Space Invader Taito/Midway
Démarré par coiladn, Mardi 24 Février 2026, 23:02:33 PM
coiladn
Je n'ai pas habitude de poster sur les forums, mais aujourd'hui je cherche un peu d'aide pour faire fonctionner ma magnifique Borne Space Invaders.
Elle est restée une trentaine d'années oubliée dans un sous-sol, sous des tonnes d'objets en tout genre.
Je l'ai récupérée il y a quelques années mais n'ai jamais pris le temps de la remettre en état jusqu'à il y a quelques mois.
Elle ne fonctionne pas encore.
Voici quelques photos avant nettoyage
coiladn
Après un gros nettoyage intérieur/extérieur, sablage et peinture des parties métalliques, remplacement du plexi du panneau de contrôle:
coiladn
L'alim était HS, j'ai remplacé tous les condos et récupéré les 5v, 12v et -5v.
Les tensions VRA et VRB sont toutes OK
En suivant le guide de procédures de tests des cartes à processeur Midway, j'ai remplacé le 74S04 en A7 et retrouvé toutes fréquences attendue sur le 9310 en C7.
Par contre sur les 9316 en D5, E5, E6 et E7, toutes les fréquences sont supérieures d'environ 20Hz, est-ce problématique?
J'ai maintenant une image
Sans la carte son
Avec la carte son:
Mes cours d'électronique ont trente ans et je ne sais plus où chercher maintenant.
Avez-vous une idée?
Je suis jaloux de la beauté de cette véritable pièce de collection, en superbe état et tout d'origine  :o  .... Tu as là une belle pépite  ^-
Il y'a des spécialistes de ce type de PCB sur le forum et plusieurs sujets existent déjà. Je commencera par là, un peu de lecture sur leurs "repair log"
Il existe des ROM de test et tout un tas de manipe possible pour faire un diagnostique mais cela va demander matériel et bonne connaissance en éléctronique
Cette borne est vraiment superbe !  :-*
La 1ère manip indispensable consiste à changer aveuglément :
  • tous les condensateurs électrolytiques
  • tous les condensateurs tantale
Ne te pose pas de questions, fait-le !  :)
L'étape d'après sera d'avoir une image avec la carte son présente.
Je suppose que ce que tu appelles "carte son", c'est cette carte.
Tu as de la chance, tu as la version avec les 8 puces 74LS151, et non pas les 4 puces AM25S10 qui sont difficiles à trouver à prix raisonnable.
En effet, ta Space Invaders est absolument superbe !  :-)=
En plus, tu détiens la version originale Taito, et non Midway comme le titre de ton sujet l'annonce (je me permets de corriger cela sur ton premier post ;)).
Ce que tu appelles "carte son" est en fait la carte fille qui ne s'occupe pas que du son => bruitages, shifter, lecture des Entrées du panel + DIP switch + monnayeur et watchdog ;).
Le fait que tu n'aies plus d'image quand la carte fille est branchée est curieux ! Car normalement, elle n'opère aucun "traitement" du signal vidéo. Comme F4brice le suggère, je suspecterais un condensateur tantale goutte qui serait en court-circuit : quand la carte fille est branchée, as-tu encore toutes les tensions présentes (+5V, +12V et -5V) ?
Quand tu auras récupéré l'image avec carte fille insérée, on pourra faire le test en enlevant toutes les ROM :).
Je connais surtout la version Midway de ce PCB, mais je ne doute pas que nous réussissions à redonner vie à sa grande sœeur Taito  ^- .
Pour le dépannage, je laisserais les pros te guider  ;)
Je vais suivre ce WIP  :-*  Ta borne est vraiment magnifique  ^-^  c'est à se demander si elle a été mise en exploitation  :o  n la croirait sortie de chez l'importateur  ^-
Ce matin je disais :
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 25 Février 2026, 09:51:16 AMEn plus, tu détiens la version originale Taito, et non Midway comme le titre de ton sujet l'annonce.
Mais en regardant de plus près tes photos ce soir, je remarque cela :
C'est surprenant !
La borne est bien le modèle de chez Taito, mais son PCB est celui de Midway ! Je ne sais pas si c'est courant, ou si le PCB d'origine a été remplacé par celui-ci.
Quoiqu'il en soit, là je serai en terrain bien connu pour t'assister dans son dépannage :).
Tonton_Hibou
Salut !
Comme tous, je suis charmé par ta borne !!!
Et je vais également suivre ton WIP avec grand intérêt !!!
pet
Pareil!
Je suis jaloux, elle est quasi neuve.
Tu n aurais pas le carton d origine sous la main...
coiladn
Je viens de remplacer un soixantaine de condos sur la carte fille.
Aucun changement sur le fonctionnement!
Prochaine étape le remplacement des trois derniers la semaine prochaine.
Puis j'aurais encore la moitié des condos de la carte CPU à finir de remplacer
Citation de: coiladn le Vendredi 20 Mars 2026, 19:03:35 PMJe viens de remplacer un soixantaine de condos sur la carte fille.
Je suis surpris que tu aies pu remplacer une soixantaine de condo sur la carte fille : de mémoire, il n'y en a pas tant que ça... Du moins, pour les électrochimiques et tantales, c'est à dire ceux qui vieillissent mal, je pense qu'on est en dessous de 25 pièces :).
Tu me diras, ça ne mange pas de pain de tous les remplacer, même si ce n'est pas nécessaire...
Si tu n'as aucune différence, c'est sans doute que le problème ne venait pas d'un condensateur tantale en court-circuit... D'ailleurs, ton dépannage le fais-tu PCB relié à l'alimentation de la borne, ou bien sur ton établi avec une alimentation à découpage moderne ? Car je sais que l'alimentation à découpage "arcade" que j'utilise dans mon petit atelier "couine" dès qu'elle est en court-circuit ! À ce petit bruit aiguë caractéristique, je sais tout de suite quand il y a un court-circuit  :).
La carte-fille comprend également le circuit "watchdog" qui gère le RESET de l'ensemble du PCB :
Peut-être cela vaudrait-il la peine d'investiguer de ce côté...
coiladn
J'ai n'ai pas changé que les tantales, mais tous les types de condo.
Il me reste un tantale et deux mylars à remplacer et tout sera neuf.
Je fais mes tests directement dans la borne avec l'alim. d'origine.
-5v 12v 5v tous est ok, avec ou sans la carte fille.
Merci pour le schéma du reset je vais regarder ça et vous redit dès que possible.
ldindon
Citation de: coiladn le Samedi 21 Mars 2026, 17:47:04 PMIl me reste un tantale et deux mylars à remplacer et tout sera neuf.
Tu peux déjà tester avec un multi si le tantale est en court-circuit.
coiladn
#15
Le dernier tantale non remplacé de la carte fille n'est pas en court-circuit.
J'ai tout rebranché et fait un tour du coté du circuit de reset.
Sur les pin 2 de E2 et D2, j'ai un signal carré de 69,9Hz (pas 60)qui apparaît à l'allumage de la borne 1 fois sur 5, et qui disparaît après moins d'une minute....
Lorsque le 69hz est présent l'image affiche des carrés comme avant sans la carte fille. Puis disparaît avec.
