Alim de borne fléchette champion HS
Démarré par BADZERYO, Vendredi 21 Novembre 2025, 22:23:19 PM
BADZERYO
salut,
c'est Yohann du 76 avec une de borne fléchette champion dont l'alim est hs.
je cherche une alim st-230 whf
ou une astuce pour alimenter un -5 V ET UN -12 V car je ne comprend pas trop comment le créer !
D'une façon générale, une tension c'est une DIFFÉRENCE DE POTENTIEL :), c'est à dire que c'est la différence de potentiel entre 1 point et un autre point.
On peut faire l'analogie avec la hauteur d'une chute d'eau, ou encore les étages d'un immeuble.
Si on mesure la hauteur d'un étage par rapport au rez-de-chaussée, on dira que le 5ème étage est 5 étages plus haut que le RDC. Le 9ème étage sera lui 9 étages plus haut que le RDC. Mais ce même 9ème étage, ne sera finalement que 2 étages plus haut que le 7ème n'est-ce-pas ? :) Donc la différence d'étage entre le 7ème et 9ème étage n'est que de 2 étages.
De la même façon, le 3ème sous-sol de cet immeuble est à -3 étages par rapport au RDC. Mais si on compare sa position par rapport au 2ème étage, cette fois il se trouverait à -5 étage du 2ème étage :).
Dans tout ce que je viens de dire précédemment, remplace "étage" par "volt", et tu obtiendras la façon dont une tension se construit par rapport aux autres potentiels ou niveaux de tension de ton installation.
Pour en revenir à ton besoin, s'il consiste à avoir du -5V et du -12V, il te suffit de prendre deux alimentations, une qui délivre du +5V et une autre qui délivre du + 12V. Tu relies ces +5V et +12V à la masse (ou GND) de ton jeu de fléchettes, et tu trouveras du -5V sur la masse de l'alimentation 5V, et du -12V sur la masse de l'alimentation 12V.
Tout cela parce que la mesure d'une tension est toujours relative au POTENTIEL du point par rapport auquel on la compare.
Autre exemple : si tu mets la pointe noire de ton voltmètre sur ce nouveau -5V que tu as installé, et la pointe rouge du voltmètre sur le +5V de ton jeu de fléchettes (j'imagine qu'il y en a un...), ton voltmètre t'indiquera environ 10V car la DIFFÉRENCE DE POTENTIEL entre ces deux points est de 5V en dessous du GND, et de 5V au dessus du GND, soit 10V quand on additionne les 2 différences de potentiel.
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications :D...
PS : j'ai déplacé ton sujet dans la section fléchettes ;)
