Platine Hantarex 9110 ventilo ne se lance plus
Démarré par Gutz, Jeudi 05 Juin 2025, 14:06:54 PM
Gutz
Salut à tous
Un
Peu d'aide ... par avance merci
j'ai ma platine hantarex 9110 (jeutel MVS ) qui fait des siennes le
Ventilo ne démarre plus ... et souci de synchro horizontal malgres les réglages...puis au bout de quelques minutes tout rentre dans l'ordre sauf le ventilo qui
Lui ne démarre plus du tout...
J'ai un multimètre ...éventuellement
Merci 🙏
djalex
pour le ventilo, regarde aux bornes du ventilo s'il y a une tension ^^
Pour le reste, un petit capkit serait pas mal
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Pas mieux check de la tension au borne du ventilo, ça doit être du 12V DC, si c'est good c'est le ventilo qui est mort, s'il est d'origine ça serai pas surprenant
Ne pas jouer avec le ventilo HS car cela chauffe comme un diable sans, mieux vaut éviter de tout cramer
Pour tes autre soucis, possible capkit si pas encore fait
Gutz
Salut
Merci du retour
Je vais vérifier ma tension ok
Merci encore  ^-
Gutz
Merci du retour
Ok je vais vérifier la tension aux bornes
 Platine envoyer à dépanner pour les
Mêmes symptôme il y a 9 mois ( Thomas
Caboche) puis depuis 1 mois cela recommence même souci qu'avant le dépannage ...!?!...
Dommage cela m'a coûté 80€ ... ;D  ;D pour rien ...finalement
djalex
Asso Lyonnaise
Gutz
Hello les Gamerzzzz!!'😜
J'ai test et changer le ventilo qui était dead du coup tout est ok c reparti pour un tour au prochain épisode !!
Merci à vs les copains pour les retours
Bon weekkkk
