Convert MVS Golden Axe
Démarré par spokito95, Jeudi 17 Avril 2025, 17:52:52 PM
spokito95
Salut tout le monde,
J'ai fait une première conversion de ViewPoint et nickel tout fonctionne parfaitement, c'était facile en suivant un tuto. ^-
En revanche j'ai voulu faire ma deuxième conversion sur le portage de Golden Axe.
Et j'ai des soucis de son ça grésille à mort, j'ai également des glitchs sur certains petits affichages comme le montrent les photos en pj.
J'ai fait ça sur des pcb de la cartouche Puzzle Bobble.
Sur le PCB CHA256
Pour C1 et C2 (2048ko) j'ai utilisé x2 eproms 27C160
Pour M1 (64ko) j'ai doublé le fichier pour avoir (128ko) sur une eprom 27C1001
Pour S1  (128ko) j'ai utilisé une eprom 27C1001
Sur le PCB PROGTOP
Pour P1 de (1024Ko) j'ai utilisé x2 eproms 27C4002, j'ai splitté en deux sur les emplacement EP1 et EP2 donc x2 fois 512ko
Pour V1 et V2 de (4096Ko), j'ai splitté les deux fichiers pour les graver sur x4 27C160
==> Donc V1.1, V1.2 et V2.1, V2.2
J'ai ajouté aussi un ls08
- Peut-être ai-je mal positionné les jumpers?
- Ou n'ai-je peut-être pas utilisé les bons pcb pour cette conversion ?
Si un expert en la matière pouvait m'aider ce serait top!  ;)
Merci par avance
Les convert c'était fun y'a 15 ans, maitenant tu as des bootlegs aliexpress tous neufs pour 50 balles. Sauf si tu as vraiment un gros stock de pcb sacrificielle SNK, je ne vois pas...😋
spokito95
Citation de: maldoror68 le Vendredi 18 Avril 2025, 19:48:02 PMLes convert c'était fun y'a 15 ans, maitenant tu as des bootlegs aliexpress tous neufs pour 50 balles. Sauf si tu as vraiment un gros stock de pcb sacrificielle SNK, je ne vois pas...😋
Merci pour ton retour, non je n'ai pas de gros stock de pcb sacrificielle SNK, mais c'est surtout pour le plaisir de se dire "voui, c'est moi ki lai fait^^"   ;)
spokito95
Bon j'ai réussi à obtenir une image nickel, les scores et la jauge de vie s'affichent proprement, par contre j'ai toujours le son qui crachouille.
Il n'y a vraiment personne pour m'aider svp? :'(
Non, personnellement je ne saurais t'aider car je n'y connais rien en convert ;).
Par contre je suis curieux de savoir ce que tu as fait pour faire en sorte que l'image soit nickel :). Qu'est-ce qui clochait initialement et qu'as-tu corrigé ?
En partageant ton expérience, tu dépanneras peut-être une autre personne rencontrant cette difficulté ;).
spokito95
#5
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 24 Avril 2025, 09:37:03 AMPar contre je suis curieux de savoir ce que tu as fait pour faire en sorte que l'image soit nickel :). Qu'est-ce qui clochait initialement et qu'as-tu corrigé ?
Salut,  Pour résoudre le problème de petits glitch que j'avais au niveau de l'affichage des scores et la jauge de vie, j'ai dessoudé les eproms EP1 et EP2, je les ai remplacé par une eprom 27C160 (2mo), pour cela j'ai donc doublé le fichier bin de 1024ko pour obtenir 2048ko que j'ai soudé à l'emplacement P1.
Après cette modification l'image a été nickel. En revanche le son est toujours inaudible
J'ai même refait une deuxième conversion sur deux autres pcb du même jeu Puzzle Bobble, en utilisant cette fois-ci des eproms 27C322 (4096ko) pour V1 et V2 et 27C160 pour P1, et j'ai toujours ce son pourri de chez pourri, je ne vois vraiment pas ce qui fait que ça ne fonctionne pas.  :-X
Même au démarrage avant le jeu on n'entend pas la musique du logo Neo Geo, comme si l'eprom M1 ne communiquait pas avec le YM2610 du slot.
Même le M1 je l'ai doublé également car le fichier bin du jeu Golden Axe fait 64ko, donc pour en faire un fichier de 128ko
Je sèche, il y a bien un membre du forum qui saurait techniquement comment m'aider ? car ça commence à me rendre marteau  ;D
Ptchnk
#6
Comme pour maldoror68, les converts MVS ca date pour moi, mais de mémoire, tu ne peux pas utiliser de 27C322 (16-bit) pour les V-roms car il faut des eproms qui peuvent fonctionner en 8-bit. Donc pas le choix, tu dois rester sur l'option 27C160.
Pour la config des jumpers, y a ça sur le net: https://www.arcade-projects.com/threads/prog-top-jumper-config.31438/
Peu d'info sur cette carte, mais possible de faire le parallèle avec la PROG-BK1 très commune et dont la config est facilement trouvable (https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=PROGBK1)
Pour l'intérêt des converts était surtout dans l'auto-apprentissage donc je te laisse persévérer dans tes investigations.
