Renévation René Pierre Metal vision
Démarré par Starbuck, Samedi 13 Juin 2026, 08:57:56 AM
Starbuck
Salut
Test tension fait.
Alors c'est pas mal sauf le -12V qui est à -13V.
Est ce que c'est gênant ?
Babyfoot Bonzini 1969
Flipper Williams F14 Tomcat
Borne René Pierre modèle à déterminer....
arnold
Salut, tes sorties d alimentation ne sont pas branchées ?
si c'est le cas, des tensions à vide sont toujours au dessus des valeurs préconisées, environ 10 % sans soucis,
vérifie les en charge ( surtout règle ton 5 V ) quand tu auras connecté les sorties
Starbuck
OK merci pour l'info
Je vais m'attaquer à la platine maintenant.
Je ferai des photos.
Starbuck
#19
Voici la platine qui semble être une mtc9000.
Il y a un composant sur la face côté soudure marquage .33k250
Composant 033k1000 à priori c37.
djalex
on dirait une mtc 9110, car elle a le ventilo...
Faut la nettoyer aussi
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Je confirme c'est une MTC9110, bien dans son jus.
Il va falloir remettre cela d'équerre, nettoyage, un bon capkit, RV7 à vérifier et surement à remplacer car la valeur dérive systématiquement
Starbuck
Et les autres potentiomètres sont ils à risque ? Quitte à remplacer RV7 et à passer une commande...
Je suis preneur de tous conseils merci.
Starbuck
Citation de: djalex le Lundi 06 Juillet 2026, 07:44:35 AMon dirait une mtc 9110, car elle a le ventilo...
À en juger par les autres photos de l'intérieur de la borne, je pense qu'il n'y a pas que la platine à nettoyer ! :D
Elle a servi de cage à tourterelle cette borne ou quoi ?  :-[
PS : tu titres ton sujet "Renévation" pour faire un jeu de mot parce qu'il s'agit de la Rénovation d'une borne René Pierre ? :)
Ha oui là c'est bien cracra, mais c'est ça qu'est bon !
Pour les autres pot je dirai non pas besoin de changer ce qui n'as pas besoin de l'être, mais RV7 oui en général il est plus bon (facile à vérifier au multimètre)
arnold
Ah, oui, c'est dans son jus, mais c'est ça qu'est bon...!!! 😊
un bon nettoyage et ce sera plus agréable pour toi pour mettre les mains dedans,
je pense aussi que c'est un MTC9110,
vérifie bien les valeurs des condensateurs que tu as dedans si tu fais une commande pour un capkit
Starbuck
Oui jeu de mot... hommage à Maître Capello...
Heureux ce qui n'ont pas la réf ils ont moins de 50 ans...
