DEFAUT VIDEO BOARD SEGA DAYTONA 1
Démarré par 64supermot, Mercredi 05 Novembre 2025, 22:35:31 PM
64supermot
Bonjour à tous. Alex du 17. Amoureux de restauration de flippers depuis une dizaine d'années.
J'ai eu la possibilité d 'acheter une borne Daytona 1 twin avec quelques défauts....
Je me suis donc lancé en lisant de ci de là les posts gamoover.
Mon problème principal sur ce daytona 1, un côté fonctionne très bien, l'autre fait des défauts en forme de triangles au bout de quelques minutes, j'ai changé les cartes de cotés et le problème suit bien le paquet de cartes.
Je démonte l'ensemble et décompose jusqu'à trouver la vidéo board avec quelques traces d'oxydation sur les soudures d'IC34. je change le condo à côté... je me dis aller j'essaye, un peu de flux, un coup de fer sur les pattes avec des précautions pour ne pas faire de court circuit.
content de mon travail... je suis loin d'être un pro sur des si petites pattes, je nettoie a fond mon flux car déjà eu un problème sur un flip avec ce flux qui créait des micro court circuit.
je remonte tout... bim c'est pire! écran blanc avec quelques vu d'images fantômes au fond. bouton test inopérant... et merde! jsuis pas bon!
Y'a t'il quelqu'un pour sauver mon stack de daytona?????
deuxième défaut, un ecran s'allume uniquement après deux mises sous tension et s'allume lentement... puis chaud rien à dire... j'ai démonté la carte, refait quelques soudures froides... mais pareil.
merci beaucoup pour votre aide
