Aide panne polo 25
Démarré par Keyjee, Samedi 21 Février 2026, 17:09:31 PM
Ok, pour moi même in-circuit tu ne devrais pas avoir un lecture diode à 0.4 entre émetteur et collecteur.
Normalement le BU508 ne possède pas de diode interne entre E et C. Il y'a bien deux autres diodes plus loin dans le circuit mais cela ne devrai pas faire 0.4
Bref le doute est permis, dessoude le et teste le une fois que tu auras récupéré un fer
Keyjee
Yes on fait comme ca
Je reviens aux nouvelles des que c'est fait.
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Franckb78
Hello
Assez rare (moi jamais vu) un BU HS ouvert. C'est toujours un vrai shortcircuit entre CBE.
Un remplaçant pas tout jeune mes dispo chez mouser pour compléter une commande: FJL6920
https://fr.scribd.com/document/836620727/HOT-FJL6920-HOT-Substitutions
J'ai pas essayé sur une POLO mais sur des MS9 MS8
Keyjee
Tu sembles dire si je comprends bien que le bu soit good, à mon niveau je manque de retour d'expérience et de compétences.
Si ce n'est pas lui ou que lui je pense aussi au c177 placé juste avant lui.
Peut etre le tda ?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Franckb78
j'ai pas d'alerte par mail, je viens d'activer (pour les topics j'espère). D'ou retard (un peu).
Comme le BU serait bon, le truc à vérifier c'est quand même qu'il y a bien le 125v (j'ai pas la valeur exacte en tete et bien sur les autres tensions (26v, 12?v, 6v).
Keyjee
Je viens de checker également les soudures et je viens de trouver une soudure seche voir quasiment absente sur le gros condo dans la partie alim en c108.
Je ne sais pas si c'est venu apres la panne ou c'est la panne ou une partie de la panne.
Tant que jai pas mon fer jpeux pas trop avancer.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
#22
Si tu peux faire des photos de ta platine, ça serait d'une grande aide pour nous ;)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Franckb78
j'ai du oublier 2 ou 3 fois de remettre la tétine. Tant qu'elle traine pas n'importe ou (ce qui était le cas) çà fait rien de spécial à l'électronique. Évidement j'ai coupé dans la seconde.
Maintenant l'autre cas, le retour de la tresse vers la neckboard, je dirais qu'au pire le 'crt-condo' n'est pas branché donc encore une fois, rien (sauf si tu mets ton doigt) et que au mieux, la tresse touche le cerclage en métal, tu as posé la polo sur les arceaux, le chassis métallique relie plus ou moins bien au 'gnd', donc circuit fermé, donc pas grand chose.
Mais ca tombe en panne juste après l'événement, donc...
Keyjee
Je posterai des photos de la platine demain.
La panne est arrivé alors que je touchais la synchro car la synchro partait et revenait, elle n'etait pas stable et puis paf ecran noir et plus de lumiere au cu du tube, c'est a ce moment que j'ai remarqué que le cable de la tresse n'etait pas mise sur la neckbord...
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
La vache, la platine est super propre.....
Asso Lyonnaise
Franckb78
Citation de: Keyjee le Mardi 03 Mars 2026, 00:08:33 AMc'est a ce moment que j'ai remarqué que le cable de la tresse n'etait pas mise sur la neckboAAAAAArd...
Mais pendant combien de temps...? Depuis 5 secondes de tripatouillage ou plusieurs séances de jeux ?
Pas très important, juste pour pas associer cable débranché = panne.
Keyjee
J'essayais de figer la synchro
On va dire 5mn facile.
Je precise que ce n'est pas moi qui a débranché le fil, la platine etait chez un ami qui l'avait démontée et pas bien remontée (absence du fil) je n'ai pas pensé à checker ce cable avant de démarrer.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
il y a possiblement eu une erreur dans la remontée de la platine sur le tube.....pas uniquement ce cable....
Asso Lyonnaise
Keyjee
J'ai bien regarde je n'ai vu que ca
Jai pas d'autre polo25 pour comparer mais une 25/28 donc pas vraiment la meme.
En tout etat de cause elle a marchait devant moi, j'ai eu une image avec quelques interferences, puis des pertes de syncrho pour finir sur un ecran noir et plus de lumière ai cu du tube.
J'essaie de mettre d'autres ohotos mais cela ne passe pas, je ne comprends pourquoi, peut etre est on limité ?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
