[ART'CADE] Gauntlet Legends et Off road
Démarré par KingKK75, Mercredi 19 Novembre 2025, 21:43:03 PM
KingKK75
Les mecs au club vont être fou ! Je leur ai ramené de sacrés saucisses !
2x Gauntlet Legends et 1x Off road. Elles sont complètes (tube, chassis, pcb, alim). Mais est-ce qu'elles démarrent ? Haha on verra ça prochainement. Je posterais des news.
A terme, soit je revendrai une Legends ou j'essayerai de la convert en Dark Legacy On verra bien.
Gauntlet Legends, c'est bueno ça  ^-
J'avais toppé la mienne en 2004...
... et je regrette de l'avoir vendu.  :-\
olisan
Super jeu le Off Road !
A 3 joueurs je pense que vous allez faire de belles parties endiablées
djalex
on a démarré la offroad, en remettant tous les cables là ou ils devaient aller... mais... la borne boot, l'écran fonctionne mais le jeu ne démarre pas... on a un écran rempli de glitch mais pas de son non plus...
Si quelqu'un a la PCB de la super offroad pour checker notre pcb...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
KingKK75
Citation de: djalex le Vendredi 21 Novembre 2025, 08:53:41 AMSalut,
Elle va partir chez les pros du dépannage de Pcb pour une petite cure de jouvence :)
Tant que l'on y est, vous savez s'il y a moyens de faire tourner Guantlet Dark Legacy sur le set up de la Legends ?
Citation de: KingKK75 le Samedi 22 Novembre 2025, 01:15:35 AMTant que l'on y est, vous savez s'il y a moyens de faire tourner Guantlet Dark Legacy sur le set up de la Legends ?
Yes, il te faut juste un kit du style : kit sur ebay.
Mario25
Des très belles pièces.  ^-
La Off Road fait envie. Cela doit être très sympa en multijoueurs. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester.
De belles bornes et bien lourdes  :o  :o de quoi se casser le dos  :-((
La off road, il me semble y avoir joué sur celle de Spectro au salon de Sorgues il y a quelques années  :-*  :-*  :-*
KingKK75
#8
Jai pu tester la off road cet été chez Arcade Story en Italie. Un régale !
Merci Nuno pour le lien eBay. Je ne connaissais pas. Ça a l'air mortel ! 🔥
KingKK75
#9
UPDATE 1:
Les 2x Guantlet ne montrent aucun signe de vie (ERROR 8). J'ai donc commandé 2x compact flash kit + boot and security EPROM from ARCADE SERVICES on eBay. Ca devrait faire l'affaire. Quant à l'écran. Tout fonctionne bien. On a pu le tester avec une 60 en 1.
Et la OFF ROAD est bien repartie :))))) Merci Combofate ! Je vais commencer à regarder la partie esthétique et m'occuper du tube + chassis.
Hello @KingKK75
Peux-tu utiliser le système d'hébergement d'image comme il doit normalement être utilisé plutot qu'avec les balises img comme tu fais là.
Ca permet d'avoir une vignette à la taille idéale tout en gardant la fonction de clic vers l'image de taille réelle
Merci.
Mario25
Ça fait plaisir à voir cette Off Road fonctionnelle. Beau travail.  ^-
En ce qui concerne les images, je trouve que la taille par défaut de l'hébergeur du forum est idéale sur un écran 1080p. ;)
Citation de: KingKK75 le Samedi 06 Décembre 2025, 23:17:08 PMUPDATE 1:
... Quant à l'écran. Tout fonctionne bien. On a pu le tester avec une 60 en 1.
Tu as quoi comme écran dans la GL?
Car sur la mienne, c'était d'origine un Wells Gardner 27K7501 27" 25Khz (donc un medium resolution), et de mémoire pas possible de l'utiliser en 15Khz?
bcp d'infos sur les WG étaient fausses sur Klov...   bcp étaient uniquement 25khz
Super Off road,  ça c'est un chouette jeu !  vu les aléas techniques terrain  (imo  meilleur que Supersprint  qui une fois maitrisé ne laisse plus de chance à un joueur lambda)
djalex
il me semble que c'est un chassis WG avec un tube Zenith.... je verifierai la prochaine fois
Asso Lyonnaise
KingKK75
Quelques nouvelles. Je commence par la :
GAUNTLET LEGENDS
J'ai bien reçu le kit du mec sur eBay pendant les fêtes (Compact Flash, EPROM ect..) Ca na rien fait de mieux. On suspect donc la carte graphique d'être HS. Heureusement on peut la remplacer par une 3dfx Voodoo 2 d'au moins 10 Mb. Il y en a quelques une qui trainent sur LBC. J'attends celle que j'ai commandée. Autrement, on a réussit à faire tourner le jeu sur une Recalbox 10.4 / Pi 5 2 Gb avec MAME 0.278. Ca pourra faire une bonne solution de replis au pire des cas.
SUPER OFF RAOD
- J'ai cap kité le chassis vidéo aujourd'hui, un K7000. L'image est maintenant fabuleuse.
- J'ai fait un gros nettoyage des vollants. Les sensation sont au top !
- J'ai récupéré une repro de sticker pour le panel.
Par contre il y a un souci au niveau de la logique des pédales. Les valeurs ne sont pas bien lu in game. Tout semble nickel dans le Service menu mais plus rien en jeu. J'ai changé les potards par des équivalents. Mais rien y fait. Donc la je suis en train de changer les composants 1 à 1. Affaire à suivre.
J'ai déja changé le Multiplexeur U80. Prochain en date les 8 diodes Zener, le 74LS174, ADC8020 et le 74LS125. Pour info la RAM est bonne, je les ai intervertit et mes réglages du service menu sont bien conservé quand la partie commence. Juste cette histoire de Potentiomètres...
