Ecran Bleu HANTAREX 9000 OFFROAD
Démarré par flip28, Dimanche 03 Mai 2026, 20:03:22 PM
flip28
Citation de: flip28 le Dimanche 12 Juillet 2026, 12:33:26 PM
Citation de: djalex le Samedi 11 Juillet 2026, 20:54:16 PMYep, c'est mon collègue pour le pattern, tu peux lui demander sans souci, ça fonctionne bien...
J ai essayé  de le joindre par face de book en attente de réponse, si tu as ces coordonnées je suis preneur en mp. De toute façon son dispositif me servira toujours.
En attendant je vais essayer avec mon slot
djalex
salut, je l'ai contacté pour qu'il te reponde sur facebook
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
je reviens un peu aux news, tu as pu avoir un pattern et tester ??
Asso Lyonnaise
flip28
Salut
De retour de vacances
J ai fini les soudures mais pour l instant le testeur ne fonctionne pas
Je suis en échange avec ton pote pour trouver la solution
Sur mon hantarex je n avance pas trop
Quand j agis sur le cut off de rouge rien ne se passe
Je cherche  ;D   ;D  ;D
Franckb78
"Je cherche "
Le feuilleton de l'été.
Alors que normalement
-lavage
-capkit
-réparation/check
4 jours (quand tu n'as que du tout venant à remplacer bien sur).
djalex
Citation de: flip28 le Vendredi 28 Août 2026, 11:37:16 AMSalut
Je cherche  ;D   ;D  ;D
Ok je te laisse voir avec mon collègue,
sinon faut checker tous les transistors chromatique
Asso Lyonnaise
flip28
J ai nettoyé la neckboard et la platine au mieux
J ai téléchargé le manuel de dépannage de gc 339
Dans ma connerie j ai changé la résistance r216 au lieu de r213 ;D
Du coup plus rien les filaments du canon ne sont plus rouges....
J ai du coup une résistance de 1Kohm en 216.
J ai balancé l ancienne qui devait être OK
Vous lisez quoi comme valeur sur le schéma
Franckb78
9110:
0.5 ohm
mais valeur à la con, 0.47 standard.
Ou deux 1 ohm en parallèle !
1 watt
9000:
1 ohm
1 watt
flip28
Si tu as un  endroit où je peux trouver ça
flip28
c'est bon j'ai trouvé
Je vais commander des transistors avec
Je veux prendre également les potards de gain et cut off pour la neck board
Ca j'ai pas encore trouvé
Si quelqu'un à la reférence ?
djalex
Pourquoi tu veux changer les cutoff ? tests les au multimètre... pour les transistors chrom... oui là je suis daccord
Asso Lyonnaise
Franckb78
je te trouve une neckboard si tu veux.
Pas cassée, sans le connecteur vers le tube (utilisé ailleurs). Quand aux trois transistors, jamais vu les trois ensemble grillés. Et en fait, un seul douteux sur une cinquantaine de MTC...
flip28
Citation de: Franckb78 le Samedi 05 Septembre 2026, 11:41:29 AMje te trouve une neckboard si tu veux.
Si tu as ça m'intéresse
Envoie moi un mp
alban45
Bonsoir,
Oui pareil jamais vu les trois hs ensemble.
Par contre j'en ai eu une palanqué de grillée.
et une fois une resistance
flip28
Un grand merci
Bien reçue
J essaie de suivre le guide de dépannage de gc339 avant de tenter un échange standard
flip28
Je me perds dans mes recherches. Voici la situation: j ai toujours un écran bleu,jaune et blanc.
J ai 145V continu sur le strap central avec une alimentation alternative (ce n est pas une hantarex).Je ne sais pas si c est acceptable? Si c est trop haut je fais comment pour la diminuer?
Toujours en suivant le manuel je tente le réglage des couleurs. Mon réglage du SCREEN est quasiment à fond. Je tenté de le mettre à mi course et de jouer sur la résistance RV7. Quand je touche à  RV7 il n y a aucun effet sur la luminosité...
Sans la démonter je mesure 165 kOhm avec aucune variation quand j agit sur le potard.
Il faut que je change ce potard?
@djalex
Le testeur de pattern est OK sur la peritel mais quand j envoie sur le combo hantarex j ai un problème de synchronisation et je vois rien....
Pour tester les signaux rgb au départ de la platine je n ai pas encore d oscillo (et je m en suis jamais servi)
Je suis en recherche d un
Merci à tous pour votre aide
Je vais tenter de moins m éparpiller pour faire des avancées concrètes
