video amplifier : petite question pour etre sur
Démarré par xam, Mardi 31 Mai 2005, 22:31:11 PM
xam
salut a tous
je me remet au montage dreamcast2jamma
j'ai fait le montage lm1881 avec une multiprise peritel jusqu'ici tout va bien
je branche tout est nickel sauf que je dois forcer les couleur sur mon ecran arcade VNS (ecran de n'styl 25")
donc je me lance dans le montage du video amplifier  http://www.mameworld.net/pc2jamma/hardware.html
mais la je me rend compte d'un truc
sur la liste de composant en dessous du schema je remarque qu'il faut 3* 130 ohm resistor
et que sur le schema il marque 150 R  (resistance 150 ohm)
faut 'il que je prenne des resitance de 130 ou de 150 ohm ??
merci d'avance
max
xam
personne n'a reussi ce montage avec succes ?? :(
Darkgoug
dans le doute prend le 150
vaux mieux plus que moins ( vielle regle )
dark
xam
ok merci dark
mais si je prend 150 ohm et qu'il fallait 130, je perd en gain non ??
CryingFreeman
Ce montage marche tres bien tant qu'on injecte correctement le 5V.
Pour ce qui est de la valeur tu peux prendre entre 130 et 150 de toute maniere ca a 10% de tolérance. Et si tu prends 150 tu perdras quasiment pas grand chose de toute maniere.  :|
xam
ok ca marche
merci a tous
la suite au prochain numero (d'ici 15 jours car exam  :nul: )
DemonKN
je remonte ce sujet car je me trouve dans le cas de l'image trop sombre à partir de mon montage DC 2 Jamma (suivi le tuto de votre site, franchement excellent, meme un nioubi comme moi a réusse à mettre en place l'image de sa DC sur sa borne du premier coup  :| )
Donc je voulais savoir si tu avais réussi à faire ton ampli video et si ca fonctionnait bien avant de me lancer moi aussi  :D Parceque autant le petit circuit avec le LM1881N ne me faisait pas trop peur vu le nombre de soudure à faire, autant celui là semble deja beaucoup plus compliqué :)
Merci.
PS : pas de risque pour l'écran de la borne d'amplifier le signal video ?
xam
salut
en fait j'ai testé, que ce soit le montage pc2jamma ou autre (via alim par jpac) je n'ai rien eu de concluant sur ecran hantarx, videocolor....
moralité, je vais me prendre en mgcd comme ca tranquille et moins de prise de tete
ps: j'avais une image avec le lm1881n mais trop sombre aussi
avec l'ampli video, couleur a peine plus clair mais baveuse
DemonKN
rah galere  :nul:
merci pour l'info, va falloir que j'me trouve une autre solution ...
