Space Invader Taito/Midway
Démarré par coiladn, Mardi 24 Février 2026, 23:02:33 PM
Citation de: coiladn le Lundi 23 Mars 2026, 15:42:39 PMSur les pin 2 de E2 et D2, j'ai un signal carré de 69,9Hz (pas 60)qui apparaît à l'allumage de la borne 1 fois sur 5, et qui disparaît après moins d'une minute....
Lorsque le 69hz est présent l'image affiche des carrés comme avant sans la carte fille. Puis disparaît avec.
Le 60 Hz qui anime le watchdog provient des compteurs 9316 en cascade qui génèrent les signaux de synchro horizontale et verticale, ainsi que les adresses qui balayent la RAM pour l'affichage écran.
Ton presque 70 Hz n'est pas normal, et ce 60 Hz devrait être permanent.
Ce qui est curieux, c'est que tu aies la bouillie de pixels pendant le 70 Hz... À croire que ton moniteur s'en accommode comme il peut.
Quand tu n'as pas la carte fille, la broche T du connecteur encartable dans lequel la carte fille s'enfiche présente-t-elle toujours un signal de 70 Hz, ou est-il alors à 60 Hz ?
Normalement, tu devrais avoir un 60 Hz constant, et quand la carte fille est en place, le watchdog devrait avoir le comportement suivant : au bout de 4 secondes environ, le compteur en D2 devrait déborder, et donc faire passer à 1 sa broche 15, ce qui provoque un RESET du CPU pour essayer de le remettre sur ses rails. À moins que le CPU exécute normalement son programme, auquel cas il vient alors purger le watchdog à intervalle très régulier en appliquant un niveau bas sur la broche 1 des compteur D2 et E2.
En 2017, sushy18 nous avait dégoté une belle animation du watchdog :) :
Citation de: sushy18 le Dimanche 15 Octobre 2017, 20:49:13 PMle chien de garde en image    :mrgreen:
J'avais quant à moi pas mal détaillé le fonctionnement des compteurs d'où sont issus les timing du PCB sur ce post.
Comme prochaine étape, tu peux je pense te pencher sur les 9316 de la carte mère et les composants qui gravitent autour pour avoir un beau 60 Hz en fréquence trame et 15,6 kHz en fréquence ligne, que la carte fille soit branchée ou non :).
D'après mes essais, un 9316 (pas facile à sourcer de nos jours...) n'est pas équivalent à un 74LS161, mais certains ici sont déjà parvenus à avoir les bonnes fréquences en remplaçant TOUS les 9316 par des 74LS161... Je n'ai jamais essayé :).
pet
Mes derniers 74ls161 (acheté en chine) étaient des 74hc161 avec écrit dessus 74ls161.
Belle perte de temps avant de comprendre.
coiladn
Je suis allé faire un tour sur les 9316 et voilà ce que j'ai relevé:
J'ai dessoudé les 4 et installé des supports DIL.
Fait les mesures avec les 9316 et des 74LS161 qui donnent les mêmes fréquences mais pas les bonnes!
coiladn
J'ai finalement trouvé sur ebay des 9316, reçus hier.
J'ai remplacé les 4.
J'ai maintenant une image fixe et récupéré le 60Hz.
Mais sur A6 74LS55 je n'est pas les bons signaux sur les pin 12 156KHz au lieu de 122.88KHz et pin 13 78KHz au lieu de 61.44KHz.
Sur les 4 9316, seul E7 a maintenant les bonnes fréquences.
Pour les 3 autres ça n'a rien changé aux mesures précédentes.
Que faire maintenant?
djalex
Salut, tu es sur de tes 9316 ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
coiladn
Citation de: djalex le Samedi 18 Avril 2026, 11:18:15 AMSalut, tu es sur de tes 9316 ?
Comment être sûr ?
En tout cas j'ai au moins le 60Hz et l'image est fixe depuis leurs changements. J'essaierai de les switcher pour voir si ça change quelque chose.
Citation de: coiladn le Jeudi 16 Avril 2026, 16:32:02 PMQue faire maintenant?
Le fait que tu aies une image stable me semble suffisant pour poursuivre le dépannage au delà des fréquences que tu mesures à chaque étage... Ces  compteurs 9316 sont associés à des bascules D qui forment ensemble l'automate qui sert à générer les tops de synchro verticale et horizontale. Tu peux donc pousser les investigations du côté de ces bascules D (7474) si tu y tiens, mais je passerais à la suite...
Sinon, la poursuite du dépannage consisterait à enlever toutes les EPROM, et voir si tu obtiens des lignes verticales (horizontales en "tate"), comme l'explique la procédure de dépannage Bally Midway que je t'invite à télécharger et à suivre :
Si le fait de voir ce que le 8080 va bien pouvoir exécuter sans EPROM/ROM t'intrigue, je l'expliquais sur ce post ;).
coiladn
#23
Merci Little_Rabbit pour la doc, j'en ai fait une traduction pour ceux que ça intéresseraient.
Midway8080_test_procedure_SpaceInvader_FR.pdf
J'ai lu ton post sur le fonctionnement du 8080 sans EPROM/ROM, j'avoue ne pas tout comprendre...
Lorsque je retire toutes les EPROM, rien ne change à l'écran.
J'ai remarqué que je n'avais pas non plus le réseau de résistances, je vais donc en mettre un.
Selon la doc je suis dans le cas B3, §3.3.3 page 23, ce paragraphe indique de vérifier les sorties du 3245 et quoi faire si elle son OK, mais pas le cas contraire, dans mon cas une seule des quatre sorties est OK.
Mon 3245 est HS?
Vu que vous ne trouvez pas de coupables, cela ne pourrait pas être une piste coupée ou corrodée entre des composants pas-si-malades-que-ça?  :idee:  =?=
(hypothèse)
