galine
Petite réception qui fait plaisir il y a plus qu'à comme dirait l'autre.
Du coup le usb vers rs485/midi ne me servira pas vue que ma motorboard est une carte rs232.
galine
#81
On commence par les résistances
Puis le reste ^^.
Un petit nettoyage et la carte sera prête à effectuer ses premiers tests.
galine
Question y a t-il des gens ici ayant cette configuration au niveau du son
Le son part en stereo du stack via le cn7 de la il passe par une petite pcb 839-0542 cette pcb semble servir de doubleur on passerait donc en stereo doublée. Le son transite par le câble 8 pin standard et arrivé aux amplis il se redivise de cette manière ampli avant puis ampli arrière sur le quel vient se repiquer le low pass filter
Du coup je pensais retirer le dédoubler modifier ses prises pour permetre la connection au m3 adapter
Le câble partant du dédoubler est un jst5 alors que la connecteur 7 et 8 dédié au son sont en 4 pin.
Qu'en pensez vous?
galine
Quelques avancées aujourd'hui avec le test partiel de la m3 adapter mais surtout des potars du volant et des pédales.
Pour le moment la borne n'est toujours pas reliée au courant j'utilise donc le mode 5v issue de l'usb prevu par Tibal sur la m3 adapter (tres pratique ^^.)
En parlant de courant, je me trouve face a un petit dilemme vue que c'est une borne issue d'une twin il n'y a qu'une borne sur les deux a disposer de prise d'alimentation et de l'interrupteur.
De ce que j'ai compris grâce a l'aide de Njz3 m'a tole de connection arriere n'est pas au meme standard que celle des modèles sur les homologues occidentales
Du coup la question est qu'est ce que je dois trouver comme prise et interupteur pour ce soit compatible sans modifications de la tole?
BigPanik
#84
Voilà l'arrière d'un Daytona « master ».
Il y a le cable d'allm 220V, le fusible et l'interrupteur.
Une fiche de mise a la terre.
Le connecteur rouge va a un coin box et transporte les signaux: volume, test, service, coin1, coin 2, coin meter, degauss et 12V.
Le connecteur 3 pins molex, c'est pour alimenter le second cab.
galine
Merci @BigPanik je comprends mieux la forme pas tout a fait ronde en bas a droite. Qui est en fait un bloque  cable. Par contre je pense que dans mon cas l'interrupteur doit etre rectangulaire a voir ce que je peux trouver comme pièce de remplacement.
J'irai prendre des mesures de ce fameux trou rectangulaire ce weekend
