Ecran Bleu HANTAREX 9000 OFFROAD
Démarré par flip28, Dimanche 03 Mai 2026, 20:03:22 PM
flip28
Salut à tous
cela fait très longtemps que je n'avais pas pu me remettre à l'arcade (on fait pas toujours ce qu'on veut hélas...).
Bref je suis de retour parmi vous et j'attaque la remise sur pied d'une OFF Road qui dormait depuis bien trop longtemps.
Après les premiers controles de tension je l'allume et ....
MERDE
Premier objectif essayez de retrouver les couleurs normales
J'ai tenté le réglage du cut off de bleu en débranchant la source vidéo. J'ai un magnifique écran bleu et le potard de cut off n'a aucune action même après un passage à l'alcool iso
J' ai commencé mes premieres recherches et j'ai dessoudé le fil bleu qui arrive sur la neckboard au niveau du potard de bleu
Je rebranche sans ce fil est j'ai la meme chose que sur la première photo et aucune action du potard de cut off de bleu.
J en déduis que le souci est sur la Neck Board.
Vous êtes OK avec moi jusque là ?
Je dessoude donc le transistor à coté c 'est un BF 459
au multimetre j'ai rien dans les 2 sens entre Collecteur et Emetteur
Entre Base et Collecteur j'ai 0.830
entre Base et Emetteur j'ai 0.866
ESt ce que je considère qu'il est OK ?
Voila ou j en suis et je sais plus trop comment continuer ????
Toute aide serait la bienvenue
Ton BF458 est bon, ta platine semble dans son jus complet, potard HS sur le neckboard ?
flip28
Si tu as la réf du potard et ou je peux en acheter un, ce serait cool ( ou si quelqu un en a un?)
Je peux essayer de le changer
Un pot cela ce test avec un multimètre avant de changer
flip28
Potard de cut off de bleu démonté
le fonctionnement a l'air normal
En mettant la fiche rouge sur le pin du bas et la fiche noire sur les fiches du haut la résistance varie de 0 à 5 KOhm je suppose que c'est bon puisque sur le potard il est inscrit 4K7
si quelqu'un a une idée ou je dois chercher pour ne pas rester avec mon écran bleu
Merci de votre aide
djalex
Alors
tu dois pouvoir voir à l'oscillo.... les ports RGB provenant de la platine Hantarex, avant d'aller sur la neckboard...
Si tu as le RGB qui fonctionne alors le souci vient de la neckboard...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
flip28
Je suis toujours sur la Neckboard
J'ai dessoudé les fils bleu et rouge et je les ai inversé sur la Neckboard.
Je rebranche, l'écran est toujours bleu  ;D
Je sais plus quoi penser
Seul le canon qui émet du bleu reçoit un signal ?
Il ne se passe rien sur le vert et le rouge ?
flip28
Toujours dans le bleu intégral  >:D
C'est toujours mieux que dans le noir
J'ai checké toutes les résistances de la neckboard ca a l'air OK.
Le cut off du rouge a l'air en vie quand je le tourne j'augmente les zones blanches de l'écran
Du coup je cherche sur le schéma
Neckboard 9110.pdf
J' ai controlé les tensions d'arrivée des signaux couleurs sur la neckboard
J'ai 25.5 V en SP207  arrivée potard du rouge qui semble fonctionner
J'ai seulement 15 V en SP205 et SP206 Arrivée des potards du bleu et du vert qui n ont aucune action
Je me demande aussi si les condensateurs jaune/orange à coté des transistors pourraient me mettre le bordel
A suivre...
djalex
d'apres les photos, on a l'impression que la neckboard est cassée...
Si une piste passait par là, il faut corriger cela.
Asso Lyonnaise
flip28
Citation de: djalex le Dimanche 17 Mai 2026, 16:35:33 PMSalut,
Oh put.... c'était devant mes yeux depuis le début
Merci, merci Djalex ^-^
Un petit bout de fil et voila
Je rallume et....
C'est pas encore ça mais ça relance le match
Je vais suivre le manuel de gc339 et je devrais m'en sortir
J'ai mesuré l'alimentation du moniteur est j'ai 145V continu. C'est trop haut ?
Je règle ça ou ?
C'est tout pour aujourd'hui
Encore merci de votre aide  ^-
J'avais pas vu non plus qu'il manqué u morceau entier....
Oui 145V c'est un poil haut, c'est plutôt 128V pour l'alim en AC ou 135V DC si tu as une alim US250/300
Après si tu as bien dans les 130V en B+ sur le pont c'est good.
Vu que tu as tout dérégler les potentiomètres il va falloir remettre l'image d'équerre, réglage des cutoff, du gris et du blanc, il y'a une procédure normalement dans le manuel
djalex
Alors Flip28, tu as pu refaire les réglages.... ?
Asso Lyonnaise
