Problème commande bouton borne Rainbow
Démarré par 64supermot, Dimanche 14 Juin 2026, 23:58:42 PM
64supermot
Bonjour à tous.
Je tente la restauration d une ancienne borne marque Rainbow en Jamma.
Lorsque je l ai ouverte, il manquait la carte de commande de bouton.
En fouillant dans mes vielles pièces, j ai trouvé un modèle mais seul le bouton qui est dessus fonctionne en mettant un crédit.
Je n ai toujours pas le fonctionnement des boutons du panel. Comment savoir si ma carte est compatible et sinon où trouver une carte?
Merci.
djalex
je n'avais pas lu ton message, j'espere que ce n'est pas trop tard.... pourquoi as tu besoin d'une carte pour la commande des boutons ? normalement c'est direct au jamma ? Certaines bornes ont des cartes mais cela correspond plus au monnayeur.... perso je les enlève, c'est un nid à emmerde
Bon courage
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
64supermot
Salut. Toutes mes anciennes bornes ont ces cartes. Le panel est branché dessus et aussi le jamma bien sûr. Je pensais donc que cette carte était nécessaire au fonctionnement bouton.
Je pourrais donc brancher le panel directement sur Jamma mais sur certaines bornes cette carte gère le volume et le bouton service.
Bref quelqu'un a t'il un plan du branchement bouton direct sur Jamma. Merci.
