Borne US NBA JAM : fusible qui pète avec POLO 25 Hantarex
Démarré par theWave, Mercredi 10 Décembre 2025, 19:46:52 PM
theWave
Coucou les réparateurs  =:))
 Me revoilà pour une nouvelle panne, c'est super...  >:(
Ma borne US de NBA JAM refait des siennes, après le changement de sa THT ici:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45379.0
On a donc un écran noir, normal vu que le fusible de la platine pète à chaque mise sous tension !
la borne est bien alimentée puisque j'ai su son et le topper éclairé.
Symptômes :
-   Ecran noir
-   fusible grillé à chaque mise sous tension
Matériel :
-   platine POLO Hantarex 25' version US
-   tube RCA A63ADT10X05
Comme la dernière fois, je me suis basé sur ce petit arbre décisionnel pour explorer le monde fabuleux de la platine POLO européenne en panne:
J'ai donc un fusible principal 3.15A qui pète en systématique, j'ai donc testé les éléments suivants au testeur chinois :
- Le BUZ90A, ou FET T101, semble OK
- C101 = 0.39µF pour 0.47µF donc OK
- C104 = 0.17µF pour 0.22µF donc OK
- D101 diode OK
- D103 diode OK
J'ai aussi testé la continuité du circuit degauss sans trouver de court circuit, pour finalement allumer la platine sans avoir branché cette partie et ainsi éliminer cette cause, rien c'est toujours pareil: le fusible pète.
Donc n'étant pas un génie de l'électronique, sans pour autant être un manchot, je suppose que le problème se situe en amont sur les alims...
Donc que dois je regarder de ce côté ?  ::)
Merci d'avance pour votre aide.
djalex
il faut deja etre sur de ce qui fait claquer ton fusible,
je regarderai la partie alimentation...
etre sur que toutes les diodes sont OK, condos aussi, transfo aussi.
Une fois ceci fait, on aura éliminé une possible panne...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
theWave
Tu veux dire la partie alimentation de la platine ? C'est la partie qui est sous la protection métallique ?
djalex
Asso Lyonnaise
theWave
