Calibrage écran Hantarex MTC900 et MTC9000E
Démarré par AtomeX, Vendredi 28 Février 2025, 17:35:16 PM
AtomeX
Bonjour a tous,
J'ai "monté" un PC pour la calibrage de mes deux écrans Hantarex.
Le PC sous W7/64 est équipé d'une carte ATI HD4350 avec les drivers qui vont bien pour pouvoir avoir un deuxième écran en 15khz.
Du coup j'ai ressorti ma sonde Spyder 5 et le logiciel de calibration HCFR, coupé un cable VGA et je l'ai connecté sur le peigne JAMMA les deux syncros ensemble.
J'ai réussi à avoir l'image de Windows et à faire le calibrage sur le MTC900, par contre je n'ai rien (écran noir) sur le MTC9000E.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Je précise que l'écran fonctionne avec des PCB ou RecalBox.
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
Cyril
Il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur comment la sortie vidéo de la carte ATI est reliée à l'entrée vidéo des deux moniteurs...
Comment est fait le câblage ?
La synchro est-elle composite, ou H et V séparée ?
Car la première idée qui me vient à l'esprit serait un problème de câble ou de synchro...
Sinon, il serait intéressant que tu nous détailles un peu plus la procédure de calibration, ça pourrait en intéressé certains :).
Comme en dehors de l'arcade j'ai aussi une petite passion pour le home cinema, il se trouve que j'ai la sonde HCFR (que je n'ai pas dû utiliser depuis près de 20 ans !... :-\). La sonde Spyder 5 est reconnue en standard ? Des lointains souvenirs qu'il me reste, avec la sonde HCFR se posait le problème de fichier étalon pour chaque modèle d'appareil qu'on veut calibrer : dans le cas de la Spyder ce n'est pas nécessaire ? Car j'imagine que les MTC900 et MTC9000E ne font pas partie des appareils listés non ? :D
AtomeX
Bonjour Little_Rabit,
J'ai coupé un câble VGA et utilisé le RVB vers l'entrée RVB de l'écran, ainsi que les deux synchros soudées ensemble vers l'entrée horizontale (fil blanc) de l'écran.
La synchro est-elle composite ou H et V séparées ?
Normalement horizontale.
Concernant le logiciel HCFR et les drivers de la carte ATI pour pouvoir afficher sur la deuxième sortie, j'ai suivi ces tutoriels :
https://web.archive.org/web/20240322043726/http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/viewtopic.php?pid=1016#p1016
https://consolemods.org/wiki/CRT:CRT_Color_Calibration_Guide
Pour la prise en charge de la sonde, il faut impérativement utiliser les drivers présents dans le répertoire HCFR.
Concernant mon souci d'image uniquement sur le MTC9000 et pas sur le MTC900, je pense à un problème de tension de sortie ou à l'absence de synchro verticale.
Je ferai des tests et reviendrai vous donner le résultat.
N'hésite pas si tu as des questions !
Au vu des symptômes cela me fait aussi penser à un souci de tension de sortie trop faible pour un MTC9000.
La MTC9000 supporte la synchro composite, ou V et H séparé, au choix  ;)
Merci pour tes réponses ! ^-
Citation de: AtomeX le Lundi 03 Mars 2025, 15:10:27 PMComment est fait le câblage ?
Il se peut que cela fonctionne avec la plupart des cartes, mais en soudant ensemble synchros H et V, tu les mets en court-circuit en quelque sorte, cela ne me semble pas idéal (à moins que les sorties ne soient à collecteur ouvert ?). Il me semblerait plus souhaitable de mettre une porte OU/OR (ET/AND si les synchros sont actives au niveau bas ;)), ou à minima mettre une résistance de faible valeur pour éviter le court-circuit...
Citation de: AtomeX le Lundi 03 Mars 2025, 15:10:27 PMLa synchro est-elle composite ou H et V séparées ?
Elle ne peut être QUE horizontale ;). Elle est soit composite (ce qui semble être ton cas), soit H + V ;).
Comme le soulignait Fred G5, le MTC9000 supporte la synchro séparée, et composite. Plutôt que de court-circuiter les deux synchros, je les injecterais séparément. Mais encore une fois, si les sorties de synchro H et V sont à collecteur ouvert (y a-t-il des résistances du pull-up en sortie du chip ?), alors oui tu peux tout à fait les unir tel que tu l'as fait.
Je n'ai pas encore pris le temps d'aller lire le tuto de calibration : merci pour le lien ! ^-
