Remise en état SEGA RALLY
Démarré par Log, Mardi 28 Janvier 2025, 11:25:38 AM
Log
Je sépare les sujets, avec notamment cette borne SEGA Rally 1995 en bon état cosmétique, pluôt ok à l'intérieur, mais pour laquelle les écrans ne s'allument pas.
Sujet de base pour référence: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45398.0
Tests :
  • Juste au démarrage, on entend un léger bruit au niveau des 2 platines, comme si les condensateurs se chargeaient - un bruit d'électronique si vous voyez ce que je veux dire.
  • En passant la main devant les écrans, pas d'électricité statique
  • Les tubes ne sont pas "rouges" à l'arrière
  • Les potentiomètres ne changent rien
Mes questions :
  • Qu'est ce que je devrais tester, dans quel ordre?
  • Quel est le modèle de platine au vu des photos? Nanao, mais je ne vois pas marqué MS9-29 ou autre quelque part
  • Est-ce que je remplace directement la platine ou vous pensez que ça se répare?
  • Si je remplace, quels modèles sont compatibles avec l'écran?
Pour le contexte, j'ai envie de garder les écrans CRT pour le charme de l'ancien.
Quelques photos :
Log
Après réflexion et un tour approfondi sur ce forum et d'autres, je vais envoyer mes platines chez TKS pour remise en état, et je brancherai des alims ATX neuves en amont
steph33
Salut! Bonne décision, TKS fait du super boulot sur les platines. Avec des alims neuves et les CRT remis en état, tu devrais retrouver tout le charme d'origine de ta borne.
skullface
C'est quand même mitigé les retour sur tks si on parle bien de technoservice...
Keyjee
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
