sega indy 500
Démarré par Bricolbol, Dimanche 01 Février 2026, 08:21:13 AM
Bricolbol
Bonjour, je viens de récupérer une indy 500 et, en commençant à regarder un peu ce qu'il y avait à faire dessus, j'ai constaté que la carte 838-11966 avait trois résistances de cramées.Quelqu'un pourrait-il m'aider à réparer cela ou à trouver une carte de remplacement. Merci d'avance. Fabrice
djalex
#1
Salut Fabrice,
j'ai cherché sur internet le numéro de ta carte et je suis tombé sur le datasheet de la sega touring car championship
je te file le lien
https://www.hard--candy.com/wp-content/uploads/2022/03/SegaTouringCarChampionship-1996-Sega.pdf
Edit: voici le lien pour l'indy500 :
https://segaretro.org/images/9/98/Indy500_Model2_Manual.pdf
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Bricolbol
Salut et merci pour les liens. Petite question: quand j'ai récupéré la machine, le fusible de la carte était mort. C'est quand je l'ai remplacé que les résistances ont grillées. Si je remplace les résistances, je vais peut-être déplacer le problème et créer de plus gros dégâts sur la carte. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune indication de la part du vendeur, je crois qu'il ne l'avait jamais allumée. Au pire des cas, sais-tu où je pourrais trouver la même carte ? Merci et à bientôt. Fabrice
djalex
pas normal du tout .... il faut checker la carte de fond en comble... voir ce qui peut etre en CC,
Asso Lyonnaise
Je ne connais pas du tout ta carte, donc sans photo ni schéma, je ne saurais t'aider.
Citation de: Bricolbol le Dimanche 01 Février 2026, 18:34:34 PMquand j'ai récupéré la machine, le fusible de la carte était mort. C'est quand je l'ai remplacé que les résistances ont grillées.
Es-tu certain d'avoir remplacé le fusible par un exemplaire de la bonne valeur et bonne vitesse ?
Car le principe d'un fusible, c'est justement de griller avant que d'autres composants ne crament... ;)
Bricolbol
salut et merci pour ta réponse. Je peux t'envoyer des photos de la carte si cela peut te servir. J'ai remplacé le fusible par un modèle identique ( 7 A) à celui qui était en place. Sur la doc, cela correspond. Il y a une boutique d'électronique pas loin de chez moi, je vais aller voir mardi, on ne sait jamais, il peut peut-être m'apporter son aide.
A +
Fabrice
djalex
Salut salut,
pour moi tu as 2 styles de fusible,
les rapides et les lents... tout depend de ce qui est demandé sur la carte
Asso Lyonnaise
Bricolbol
 j'ai mis un fusible à fusion rapide ( comme celui qui avait grillé), mais je ne sais pas si ce dernier était le bon modèle à utiliser. Sais-tu comment je peux déterminer celui qui est nécessaire ? Je regarde sur les documents que tu m'as envoyé et je vais essayer de gratter des infos à celui qui me l'a vendue.
Merci et à plus
Fabrice
djalex
Quand tu as changé le fusible et que les resistances ont cramé, le fusible a aussi sauté ?
Asso Lyonnaise
Bricolbol
Non, le fusible est intact. En branchant l'alimentation, j'ai entendu le crépitement caractéristique d'une résistance qui crame. J'ai tout de suite débranché. Le fusible n'a pas bronché
Bricolbol
Salut, j'ai emmené la carte à un électronicien. Il m'a dit qu'elle avait été submergée et il m'a fait la liste de tout ce qui avait cramé ( j'étais loin du compte !). Pour lui, la seule solution est de retrouver la même carte. Si tu as une idée, elle sera la bienvenue ! Bon week end
djalex
salut
submergé ??? je ne comprends pas
Asso Lyonnaise
Bricolbol
Pour lui, la machine a été inondée. effectivement, en commençant a démonter la machine, beaucoup de panneaux de bois sont gonflés et ont des traces de moisissures. Ça se voit qu'il y a eu de l'eau dedans.L'electronique en haut de la machine a l'air d'avoir été nettoyé et a été re-fixé sur un panneau de bois fixé sur le panneau existant, lequel est gonflé et présente des traces de moisissures. Je pense effectivement que la machine a eu beaucoup d'humidité, voire un ruissellement d'eau. J' apporte la carte au vendeur de l' Indy dans la semaine, il m'a dit qu'il allait s'en occuper. On verra bien .
djalex
ok je comprends mieux .... la borne s'est pris pour un sous marin ^^
Asso Lyonnaise
