edit : je vois sur des forums étrangers que certains incriminent la carte DSP, mais dans votre cas elle semble passer le test individuel DSP n'est-ce pas ?
https://forums.arcade-museum.com/threads/time-crisis-1-boot-loop-error-help.434645/]
djalex
Salut Little_Rabbit
Elle reboot toujours au meme moment...tout le temps ^^
Asso Lyonnaise
Dominique de
Salut c'est une belle trouvaille ,je voie que te contrôler les bases .effectivement ce stack possède plusieurs cartes .je suppose que tu en a pas un deuxième ?passe du faux contact sur les connecteurs .
Essaie en passant le sèche cheveux sur les cartes ,j'ai eu ce souci avec des cartes trop froide fallait laisser tourner les jeux avant de s'en servir
L'amour intemporel des jeutel ne saurait détruire la passion de l'arcade
djalex
Salut dominique,
alors, on a été obligé de racheter un stack complet du jeu au US, puis de faire un test avec toutes les cartes...
résultat : 2 cartes sur 4 HS ou posant pb....
En mettant le nouveau stack, plus de souci, ça a booté correctement... maladie de ses cartes...
Ensuite on a eu un souci sur le tube.... il a laché... obligé de tout changer (tube+platine)
La, elle fonctionne tres bien, jusqu'à quand???? je ne sais pas
edit: j'ai oublié de dire que le miroir dans la borne s'est cassé pendant un déménagement... il a fallu en refaire un ^^
Asso Lyonnaise
Dominique de
Oui c'est ça les cartes fragiles en général une seuls sur 4 qui lache .
Pour le combo prend du intervideo vp250 et le tube .la platine se répare quelle que soit le modèle .ne jamais rien jeter dans l'arcade . Moi je prend tout et remet en état c'est si beau
