problemes incomprehensibles
Démarré par 1 74 01 75 120, Mercredi 24 Septembre 2025, 11:25:06 AM
skullface
Les 5 condos de la carte mère à remplacer c'est un classique le miens redémarrait aléatoirement comme ça. Je cherche le doc avec les infos et le poste pour cette partie.
skullface
#17
Condo 1000uF / 16v radial
Et pour l'autre message d'erreur sur la bobine de tremplin c'est le switch qui est mal réglé.
Par contre nettoie bien que l'acide bouffe pas les pistes avant de remplacer les condos
1 74 01 75 120
tout d'abords ,merci pour vos réponses.
Maintenant je dois amener la carte à un électronicien qui doit me changer les deux condos en rade. si vous avez des  les références concernant cela me permettrai de les lui fournir afin que cela soit plus simple, ou si il y a une spécificité quand a la carte, pareillement.
et merci encore de votre soutiens
Si déjà tu donnes la carte à refaire change les 5 condos en question 1000µF 6.3V
Voilà ce qui sort de la littérature sur le net comme référence de remplacement, Nichicon UHE0J102MPD ou Panasonic EEU-FM1A102L
Après y'a surement d'autres condidats mais il faut rester sur des condos 1000µF Low ESR avec un bon courant de rejection, minimum 6.3V
