Carte mère CPS2 bloquée sur l’écran de test
Démarré par ldindon, Lundi 05 Janvier 2026, 18:04:15 PM
ldindon
Ça fait un moment que j'avais acheté une A board CPS2 défectueuse mais je n'avais pas de jeu pour la tester.
Suite à la pose d'une inifitekey pour redonner vie à un Street Fighter Alpha 2, me voilà pendant quelques temps, en possession d'une carte mère et d'une "cartouche" fonctionnelles. Je vais donc pouvoir faire quelques tests.
Donc au démarrage ma carte mère se bloque à l'écran de test lors du check Q SOUND. Voici ce que ça donne:
Comme c'est apparement un souci audio, j'ai testé le Z80 et les 2 PALs (BGSA3 et BGSA4) en les installant sur la carte fonctionnelle. Ça fonctionne très bien, ils sont donc bon pour le service.
J'ai monté le Z80 et les 2 PALs de la carte fonctionnelle sur la non-fonctionnelle. Et j'ai toujours la même erreur.
La carte mère problématique en question:
Et une vue plus rapprochée sur le Z80 et les 2 PALs de la section audio:
Avant de sortir l'oscillo, ne connaissant rien au système CPS2, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème ou si vous auriez des pistes.
Pareil j'y connait rien en CPS2, mais je vais suivre ce post  8)
Ysi
Le Qsound, ce ne serait pas le pavé "Capcom Q1"?
Un ship spécifique au CPS 2.
ldindon
Citation de: Ysi le Lundi 05 Janvier 2026, 22:06:26 PMLe Qsound, ce ne serait pas le pavé "Capcom Q1"?
Oui c'est bien la puce QSOUND.
djalex
j'ai l'impression qu'il y a eu des souci d'humidité sur ta pcb, au niveau du RA15 et RA18 non ?
La Puce Q1 a reçu quelque chose dessus aussi :o
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
ldindon
Citation de: djalex le Mardi 06 Janvier 2026, 13:49:16 PMSalut,
Oui effectivement il y a quelques traces d'oxydation notamment dans cette section. Idem sur deux des connecteurs (en haut si on se réfère à mes photos). Mais rien de méchant à priori, j'ai fait des tests de continuité et ça passe bien.
Pas de trace sur le Q1 mis à part ce que l'on peut voir sur le boitier. Je ne pense pas qu'il ai pu recevoir du liquide sur la tronche en fonctionnement. La carte mère est protégée par une coque et la cartouche qui vient par dessus.
Ysi
Je te suggère de parcourir arcadeproject, il y a un pavé sur le CPS2.
Ex ce lien avec la même erreur que toi et une histoire de compatibilité A et B board:
https://www.arcade-projects.com/threads/cps2-b-board-does-not-boot.1577/
ldindon
#7
Citation de: Ysi le Mardi 06 Janvier 2026, 21:21:53 PMJe te suggère de parcourir arcadeproject, il y a un pavé sur le CPS2.
Merci je vais aller fouiner sur arcadeproject.
Effectivement le gars avait exactement le même problème que moi. J'ai aussi les couleurs qui changent. Par la suite son jeu s'est suicidé et en remplaçant les ROMs par des non cryptées ça a résolu son problème. Il devait donc avoir un souci avec une des ses ROMs.
J'en conclue donc que ce phénomène apparaît si il y a un problème sur une ROM audio de la B board. Comme la mienne est 100%  fonctionnelle, alors c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche sur le chemin entre les ROMs audio et le Z80. Très probablement sur un des connecteurs. Je vais aller voir si il y a des schémas électroniques qui trainent sur le web afin d'identifier les pins en chargent des données audio.
J'ai trouvé une image très instructive qui montre l'emplacement des ROMs sur une B board:
Le programme audio se trouve sur les ROMs 1 et 2.
ldindon
J'ai trouvé un post sur arcade-projects d'une personne qui s'est amusé à lister les connexions des composants d'une B-board: https://www.arcade-projects.com/threads/cps2-b-board-complete-wiring-list.9291/
Il a tout mis dans un tableur: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1SGXb6cE9Uu68Lmt0O0knL34eWvkaVA7-mJ8i6F27lmk/edit?usp=sharing
Dans l'onglet « Wiring » on retrouve un tableau avec toutes les inter-connexions. J'ai donc extrait ceux des ROMs 1 et 2. Tout passe par le connecteur CN3.
Après avoir testé la continuité de chaque pin de CN3 entre la B-board et la A-board, j'ai donc pu virer la B-board et rechercher à quoi les pins des ROMs 1 et 2 (via CN3) étaient reliées sur la A-board.
Et voici ce que ça donne:
(Exemple pour la première ligne du tableau: Q0 des ROMs programme audio passent par C10 de CN3, pour aller sur RA14 et sur HM6264.)
ROM 1,2CN3RAIC
Q0C10RA14    HM6264
Q1C9RA14HM6264
Q2C8RA14HM6264
Q3C7RA14HM6264
Q4C6RA14HM6264
Q5C5RA14HM6264
Q6C4RA14HM6264
Q7C3RA14HM6264
A0B10RA15HM6264
A1B9RA15HM6264
A2B8RA15HM6264
A3B7RA15HM6264
A4B6RA15HM6264
A5B5RA15HM6264
A6B4RA15HM6264
A7B3RA15HM6264
A8A10RA16Z80
A9A9RA16Z80
A10A8RA16Z80
A11A7RA16Z80
A12A6RA16BGSA4, Z80
A13A5RA16BGSA4, Z80
A14A4RA13BGSA4
A15A3RA13BGSA4
A16C2RA13BGSA4
A17 (VCC)
A18 (VCC)
E2A2-BGSA4
E1B2-BGSA4
A11 (GND)
B11 (GND)
C11 (GND)
G1 (GND)
G2 (GND)
Rien ne flotte et toutes les pins sont bien connectées. Je ne me suis pas (encore) amusé à faire le même travail sur la A-board fonctionnelle mais il faudra que je m'y colle. Je l'ai quand même fait pour A08 à A16 comme il y avait des connexions mixtes (Z80 seul, PAL seul ou Z80+PAL) et que donc ça me paraissait potentiellement étrange.
J'ai vérifié vite fait l'activité sur les ROM 1 et 2 avec un multimètre en mode continuité avec une sonde sur le +5 et l'autre sur la pin à tester. En fonction de la vitesse de basculement ça module le bip du multimètre. Il y a de la vie ça c'est sûr. Mais il faudra que je fasse ça plus sérieusement avec un oscillo.
J'ai aussi vérifié l'état des résistances RA13, RA14, RA15 et RA16 qui présentent des traces d'oxydation. On a bien du 4.7K sur chaque résistance.
Conclusions de cette session:
- Aucun problème de connectivité sur CN3 entre les cartes A et B
- Les pins des ROMs 1 et 2 sont bien reliées à des composants sur la A-board
- RA13, RA14, RA15 et RA16 sont OK
TODO:
- Vérifier l'activité sur les ROMs 1 et 2 avec un oscillo
- Vérifier l'activité sur le Z80
PISTES:
- Les ROMs audio sont reliées au Z80, au PAL BGSA4 et à la SRAM HM6264. Vu que le Z80 et le PAL BGSA4 sont OK, HM6264 pourrait être défectueux. Surtout que c'est une puce Fujitsu ! Le souci c'est que c'est du SMD et mes gros doigts n'aime pas ça !!
ldindon
Bon j'ai trouvé un schéma de la carte mère CPS2 ici: https://petitl.fr/cps2/93646A/
La connectivité du bus d'adresses et du bus de données des ROMs du programme audio est bien plus complexe que ce que j'avais pu trouver cette après-midi au multimètre. Je vais pouvoir compléter mon tableau et vérifier la continuité vers chaque composant. Ça va être super fun... :-X
ldindon
Bon en fait après une bonne nuit de sommeil c'est beaucoup plus clair et super simple au final  ^-
Les ROMs du programme audio, ROM 01 et ROM 02, se trouve directement sur les bus de données et d'adresses du Z80. A l'exception de la pin A16 qui est gérée par le PAL BGSA4. Donc toutes les pins de données et d'adresses (sauf A16) des ROMs sont reliées au Z80 sans intermédiaire (avec des résistances de pull-up).
Diagramme de connexions du Z80: https://petitl.fr/cps2/93646A/#Z80
Les pins d'activation des deux ROMs (/SOUND-E1 et /SOUND-E2) sont elles reliées à des sorties du PAL BGSA4.
Les pins d'adresses de [A12 à A15] sont sur des entrées du BGSA4 et [A14 à A16] sur des sorties du BGSA4. Apparement la logique du PAL s'autorise à corriger/modifier A14 et A15.
Les pins d'adresses A0, A1, A2 et [A12 à A15] sont elles en entrées du PAL BGSA3.
Diagramme de connexions des PALs audio: https://petitl.fr/cps2/93646A/#Z80
Voici le tableau à jour:
ROM 1 et 2    CN3     Z80     BGSA3    BGSA4    RA
Q0C1014RA14-2
Q1C915RA14-3
Q2C812RA14-4
Q3C78RA14-5
Q4C67RA14-6
Q5C59RA14-7
Q6C410RA14-8
Q7C313RA14-9
A0B10307RA15-9
A1B9316RA15-8
A2B8325RA15-7
A3B733RA15-6
A4B634RA15-5
A5B535RA15-4
A6B436RA15-3
A7B337RA15-2
A8A1038RA16-6
A9A939RA16-7
A10A840RA16-9
A11A71RA16-8
A12A6244RA16-4
A13A5333RA16-3
A14A4422, 17RA16-2
A15A3511, 18RA16-5
A16C219
E2A212
E1B214
