Soucis de régulation B+ PVM 14M2MDE
Démarré par hugotronics, Samedi 25 Avril 2026, 09:27:41 AM
hugotronics
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici, jeune passionné d'écrans cathodiques et de bidouilles.
J'ai récemment acheté sur LBC un Sony PVM 14M2MDE soit disant HS du jour au lendemain, qui n'a pas été réparé du tout. Pour la maudite somme de 200€.
C'est énorme, on est d'accord. J'étais aussi de votre avis. Mais lorsqu'un ami m'a prêté son grand frère, un 20M2MDE, j'ai craqué.
Le vendeur a fait un emballage exceptionnel, et il est arrivé intact. Mais en le déballant, je vois comme un bout de semi-conducteur scotché au châssis :x
En l'ouvrant, je découvre sur l'alimentation qu'un regulateur de tension dans le primaire a pété, un STR-M6524. Facilement trouvable heureusement.
J'en ai parlé au vendeur, et là il me dit qu'initialement, les fusibles ont grillé. Ils les a remplacés par les mêmes (heureusement) et là le fameux regulateur a pété.
J'aurais pu négocier un retour, mais je voulais vraiment ce PVM.
J'ai donc cherché un peu partout des pistes, j'ai testé plein de composants... Verdict : HOT shorted, et un STR-S3115 (un régulateur b+) shorted entre V IN (pin 1) et V OUT (pin 2) (schéma ci-joint).
Après ça, j'ai passé des heures à scruter les cartes pour trouver des composants défecteux dans les parages : transistors, condensateurs, résistances... Mais j'ai rien trouvé.
J'ai donc remplacé les composants. En testant l'alimentation à vide, elle fonctionne bien, les voltages sont normaux même si le b+ n'est pas actif donc je n'ai pas pu le tester.
J'ai pris un peu la confiance, et j'ai tout branché. J'ai le bruit de la haute tension, statique à l'écran et il démarre. Je l'éteins, je cherche une console en RGB pour le tester d'avantage. Je le rallume, je voulais tester les boutons et le menu pour choisir l'entrée.
Et au moment où j'appuie sur degauss si je me souviens bien, j'ai un bruit électrique dans l'alim, suivi d'un POP. Le 6524 a de nouveau pété, et encore plus fort cette fois - il est presque séparé en deux. Les mêmes composants qu'avant ont également grillé, y compris le HOT.
Maintenant pour moi, le suspect numéro 1 c'est l'optocoupleur relié au M6524. C'est un Sharp PC111.
Mais je ne suis pas certain que le souci provienne de l'alim. Toutefois, j'ai toujours le 20M2 sous le coude, et leur alim sont similaires. Je pourrais remplacer le HOT, et essayer avec son alim. Mais j'ai pas trop envie de la griller - même si c'est que deux composants qu'on trouve toujours.
Des idées, des remarques ? En tout cas, merci de m'avoir lu !
hugotronics
J'ai finalement décidé de tester le moniteur avec une bonne alimentation. Et hélas, j'ai perdu. Mais cette fois, le problème est apparu juste après le degauss automatique à l'allumage : un bruit électrique. J'ai éteins le moniteur avant que le M6524 explose, mais j'imagine qu'il est tout de même défectueux, avec le STR-S3115 et le HOT.
Après ça, j'imagine que la piste du degauss n'est pas plausible comme la bobine de cuivre est directement reliée à l'alimentation. C'est donc sûrement un mauvais flyback, et je me vois contraint d'abandonner cette réparation, avec une lourde peine...
J'ai filmé l'allumage si ça peut intéresser quelqu'un.
Pour moi le degauss n'a effectivement rien à voir là dedans.
Ce qui est surprenant c'est que normalement ces moniteurs, comme les téléviseurs, sont bardés de systèmes de sécurités qui empêchent justement de tout cramer en cas de surcharge sur l'alim primaire.
Généralement si la partie HT B+ est en défaut il y'a un tic tic caractéristique de mise en sécu de l'alim.
Après ce n'est qu'une hypothèse je ne connais pas ces moniteurs plus que cela
