Problème image flou crt naomi
Démarré par pumbly, Mardi 24 Mars 2026, 21:49:14 PM
pumbly
J'ai une borne naomi avec un tube 29E31S qui fonctionne bien sauf que j'ai deux problèmes, le moins grave c'est une image qui s'étire un petit peu pendant la chauffe de l'écran environ 15-30 min après c'est stable, mais le plus gros défaut c'est que j'ai une image très flou dans les coin seul au centre de l'image reste net, cela devient injouable j'ai l'impression d'avoir besoin de lunette lol, une idée du problème ? Un recap ? Si des connaisseurs... pour info j'ai déjà touché le focus à l'arrière du tube mais rien de bien mieux.
Le recap est une piste car les soucis viennent en chauffant, si c'était le pot de Focus du transfo HT tu aurais toutes l'image de flou mais cela ne coute rien de jouer un peu avec histoire de voir si cela améliore les choses.
pumbly
J'ai déjà joué avec le potar du focus mais c'est pas mieux et l'image est flou des l'allumage, c'est l'étirement qui se produit avec la chauffe puis se stabilise mais j'aimerai vraiment régler le problème de flou
yannick60
Comme d'habitude sur Naomi la convergence doit être au choix.
Peux tu afficher le crosshatch (grille) pour vérifier ça?
pumbly
Voilà si je diminue ou agrandi l'image c'est pas mieux
