Repair Log Nanao MS9-29
Démarré par yannick60, Jeudi 26 Février 2026, 22:36:32 PM
yannick60
J'ai une énième platine Ms9 hs, je vais vous décrire un peu le déroulement de la réparation
Symptome: Image très écrasée en verticale
Une fois sortie, on peut voir que la platine n'est plus très fraîche  :D
On dessoude la Tht et je passe un petit coup de pinceau humide avec du paic.
Puis c'est l'heure du grand bain.
Une fois propre on profite que madame dorme pour emprunter le four.
Une fois propre c'est tout de même plus sympa, donc j'en profite pour faire un capkit en m'appuyant sur cette liste
http://mpatard1.free.fr/dossier_platines/nanao-ms9-29s/nanao_ms9-29s.pdf
Avec la tht remontée la platine a maintenant bien plus belle allure.
Nouveau test ,bizarrement le trait vertical est maintenant beaucoup plus fin, typique d'un défaut de LA7837.
Je n'ai en stock que des LA7838 qui vont en lieu et place.
Et bingo une platine de sauvée  =:))
Keyjee
Top
Pourquoi as tu retiré la tht avant de passer a l'eau?
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
clemxpress
Top cette info.
Tu as une idée de quel pourrais etre le problème d'une image qui met 5min à se syncro?
Merci pour ce tuto express !  ^-^
Citation de: clemxpress le Vendredi 27 Février 2026, 11:00:56 AMTu as une idée de quel pourrais etre le problème d'une image qui met 5min à se syncro?
Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais un vieux condensateur électrochimique qui se fait vieux : sa valeur initiale est un peu à l'ouest, et après quelques minutes elle se rapproche de ce qu'elle devrait être. Passés 30 ou 40 ans, il est souvent bon de remplacer tous les condensateurs électrochimiques en cas d'instabilité (même si ce n'est pas non plus ce qui va réparer une platine en panne).
yannick60
#4
Citation de: Keyjee le Jeudi 26 Février 2026, 22:47:51 PMTop
J'ai toujours des doutes sur l'étanchéité de la tht donc je ne met jamais les tht dans l'eau.
Citation de: clemxpress le Vendredi 27 Février 2026, 11:00:56 AMTop cette info.
D'accord avec le petit lapin,
De fortes chances que les condos soient hs.
Après une coupure piste n'est pas à exclure.
Franckb78
Moi, parceque si l'eau (même de l'humidité) entre dans le diviseur de tension par les boutons de réglages, tu vas voir ce que ca fait. Pschitt !!
Pareil qu'en je passe un châssis à l'eau je démonte toujours tous ce qui est transfo, alim, THT et driver
Franckb78
j'ai essayé le Karcher ;) Pas mal.
Tout ce qui est bancale , pattes rouillées qui va casser, casse, avec un jet 'lame', pas le jet tornado.
L'après midi au soleil et tu peux y aller, sec de chez sec.
