[ART'CADE] Gauntlet Legends et Off road
Démarré par KingKK75, Mercredi 19 Novembre 2025, 21:43:03 PM
Je ne connais pas Super Off Road, et je n'ai pas pris le temps d'étudier le schéma, mais je ne comprends pas la nature de ton problème.
En général, une pédale d'accélération est liée à du hardware qui va traduire la résistance variable en une valeur numérique qui sera utilisée par le moteur de jeu pour induire tel ou tel comportement. Ce hardware peut être un convertisseur Analogique-Numérique (ADC), un multivibrateur astable type NE555 où la valeur du potard se traduira par une temporisation mesurée par le CPU, etc.
Mais les valeurs obtenues dans un menu test passe par exactement le même hardware que celles traitées par le moteur de jeu. Si les pédales fonctionnent bien dans le menu test, je ne pense pas que ton problème puisse venir du hardware qui traduit la position du potard en une valeur pour le jeu. Pour moi le problème est ailleurs (mais je ne me l'explique pas, d'autant que je ne connais pas du tout ce PCB...).
KingKK75
Hello Little Rabbit.
On cherche encore ^^ Il y a plusieurs éléments qui nous mettent la puce à l'oreille :
1. Quand on appuis sur la pédale de gaz du J3 par exemple, les valeurs des autres potards augmentent. Comme s'il y avait une fuite.
2. Quand on mets de gros coups de volants, les valeurs des pédales deviennent toutes folles.
On va passer chaque composant à l'analyseur logique demain. On verra bien ce que ca donne.
KingKK75
Bon après un total de 3 PCB récupérés (j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur) j'ai réussi a avoir une paire fonctionnelle. Ca va fortement faciliter la recherche des autres pannes.
Je peux maintenant m'attaquer à l'esthétique de la borne :)
Audio, nettoyage, translite :
Panel 3 Joueurs :
