Problème alimentation pacman midway
Démarré par Emilefunf, Dimanche 29 Décembre 2024, 21:27:02 PM
Emilefunf
Bonjour à tous , j ai fais l acquisition il y'a quelques temps d une bornes pacman midway ...
J avais réussi à faire fonctionner l alimentation hier et ce matin j ai voulu tester le pcb de la borne pour voir ce que cela donnait mais la borne n a pas redémarré depuis ...
Quelqu un aurait il une piste à me donner svp ?
Citation de: Emilefunf le Dimanche 29 Décembre 2024, 21:27:02 PMJ avais réussi à faire fonctionner l alimentation hier, et ce matin j ai voulu tester le pcb de la borne pour voir ce que cela donnait, mais la borne n a pas redémarré depuis ...
Est-ce que tu pourrais être un peu plus clair et plus précis ? Qu'entends-tu par "la borne n'a pas redémarré" ? Quand elle fonctionnait, le PCB et l'écran fonctionnaient, avec le jeu jouable ?
À présent tu as quoi ? Un écran noir ? Un écran avec une bouillie de pixels ?
Tu as vérifié les fusibles sur la planche d'alimentation au fond de la borne ?
Sur une borne Pac-Man Midway, cette planche d'alimentation se résume à un transfo et des fusibles : il en sort donc plusieurs tensions en alternatif : as-tu fais des mesures avec un multimètre en mode tensions alternatives/AC ?
C'est le PCB qui se charge de redresser, filtrer et réguler les tensions alternatives reçues de la planche du fond pour générer les tensions continues nécessaires au fonctionnement du PCB. Pour savoir si le PCB est alimenté au moins en 5V, tu peux mesurer la tension au multimètre (en mode tension continue/DC cette fois) aux bornes d'un circuit TTL type 74xx, en mettant ta pointe noire sur la broche 7, et la pointe rouge sur la broche 14 : tu devrais lire quelque chose autour de 5V :).
djalex
je rejoins Little_rabbit, sur la planche, tu as un transfo d'isolement, un transfo de tension, des fusibles, un filtre...
Re essaye la borne sans pcb, sans ecran pour voir ce qu'il se passe
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
