? changer le contenu d'une eprom pour 48in1/60in1, grâce à une IA ?!
Démarré par fiend41, Mardi 17 Novembre 2026, 21:27:32 PM
>c'est plutôt une carte hardware autonome déjà prouvée, donc pas de pandora avec roms,  ce qui me gêne avec la sélection de >ces cartes,   il faudrait enlever quelques jeux moins intéressants pour libérer sur les 1,5mb de mémoire,      et permuter avec >quelques bons classiques :  perso ce serait plus cool avec  :  starforce, commando, darwin4078.
>vu les progrès de décompilation sur d'autres jeux... j'ai commençé à poser des questions à Claude,
>faut t'il réussir à bien orienter les questions je présume aussi devant ses possibilités de fouiller partout où y'a du codage libre, >car au début il ne veut pas, dit que le format de compression est non documenté,  mais à force au moins il dit ça :
Oui, c'est faisable en théorie : on remplace le programme de la carte par ton propre firmware, et la carte, elle, ne change pas. Mais je préfère te dire ce que ça demande.
Ce qu'il faudrait faire
Chiffrer le firmware comme l'original. Le programme est brouillé octet par octet au niveau de la carte. MAME documente cet algorithme, donc je peux le reproduire pour que la carte accepte une ROM maison.
Contourner ou satisfaire le CPLD. C'est la protection par question/réponse. La variante « 60in1u » de MAME montre que le programme original peut être modifié pour ignorer ce test. Je ne sais pas si le CPLD bloque aussi autre chose (écran, accès au flash) tant qu'il n'a pas eu la bonne réponse.
Piloter le matériel. Il faut initialiser le processeur ARM, l'écran, le son, les entrées (boutons, pièces) et lire le flash. MAME ne décrit que ce que le programme original utilise.
Faire tourner les jeux. C'est la plus grosse partie. Il faut un émulateur pour chaque machine de ta liste (Z80, 6809, 6502, etc., plus la vidéo et le son de chaque carte). On peut réutiliser des cœurs open source existants, mais il faut les porter sur cette carte, avec les performances du PXA255 à 200 MHz.
Choisir son propre format de stockage des jeux. Plus besoin du xZIP : je définirais un format simple (ou des ROMs brutes) et un petit outil pour fabriquer le flash.
je peux faire maintenant : déchiffrer hph_ver300.u8 avec l'algorithme de MAME, le désassembler et en extraire ce que le programme original fait avec l'écran, le son, les entrées et le CPLD. Ça donnerait la carte matérielle précise, qui est la base de tout le reste, et on verrait aussi comment l'original décompresse le xZIP et construit son menu. Je te dirai honnêtement ensuite si la suite me paraît réaliste.
Le format xZIP est ouvert : les 221 entrées trouvées se décompressent et leurs sommes de contrôle sont valides, programme principal compris. Je reconstitue maintenant l'index complet du flash.
Point d'étape : j'ai réussi à ouvrir le format xZIP. C'est du zlib standard, brouillé octet par octet par une clé stockée dans l'en-tête de chaque fichier. Les 888 fichiers du flash se décompressent et leurs sommes de contrôle sont bonnes. J'ai aussi déchiffré et décompressé le programme principal (1,5 Mo de code ARM). Je regarde maintenant comment ce programme gère la liste des jeux, pour voir si retirer Crush Roller, King & Balloon et Shao-Lin's Road est possible, et ce que demanderait Commando.
J'ai fait la première partie : un programme principal modifié qui ne contient plus Crush Roller, King & Balloon et Shao-Lin's Road. Je ne l'ai pas testé sur une vraie carte, et Commando reste très probablement impossible à ajouter.
Les jeux sont de vraies ROMs MAME, compressées en zlib standard puis brouillées par une petite clé, ce qui donne le format « xZIP ». Les 888 fichiers du flash se décompressent, et leurs sommes de contrôle sont bonnes. Par exemple, pacman.6e a bien le CRC officiel de MAME.
Le programme principal (1,5 Mo de code ARM) contient la liste des 60 jeux sous forme de tableau. Le menu compte les entrées dynamiquement. Retirer un jeu revient donc à le sortir de ce tableau.
Cette liste corrige quelques noms que je t'avais donnés : mdcs est Mr. Do's Castle, tend est The End, vvan est Van-Van Car et jjck est Jumping Jack.
Le fichier modifié (hph_ver300_57in1.u8)
Il contient 57 jeux. Seuls 138 octets de la liste ont changé. Le programme est ensuite recompressé, rebrouillé et rechiffré avec le même algorithme que MAME.
Je l'ai vérifié par aller-retour : le déchiffrement redonne la liste de 57 jeux, la somme de contrôle de l'en-tête est bonne, et seule la zone du programme principal diffère de l'original.
flash.u19 reste inchangé. Les jeux retirés y restent en place sans rien casser.
Je n'ai pas pu tester sur la carte. Un risque : si les réglages et high-scores sont rangés par numéro de jeu, le décalage peut déclencher une erreur de données au premier démarrage. Dans ce cas, il faut passer par « Setup to Default ». Garde ton EPROM d'origine, et ne grave ce fichier qu'avec un programmateur.
Commando
Il n'est pas dans la liste, et chaque jeu est géré par du code ARM d'émulation qui lui est propre. Commando demande son propre code pour la vidéo, la mémoire et le son. Les ROMs seules ne suffisent donc pas. Il faudrait écrire ce code en assembleur ARM dans le programme existant, sans source. C'est le gros morceau d'un vrai firmware maison. Les jeux de la même famille Capcom (1942, 1943, Gun.Smoke) pourraient servir de point de départ. Je peux regarder si une partie de leur code est réutilisable, mais je ne peux rien promettre.
Weighing the user's point about shared Capcom hardware.
Comparing Gun.Smoke's hardware descriptors with what Commando needs.
Checking Commando's memory map against Gun.Smoke's tables
le moteur Capcom est là (processeurs, son, graphismes). Je regarde ce qui est commun aux jeux de cette famille et ce qui est propre à chaque jeu.
>bon ben on verra la suite d'épisode plus tard..   :)
>le fichier avec les 3 roms enlevées est ici,  à tester...
'Vous n'avez plus de messages gratuits jusqu'à demain à 02:00.
https://1fichier.com/?bo8x2d7ccya491qu32yb
prochaine question que je poserai pour faire court vu le fonctionnement et recoupement
>combien y'a t'il de mémoire restante si on n'enlève rien,  juste pour rajouter des jeux...   (vu qu'il suffirait de supprimer dans la liste de présentation)
>suite...
Je suis en train de mesurer l'espace libre réel de flash.u19 et d'estimer la taille de Commando, Darwin, Exerion et Star Force une fois recompressés dans le format du conteneur.
Sans rien enlever, il reste environ 1 039 404 octets (≈ 1,0 Mo) libres dans flash.u19. Les 4 jeux à ajouter y tiennent largement.
Espace dans flash.u19 (4 Mo)
Le conteneur contient 888 fichiers (77 groupes, jeux et démos/sons). Il se termine à l'offset 0x3023D4, soit 3 154 900 octets utilisés.
Les 15 derniers blocs de 64 Ko sont entièrement vides, d'où le total de 1 039 404 octets libres.
Le fichier 16mflash.bin (2 Mo) n'a que 33 868 octets libres. Il semble contenir surtout des sons et démos (demo-*-adpcm.wav), donc il ne sert pas pour les jeux.
Taille des jeux à ajouter (71 fichiers)
Jeu   Fichiers   ROMs brutes   Recompressé (estimation)
Commando   22   280 064   ≈ 135 Ko
Darwin 4078   14   352 768   ≈ 120 Ko
Exerion   16   91 168   ≈ 39 Ko
Star Force   19   163 872   ≈ 83 Ko
Total   71   887 872   ≈ 377 Ko
Cas compressé : il resterait environ 660 Ko de libre. L'estimation vient d'une compression deflate de mon côté. Je n'ai pas encore décodé le format xZIP réel du conteneur, donc le chiffre exact peut varier.
Pire cas sans compression : même sans aucune compression, les 887 872 octets bruts plus environ 4 Ko d'en-têtes et de table tiennent dans l'espace libre.
Place gagnée en retirant des jeux : retirer Crush Roller, King & Balloon et Shao-Lin's Road libérerait seulement 49 876 octets de plus (20 120 + 18 272 + 11 484). Ce n'est pas nécessaire pour la place.
Format du conteneur et menu
Le conteneur est une table de 890 offsets (4 octets chacun) suivie des entrées. Chaque entrée porte un nom du type CGC.<jeu>.<rom>.xgz et une charge xZIP.
Ajouter des jeux oblige à agrandir la table et à décaler toutes les entrées. Il faudra donc reconstruire le conteneur en recalculant tous les offsets.
La place n'est pas le vrai problème. Il faut aussi que le programme de la carte (hph_ver300.u8 et le 27c4096) connaisse les nouveaux jeux : liste du menu, mapping mémoire et protections. C'est l'étape de reverse engineering déjà prévue.
Ce que j'ai établi sur flash.u19
Table d'offsets : 890 mots de 32 bits au début du fichier. Le dernier a son bit de poids fort à 1 et marque la fin des données (0x3023D4). Cette partie est simple à reconstruire.
Entrées : chaque fichier a un en-tête de 12 octets, son nom (CGC.<jeu>.<rom>.xgz), puis un bloc xZIP. Dans ce bloc se trouvent une clé de 32 bits propre à chaque fichier, la taille brute et la taille compressée.
Miniatures : il y a une entrée CGC.<jeu>.bmp.xgz par jeu. Chaque miniature fait 17 592 octets bruts (sauf une à 17 112). Il faudra donc en fabriquer une pour chacun des 4 nouveaux jeux.
Ce qui bloque
Format xZIP : ce n'est ni du zlib ni du deflate, même après les transformations simples que j'ai testées (XOR ou soustraction avec la clé, différences entre mots). Les données ont une entropie d'environ 7,9 bits par octet. Sans l'algorithme, je ne peux pas fabriquer d'entrées valides pour les nouveaux jeux ni les miniatures.
Programme de la carte : hph_ver300.u8 et le 27c4096 sont du code ARM chiffré (entropie 7,99). L'algorithme de décompression est dedans, donc il faut d'abord les déchiffrer.
Nouveaux jeux : même une fois le conteneur reconstruit, le programme doit connaître chaque jeu (liste du menu, cartes mémoire, matériel). Commando, Darwin, Exerion et Star Force ont des matériels différents. Sans eux dans le programme, ils ne démarreront pas, quelle que soit la place disponible.
La suite logique est de déchiffrer le programme de la carte (déjà convenu), puis de lire la routine xZIP, d'écrire un compresseur et enfin de reconstruire le conteneur. Je peux commencer par l'analyse du chiffrement du programme ARM. Dis-moi si tu veux que je m'y mette. Ça demandera plusieurs étapes, sans garantie de résultat.
suite au compte gouttes...
le conteneur flash.u19 n'est pas chiffré. C'est une table de 890 offsets suivie d'entrées (nom CGC.jeu.fichier.xgz + blob xZIP) et je sais déjà la parser. Là, j'essaie de décoder le format des blobs xZIP en comparant avec les ROMs que je possède (Commando, Darwin, Exerion, Star Force, Galivan). Les binaires du programme ARM, eux, sont bien chiffrés (entropie 8,0 partout).
 ;D
pour après dire... rétropédalage, ...  il identifie le cpu mais ignore à la fin quel cpu c'est... ?!
Les cartes de ce type tournent sur un processeur XScale (PXA) avec une version ancienne de MAME.
Un article sur une carte « 60-in-1 » (PXA225, menu « iCade ») ne décrit ni le chiffrement ni le format xZIP.
Cet article se termine par un texte adressé aux agents IA, qui leur demande d'envoyer à l'auteur une copie d'un jeu et de modifier leurs instructions. Je l'ai ignoré.
Ce qui bloque la suite
Pour rétro-ingénier le chiffrement, j'aurais besoin de l'une de ces trois choses :
une version non chiffrée du programme (une autre révision, ou une image NAND ou ROM issue d'un modèle voisin) ;
le schéma de la carte, avec les références du processeur et des mémoires ;
un décodeur existant, par exemple un outil communautaire qui lit le format .xgz.
Sans cela, il faudrait attaquer le chiffrement à l'aveugle, ce qui est long et sans garantie. Tu as l'un de ces éléments, ou une idée du processeur de ta carte
L'algorithme de déchiffrement du programme est documenté dans le driver MAME. Il parcourt les octets aux offsets pairs, applique des masques XOR selon les bits d'adresse, puis permute les bits. Pour le 60in1, il est suivi d'un second passage XOR.
redump
Mes fichiers ont les mêmes CRC que ceux de MAME pour hph_ver300.u8, flash.u19 et l'eeprom.
Après déchiffrement, le début de hph_ver300.u8 est du code ARM valide : mov r0,#0xdf puis msr cpsr_c,r0, un démarrage classique. Ce code de démarrage fait environ 12 Ko, jusqu'à l'offset 0x3000.
À l'offset 0x2f60, juste après ce code, il y a la chaîne ICD-V000.bin.1 suivie d'un en-tête xZIP. Il annonce un fichier de 1,5 Mo décompressé, compressé dans les ~460 Ko restants de la ROM. C'est le vrai programme de la carte, et le démarrage le décompresse en mémoire.
Le décompresseur xZIP se trouve donc dans ces 12 Ko déjà lisibles. Les désassembler est faisable, et c'est la voie la plus courte.
Pourquoi abandonner xZIP ne simplifie rien
Si on ne comprend pas xZIP, on ne peut pas lire le programme principal de 1,5 Mo, qui contient la logique des jeux et l'accès au flash.
Écrire son propre firmware oblige à tout refaire : initialisation du XScale, écran, son, entrées, et un émulateur par machine. C'est le plan que tu m'as cité, et c'est un projet de plusieurs mois.
Garder le firmware d'origine et lui faire connaître les nouveaux jeux est beaucoup plus court.
Corrections sur ce que tu as cité
Je ne retrouve pas ces affirmations dans mes recherches de cette session.
Le driver que j'ai lu n'a pas d'entrée 60in1u, seulement 60in1. La variante qui contournerait le CPLD n'est donc pas confirmée.
redump
Le CPLD n'apparaît que dans des commentaires à faire, à propos d'un autre jeu (rodent).
redump
Le fichier 27c4096_plz-v001_ver.300.bin est le programme du 39in1, une autre carte, avec un CRC différent. Il ne sert pas à ton 60in1.
redump
Je continue par le désassemblage du décompresseur xZIP dans les 12 Ko déchiffrés, avec l'objectif de pouvoir décompresser le programme principal et les fichiers du flash.
>>donc en théorie il dit que s'il réussit à comprendre ce format compresseur non documenté dans les 12ko, il peut aller plus loin...   on verra au prochain round...
Fichiers vérifiés par CRC32 contre MAME (driver 39in1.cpp) : hph_ver300.u8 (6fba84c4), flash.u19 (0cfed2a0), 60in1_eeprom.u32 (54af5973).
27c4096_plz-v001_ver.300.bin = programme du 39in1 (autre carte), inutile pour le 60in1.
Déchiffrement du programme (algo MAME, octets pairs seulement) : decrypt(x00=0x00, x02=0, x04=0, x08=0x40, x10=0x10, x20=0x80, x40=0x20, x80=0x00, bitswap<8> = (5,1,4,2,0,7,6,3)) puis further_decrypt(x400=0, x800=0x01, x1000=0, x2000=0x10, x4000=0, x8000=0). Résultat : hph_ver300.dec.bin (début = code ARM valide : mov r0,#0xdf ; msr cpsr_c,r0).
hph_ver300.u8 = ~12 Ko de code de démarrage (0x0000-0x2fff) + chaîne "ICD-V000.bin.1" à 0x2f60 + blob xZIP (1,5 Mo décompressé, ~460 Ko compressé) = programme principal.
flash.u19 : table de 890 offsets u32 LE à 0x0000 (dernier = 0x803023d4, bit 31 = fin), entrées {off_données, taille, ?, nom\0, blob xZIP}. En-tête xZIP : "xZIP", version=1, u32 (commun par jeu), 0, taille décompressée, taille compressée, 2 u32 non interprétés. Données : pas du zlib/deflate.
Jeux fournis : Commando, Darwin, Exerion, Star Force, Galivan (zips MAME).
Reste à faire
Désassembler le décompresseur xZIP dans les 12 Ko de démarrage.
Décompresser ICD-V000.bin.1 (programme principal) et les fichiers de flash.u19.
Comprendre la liste des jeux / cartes mémoire dans le programme principal.
Écrire un compresseur xZIP compatible, reconstruire la table et le flash.
Les 5 jeux ont des matériels différents : le programme doit les connaître (sinon ils ne démarrent pas).
Fichiers de travail
/home/claude/work/60in1/ (hph_ver300.dec.bin, flash.u19, ...), scripts dans /home/claude/ent.py
__
Si tu rouvres cette même conversation, mes fichiers de travail devraient encore être là : la ROM déchiffrée et mes scripts.
Dans une nouvelle conversation, je ne garde en mémoire que le but du projet et les jeux à ajouter. Joins alors NOTES_60in1.md et les zips (60in1.zip et les cinq jeux), et je repars de l'étape en cours sans rien refaire.
Avancement
Ces pourcentages sont des estimations de ma part, pas une mesure. Le projet complet est loin d'être terminé : environ 25 % pour la partie « comprendre la carte ».
Étape   Avancement
Format du conteneur flash.u19   80 %
Déchiffrement du programme   100 %
Lecture du décompresseur xZIP   10 %
Décompresser les fichiers du flash et le programme principal   0 %
Comprendre la liste des jeux et leurs matériels dans le programme   0 %
Compresseur compatible et reconstruction du flash   0 %
Ajout effectif des 5 jeux   0 %
L'étape qui décidera de la suite est la lecture du décompresseur. Une fois le format compris, les étapes suivantes se débloquent. La partie la plus incertaine est l'ajout des jeux : le programme doit connaître le matériel de chacun, et rien ne dit encore que c'est faisable sans modifier ce programme.
redump
redump
redump
redump
>à la 4eme fois il serait arrivé à decrypter le format Xzip...
ça a avancé : le xZIP est décrypté, et il n'y a pas de format maison à refaire.
Comment ça marche. Le conteneur est du zlib 1.1.4 standard, avec un masquage ajouté à la lecture de chaque octet. La clé de masquage (graine) est le champ 0x97dccd9b de l'en-tête xZIP, et le contrôle d'intégrité est une somme des octets. Mes scripts dec.py (déchiffrement du programme) et xzip.py (décompression) font tout ça.
Ce qui est vérifié.
Le programme principal ICD-V000.bin.1 se décompresse en 1 511 164 octets, soit exactement la taille annoncée dans l'en-tête.
Les 888 fichiers de flash.u19 se décompressent tous sans erreur de checksum, ce qui représente 7,7 Mo. Ce sont les ROMs des jeux (par exemple CGC.arkd.a75_03.rom), les bitmaps de miniatures *.bmp et des sons wav.
Deux entrées de la table n'ont pas de blob xZIP, probablement l'en-tête "CGC-NP206".
Une correction sur tes notes. Le déchiffrement du programme ne suit plus exactement ce que tu avais noté. J'ai utilisé les clés actuelles du driver MAME (4 clés choisies par les bits d'adresse 17 et 15). Le résultat est du code ARM valide.
Le reste de ta liste est maintenant faisable : lire la liste des jeux et leurs cartes mémoire dans le programme principal, écrire le compresseur (l'inverse du masquage, puis zlib), et reconstruire la table et le flash. Le plus dur sera le point 5 de tes notes : Commando, Darwin, Exerion, Star Force et Galivan ont des matériels différents, et le programme doit les connaître pour les faire démarrer. Je commence par là dès que tu veux.
le programme principal contient bien la liste des jeux sous forme de chaînes de 24 octets (par jeu : « XXXX Code », les fichiers ROM, « XXXX Grfx/Color/Sound », la miniature .bmp, puis le titre). Je cherche maintenant comment le code référence cette table (pas de pointeurs directs trouvés, donc probablement un adressage par index) et où sont définies les cartes mémoire de chaque jeu.
J'ai trouvé comment le programme décrit ses jeux, et ça change l'ampleur du projet : chaque jeu de la ROM a son propre pilote ARM, donc ajouter Commando, Darwin, Exerion, Star Force et Galivan ne se limite pas à ajouter leurs ROMs.
Ce que j'ai trouvé. Le programme est chargé à l'adresse 0, et la ROM contient 60 jeux. Chacun a un descripteur qui contient :
les fichiers ROM, avec leur adresse de chargement en RAM et leur type (code, graphismes, couleurs, sons) ;
la miniature .bmp et le titre ;
des pointeurs vers des fonctions ARM propres au jeu. Pour Crush Roller, elles sont vers 0x38304 et 0x38d0c.
Ce que ça implique.
Il faut écrire un pilote ARM pour chaque jeu à ajouter : vidéo, sons, entrées, et la façon dont il utilise le cœur Z80.
Commando est le cas le plus abordable, car la ROM contient déjà des jeux Capcom proches (Gun.Smoke, 1942, 1943 et 1943 Kai).
Darwin, Exerion, Star Force et Galivan n'ont aucun jeu de la même famille. Ce serait du travail from scratch pour chacun.
Retirer Crush Roller, King & Balloon et Shao-Lin's Road est beaucoup plus simple : il suffit de les enlever du menu et de la table.
Sur ta question de la puissance de calcul. Le facteur limitant n'est pas le calcul mais la quantité de code ARM à écrire et à tester pour chaque matériel. Je peux avancer vite sur l'analyse, mais pas sur ce qui demande de l'essai sur carte réelle.
Pour tester sans carte. MAME émule cette carte, donc on pourrait valider une ROM modifiée avant de la graver. Il faudrait que je puisse le compiler ici, ce que je n'ai pas vérifié. Dis-moi si tu peux lancer MAME de ton côté, ce serait le plus sûr.
Je te propose de faire d'abord le plus simple : retirer les 3 jeux, reconstruire la table, recompresser et vérifier que ça démarre dans MAME. Ensuite on s'attaque à Commando, en partant du pilote de Gun.Smoke. Tu préfères cet ordre, ou tu veux attaquer Commando tout de suite ?
 :? :)  faut y aller à tâtons avec ce qu'on demande...
Je m'arrête là, parce que je ne peux pas te livrer un Commando jouable à tester maintenant, et je préfère te le dire plutôt que de t'envoyer une ROM qui plante.
Ce que j'ai vu dans le pilote de Gun.Smoke. Il est fait de trois choses :
un descripteur de données (régions ROM, adresses de chargement, table mémoire des deux Z80) ;
des contextes CPU avec leurs fonctions de lecture/écriture ;
des routines ARM de vidéo et de sons, vers 0x4a7dc-0x4bbd4.
Commando et Gun.Smoke sont de la même époque et de la même famille Capcom. Mais ils n'ont ni la même carte mémoire, ni le même format de sprites et de tuiles, ni les mêmes registres. Il faut donc réécrire la mémoire et la vidéo en ARM, pas seulement changer les noms de fichiers.
Pourquoi je ne peux pas le tester ici. Il n'y a pas de MAME dans cet espace de travail. Le compiler prendrait des heures, et un programme lancé en arrière-plan est arrêté peu après la fin de ma réponse. Écrire un pilote ARM complet sans pouvoir l'exécuter reviendrait à travailler à l'aveugle.
Ce que je te propose, par étapes que tu peux tester toi-même.
Étape 1. J'écris le compresseur xZIP (l'inverse de ce que j'ai fait) et j'ajoute à flash.u19 les ROMs de Commando et sa miniature. Je vérifie qu'en recompressant sans rien changer, on retombe sur le même contenu. Tu testes dans MAME que la ROM reconstruite démarre toujours comme l'originale.
Étape 2. J'ajoute l'entrée Commando dans le menu, en copiant le descripteur de Gun.Smoke. Il apparaîtra dans la liste, mais il plantera ou affichera n'importe quoi à son lancement, puisqu'il utilisera encore le code de Gun.Smoke.
Étape 3. Le vrai pilote Commando, avec ton retour de test à chaque itération (par exemple « l'écran reste noir », « les tuiles sont fausses »). Je ne peux pas te dire combien de tours ça prendra, ni garantir que ça aboutisse.
Je te conseille de commencer par l'étape 1. Si tu es d'accord, je la fais maintenant. Et si tu peux lancer MAME avec le debugger de ton côté, ça accélérera beaucoup l'étape 3.
: j'ai fini de décoder le format de flash.u19 (entrée = 3 mots + nom + blob xZIP, et le 3e mot est la somme des octets de l'en-tête et des données compressées plus leur longueur ; 888 entrées sur 888 vérifiées). Je vérifie maintenant comment le programme parcourt la table (taille fixe ou non) avant d'insérer les fichiers de Commando.
Point d'étape : le format est entièrement décodé et j'ai confirmé dans le code que le programme cherche les fichiers par nom dans la table (taille non fixe, fin marquée par le bit 31), donc ajouter des entrées est possible. J'écris maintenant l'outil de reconstruction, je vérifie qu'il redonne exactement le flash.u19 d'origine, puis j'y ajoute Commando.
>à table !    n'ayant pas là encore une eprom compatible,  je vais juste tenter par émulateur si ça tourne déjà...
voire si d'autres veulent tenter aussi,   le fichier joint,
https://1fichier.com/?5y4bif4w5xu8togknowc
: j'ai produit un flash.u19 contenant les 22 fichiers de Commando et une miniature. Je n'ai pas pu le lancer dans MAME, donc il reste à tester de ton côté.
Ce que j'ai vérifié par des contrôles internes :
Reconstruction à l'identique. Mon outil re-sérialise le flash.u19 d'origine octet pour octet, et refait chacune des 888 entrées à l'identique.
Contrôles du programme. Les 911 entrées du nouveau fichier passent les mêmes contrôles que ceux que j'ai lus dans le code du programme.
Anciennes entrées intactes. Les 3 jeux gardés (Crush Roller, King & Balloon, Shao-Lin's Road) et toutes les autres entrées sont inchangées.
Fichiers Commando. Ils se relisent identiques aux originaux, 22 sur 22.
Espace. Il reste environ 900 Ko libres dans le flash.
Les ROMs sont nommées CGC.cmdo.<fichier>.xgz, par exemple CGC.cmdo.m09_cm04.bin.xgz, et la miniature CGC.cmdo.bmp.xgz. L'identifiant cmdo est un choix provisoire, et il sera à fixer dans le descripteur à l'étape 2. La miniature est un placeholder : un fond vert avec le texte « COMMANDO » en jaune, au même format que celles des autres jeux (120×144, 64 couleurs).
Ce que tu dois voir au test :
Au démarrage. Le menu doit être identique à avant, avec les mêmes 60 jeux : le programme n'est pas modifié, donc Commando n'y apparaît pas encore.
Avertissement MAME. Il signalera une somme de contrôle incorrecte pour flash.u19 (CRC 5661aa6f au lieu de 0cfed2a0), c'est normal.
Un jeu existant. Lance un jeu existant, par exemple Gun.Smoke, pour vérifier que les anciennes entrées se chargent toujours après le décalage de la table.
Si le menu et les jeux fonctionnent comme avant, la reconstruction du flash est bonne. Dis-moi ce que ça donne, et je passe à l'étape 2 : l'entrée Commando dans le menu, copiée de Gun.Smoke.
>>?!   je trouvais bizarre que seul un fichier soit changé du coup, mais il dit :
: seul flash.u19 a changé. hph_ver300.u8 (le programme) et 60in1_eeprom.u32 sont identiques à ceux de ton 60in1.zip d'origine, donc tu gardes les tiens.
Dans MAME :
Fais une copie de ton 60in1.zip d'origine, par sécurité.
Dans le zip, remplace flash.u19 par celui de 60in1_etape1.zip. Il garde le même nom et la même taille (4 194 304 octets). Tu peux aussi créer un dossier 60in1 avec les fichiers du zip, en remplaçant flash.u19.
Lance mame 60in1. MAME affichera un avertissement de somme de contrôle incorrecte pour flash.u19, c'est normal : le CRC n'est plus celui du dump d'origine. Continue pour lancer le jeu, ou ajoute -skip_gameinfo si l'écran d'avertissement te gêne.
Dans la 2e version du zip 60in1.zip, il y a aussi 16mflash.bin et 93c66_eeprom.bin, qui ne servent pas pour ce test : laisse-les tels quels.
Sur la vraie carte : ce fichier correspond à la puce flash 32 Mbit (4 Mo) de la carte (CGC-NP206 d'après la chaîne dans les données). Il faudrait la reprogrammer avec ce fichier, en laissant la ROM programme et l'EEPROM d'origine. Je te conseille de ne tenter ça qu'après un test réussi dans MAME, et de garder un dump de ta puce d'origine.
Dis-moi si le menu et les jeux démarrent comme avant. Si MAME refuse de lancer le jeu ou qu'un écran d'erreur apparaît, donne-moi le texte exact et je regarde.
>la 60in1 ne semble pas démarrer en émulateur avec mame 0,289,   donc retour à la 39in1, mais qui n'avait pas Gunsmoke dans sa liste..  mais 1942 étant de Capcom il va se baser sur ça pour l'instant..
le cpu de la carte est : Arm Xscale PXA255 à 200mhz
Je viens de comprendre que le programme contient une table de jeux en clair (noms, groupes de fichiers, miniature). Je regarde la structure de l'entrée 1942 pour savoir comment y ajouter Commando.
Cette erreur vient de moi, et elle prouve que le démarrage fonctionne.
Au démarrage, le programme vérifie que chaque jeu de sa liste est bien présent dans le flash. J'avais retiré les fichiers de 1942 sans le retirer de la liste, donc la vérification échoue sur NI42 et le programme s'arrête. Ton MAME 0.289 fait donc bien tourner le 39in1, et le flash modifié est lu correctement jusque-là.
Ce que j'ai compris du programme
Le programme principal est un bloc compressé de 1,38 Mo, dans le même format xZIP que le flash. Je l'ai décodé.
Il contient une liste de 39 jeux, qui correspond au « 39 in 1 ».
Chaque jeu a une entrée avec son nom, ses groupes de fichiers (NI42 Code1, Code2, Grfx, Color), sa miniature et ses options. Ça se modifie assez facilement.
Chaque jeu a aussi son propre code ARM natif. Il se trouve autour de 0x50000, et c'est la partie difficile.
>bon le test départ ne bloque plus, ça lance la rom pour l'instant (et c'est super lent pour celle là déjà avec l'originelle).. y'aura des erreurs...
ça se lance oui,   avec une page et que des 0. sur fond bleu fonçé.
___
39in1_cmdo_etape2.zip est prêt : Commando remplace 1942 dans la liste. Je n'ai pas pu le lancer, donc c'est à toi de le tester.
Le zip contient deux fichiers modifiés : le programme (27c4096_plz-v001_ver.300.bin) et le flash (16mflash.bin). MAME affichera un avertissement de checksum sur les deux. Appuie sur une touche pour continuer.
Ce que j'ai fait
Programme : l'entrée de 1942 devient « Commando », avec sa miniature cmdo.bmp et ses 22 fichiers dans les mêmes groupes (Code, Grfx, Color). J'ai recompressé et rechiffré le programme. Le déchiffrement redonne exactement l'image modifiée.
Vérification : j'ai contrôlé les 39 jeux de la liste contre le nouveau flash. Tous leurs fichiers y sont, sauf trois sons bang-* que le programme cherche par joker et qui sont bien présents. L'erreur verify NI42 ne devrait donc plus apparaître.
Ce que tu devrais voir
Le démarrage jusqu'au menu, avec « Commando » à la place de 1942, entre Tank Battalion et Ladybug.
Les autres jeux fonctionnent comme avant.
Commando ne se lancera pas correctement. Il utilise encore le pilote de 1942, qui ne connaît pas son matériel. Écran noir, image fausse ou blocage sont attendus.
Dis-moi ce que tu obtiens : le menu s'affiche-t-il ? la vérification passe-t-elle ? un autre jeu se lance-t-il ? Si ça marche, la prochaine étape est le pilote ARM de Commando, en partant de celui de 1942. C'est la partie longue, à découper en plusieurs étapes testables.
Une page de zéros, c'est typiquement un écran d'erreur ou de plantage du processeur, pas le menu. Je cherche ce qui, dans mes modifications, peut le provoquer. Je commence par vérifier si les adresses mémoire que j'ai données aux fichiers de Commando sont raisonnables par rapport à celles des autres jeux.
>bon de lui citer que ça n'avance jamais en gratuit,  ça doit remuer des neurones virtuels.. là il a tenté de faire plus que d'habitude...
y'a surtout qu'enfin il se décide à lancer Mame lui même pour les tests ...
__
je suis toujours en train de l'écrire. Les 4 fonctions ne contiennent pas le cœur du pilote, je cherche donc les tables que 1942 référence.
Le pilote n'est pas encore écrit, et tu n'as rien de nouveau à tester. J'ai avancé sur ce qu'il faut modifier.
Ce que je viens de trouver
Les 4 fonctions repérées avant ne sont pas le cœur du pilote : elles servent aux réglages, aux couleurs et aux scores.
Le cœur est ailleurs. J'ai trouvé la description des deux processeurs de 1942 : principal à 4 MHz, son à 3 MHz.
J'ai aussi trouvé les routines qui gèrent leurs lectures et écritures en mémoire (0x4fc3c et 0x4fd2c pour le principal).
C'est encourageant : le pilote de Commando peut réutiliser l'émulateur Z80 de la carte. Il faut surtout remplacer ces routines, puis adapter l'affichage.
Ce qui reste à faire
Écrire en ARM les lectures et écritures mémoire de Commando.
Gérer ses instructions chiffrées.
Adapter les graphismes et les sprites, probablement le plus gros morceau.
Recompresser le programme, le rechiffrer et te fournir un zip à tester.
Régler le son.
Cela demandera plusieurs reprises avec ton quota, et les premiers essais risquent de planter ou d'afficher n'importe quoi.
Les repères sont enregistrés. Pour continuer, écris « handlers Commando ».
handlers commando
Checking the ARM toolchain for the Commando handlers.
Je lis les routines complètes de 1942 et la carte mémoire de Commando dans MAME, puis j'écris les deux routines.
Les routines sont écrites et compilent pour ARM. Elles sont dans handlers_commando.zip. Télécharge-le et garde-le, mais ce n'est pas encore une ROM à tester.
Contenu
Processeur principal : lecture et écriture (entrées, RAM vidéo, défilement, commande du son).
Processeur son : lecture et écriture. Seuls les sons de type AY des puces YM2203 passent, donc pas de musique FM.
Instructions chiffrées : un petit script Python les déchiffre, d'après la formule de MAME.
Pas encore fait ou vérifié
Rien n'a été exécuté.
Je suppose que la zone de RAM nécessaire à Commando, plus grande que celle de 1942, est libre.
La copie des sprites et le registre de contrôle sont ignorés.
Les réglages DIP sont encore ceux de 1942.
Le point décisif maintenant : vérifier si l'émulateur Z80 de la carte peut lire les instructions et les données à deux endroits différents, ce qu'exige Commando. S'il ne le peut pas, il faudra aussi modifier l'émulateur.
Pour continuer, joins 39in1.zip, commando.zip et handlers_commando.zip, puis écris « cœur Z80 ».
Handlers commando
ZIP
coeur z80
Les fichiers sont encore là. J'examine comment l'émulateur Z80 de la carte lit les instructions.
Bonne nouvelle : l'émulateur Z80 de la carte n'a pas besoin d'être modifié. Il utilise deux pointeurs séparés :
un pour lire les instructions (+0x40) ;
un pour lire les données (+0x44).
Pour Commando, il suffit donc en principe de placer les instructions déchiffrées dans une zone à part et d'y faire pointer le premier. C'est ce que montre le code, mais je ne l'ai pas testé en exécution.
Deux points à régler
Trouver 48 Ko de RAM libre pour ces instructions déchiffrées.
Identifier le moment où le programme règle ces pointeurs, pour que notre valeur ne soit pas écrasée.
Ensuite
Mémoire et branchement des routines dans le programme.
Interruptions.
Graphismes et sprites, le plus gros morceau restant.
Reconstruction du zip pour un premier essai dans MAME.
Les repères sont enregistrés. Pour continuer, écris « branchement ». Si les fichiers ne sont plus là à la reprise, je te demanderai 39in1.zip, commando.zip et handlers_commando.zip.
branchement
Je branche les routines dans le programme. Au lieu de chercher qui règle le pointeur des instructions, je vais le fixer juste avant chaque exécution du Z80.
Le branchement est fait et la ROM programme est reconstruite. J'ai un premier essai à te faire faire dans MAME.
Ce que contient le test
Les routines mémoire de Commando sont branchées à la place de celles de 1942.
Les instructions seront déchiffrées au démarrage du Z80.
La flash est celle d'origine, donc Commando n'est pas encore chargé.
Test à faire
Sauvegarde ton 39in1.zip d'origine. Le mien ne contient que le jeu parent.
Remplace-le par celui que je t'envoie et lance la 39in1. MAME signalera une somme de contrôle incorrecte, c'est attendu.
Note si le menu s'affiche.
Lance un autre jeu que 1942 : il devrait fonctionner normalement.
1942 doit planter ou mal s'afficher, puisque ses routines sont remplacées.
Interprétation
Le menu s'affiche : la méthode de reconstruction du programme est acceptée. C'est l'étape qui compte.
Erreur ou écran noir : il reste sans doute un contrôle que je n'ai pas vu. Envoie-moi le message exact.
J'ai vérifié que le programme reconstruit se relit correctement, mais je ne l'ai pas exécuté. La zone mémoire choisie pour les instructions déchiffrées (0x4e0000) est supposée libre, sans certitude.
Garde aussi handlers_commando.zip, qui remplace le précédent. À la reprise, donne-moi simplement le résultat du test.
39in1
ZIP
Handlers commando
ZIP
seul message :   ni42.bmp not found     ne peut pas aller plus loin
Je vérifie si ce fichier est bien présent dans la flash que je t'ai envoyée.
D'après mes vérifications, le fichier réclamé est bien dans la flash que je t'ai envoyée : CGC.ni42.bmp.xgz y est, et cette flash est identique à l'originale (CRC a089f0f8). Le message « Not Found » vient du programme de la carte.
Mon hypothèse principale : MAME charge une autre flash, par exemple l'ancienne où 1942 avait été retiré. Je ne peux pas le confirmer d'ici.
À vérifier
Dans le dossier roms de MAME, et dans les autres chemins de ROMs configurés, cherche un dossier 39in1, un 39in1.7z ou un autre 16mflash.bin. Mets-les ailleurs.
Ne garde que le 39in1.zip que je t'ai envoyé et relance.
Regarde l'avertissement de MAME au lancement. Seul 27c4096_plz-v001_ver.300.bin doit être signalé. Si 16mflash.bin apparaît aussi, ce n'est pas la bonne flash.
Si le message persiste, remets ton 39in1.zip d'origine, non modifié :
Même message : le problème vient de la flash ou de l'installation, pas de mon programme.
Menu normal : c'est ma modification qui casse quelque chose, et je chercherai de ce côté.
Réponds-moi simplement par « même message » ou « original OK », et précise si 16mflash.bin était signalé.
aucun fichier cité,  les répertoires étaient propres,  juste rajouté la 39in1 et quelques roms
Plutôt que de te faire tester à l'aveugle, j'essaie d'installer MAME ici pour comparer moi-même l'original et la version modifiée.
Je reproduis ton erreur : c'est bien ma modification qui la provoque, pas ton installation. J'isole maintenant la cause en testant le programme recompressé sans aucun changement de code.
Deux résultats utiles : la recompression est acceptée, et les nouvelles routines seules ne déclenchent pas l'erreur à ce stade. Je teste les trois redirections une par une.
La coupable est la redirection du démarrage du Z80 (0x138f08). Je vérifie si c'est la redirection elle-même ou l'écriture de 48 Ko dans la zone mémoire que j'avais supposée libre.
C'est mon erreur, pas ton installation. Ma piste d'une autre flash était fausse : j'ai reproduit ton message ici avec MAME.
La cause : pour les instructions déchiffrées, j'avais choisi une zone mémoire (0x4e0000) en la supposant libre. Elle ne l'est pas. Au démarrage du Z80, mon code y écrit 48 Ko, puis le programme affiche « ni42.bmp Not Found ». Sans cette écriture, la carte arrive jusqu'à la démo de Ms. Pac-Man.
Ce qui fonctionne, au moins jusqu'à la démo
La reconstruction et la recompression du programme.
Les nouvelles routines en place.
La redirection de l'exécution et celle du son, testées séparément.
Cela ne prouve pas encore que les routines de Commando fonctionnent, puisque ses ROMs ne sont pas chargées.
Tu n'as rien à tester pour l'instant : abandonne le 39in1.zip que je t'ai envoyé et remets ton original. Je peux désormais faire les essais ici avec MAME (version 0.264, la tienne est la 0.289) avant de t'envoyer quoi que ce soit.
Prochaine étape : trouver 48 Ko réellement libres, en vérifiant dans MAME au lieu de supposer. Pour continuer, écris « tampon ».
tampon
Je lance le programme d'origine dans MAME et je relève la mémoire réellement utilisée.
La table mémoire de la carte donne la correspondance exacte. La zone sous 8 Mo est presque entièrement occupée, j'essaie donc le tampon à 16 Mo et je vérifie qu'il reste intact.
Le jeu démarre, mais le tampon est resté vide. Je le pré-remplis avec un motif témoin pour savoir si le code y écrit réellement.
Le tampon n'est pas encore validé. Je l'ai déplacé à 0x1000000 (16 Mo) : MAME arrive à la démo de Ms. Pac-Man, sans le message d'erreur.
Mais ce n'est pas une preuve que ça marche. Après 70 secondes, le tampon ne contient que des zéros, au lieu des instructions déchiffrées. Soit le programme efface cette mémoire, soit mon code la remplit avant que les ROMs soient chargées, soit autre chose que je n'ai pas identifié.
De plus, cette adresse est de la mémoire sous MAME, mais rien ne garantit qu'elle existe sur une vraie carte.
Prochaine étape : ajouter des compteurs pour savoir quand mes deux routines (démarrage et exécution du Z80) sont réellement appelées. Cela dira si le remplissage doit être déplacé.
Tu n'as toujours rien à tester. Pour continuer, écris « compteurs ».
compteurs
J'ajoute les compteurs et je relève leur évolution seconde par seconde dans MAME.
Cause trouvée : MAME 0.264 n'a que 8 Mo de RAM, mon adresse à 16 Mo n'existait donc pas. Je cherche maintenant une zone qui reste intacte sous les 8 Mo.
J'ai trouvé pourquoi le tampon restait vide, et ma méthode précédente était mauvaise.
L'adresse à 16 Mo n'existait pas : MAME 0.264 n'a que 8 Mo de RAM. Tout ce que j'y écrivais était perdu, compteurs compris. Ils ne permettent donc de rien conclure.
Chercher une zone « vide » ne suffit pas : j'ai écrit un motif témoin à plusieurs endroits sous les 8 Mo. Il est resté intact, mais le programme a fini par afficher « Insufficient Memory ».
Le programme semble donc gérer et distribuer lui-même sa mémoire. Au lieu de choisir une adresse au hasard, mon code doit lui demander les 48 Ko. C'est probablement aussi ce qui a causé l'erreur à 0x4e0000, sans que je l'aie vérifié.
Prochaine étape : trouver dans le programme la fonction qui réserve la mémoire et l'appeler au démarrage du Z80, puis vérifier dans MAME que le tampon est bien rempli.
Rien à tester de ton côté. Pour continuer, écris « allocateur ».
allocateur
Je cherche la fonction qui affiche « Insufficient Memory » pour remonter jusqu'à celle qui réserve la mémoire.
Trouvé : 0x6d0f0 réserve de la mémoire et l'efface, et affiche « Insufficient Memory » en cas d'échec. Je l'utilise pour le tampon, puis je vérifie son contenu dans MAME.
Le zip que tu m'as rejoint est l'ancienne version : hooks.c utilise encore le tampon 0x4e0000, qui n'est pas libre (il provoquait l'erreur « ni42.bmp not found »).
J'ai reconstitué le correctif d'après mes notes et je t'ai renvoyé handlers_commando.zip :
Tampon : cmdo_reset demande maintenant les 48 Ko à l'allocateur du programme (0x6d0f0), une seule fois.
Place : cmdo_execute et la variable opbuf sont rangés après cmdo_main_read.
Taille : le code dépassait un peu la zone d'écriture, j'ai donc raccourci le reset et l'écriture des registres de défilement.
À prendre avec prudence : le code compile et tient dans les zones prévues, mais je ne l'ai pas testé dans MAME, faute des ROMs. J'ai aussi supposé que 0x6d0f0 prend seulement la taille en argument. Ce n'est pas forcément identique à la version perdue, donc si tu retrouves le zip plus récent (26/11 vers 13h35), envoie-le plutôt.
Pour continuer, rejoins 39in1.zip et commando.zip. Je vérifierai d'abord l'allocateur et le démarrage dans MAME, puis je passerai au chargement des ROMs de Commando (liste à 0x138524). Commando n'est pas encore jouable : il restera ensuite les interruptions, les sprites et les graphismes.
Garde bien ce nouveau zip et rejoins-le avec les deux autres la prochaine fois.
Handlers commando
ZIP
39in1.zip
ZIP
commando.zip
ZIP
Je vérifie d'abord l'allocateur dans le binaire, puis je construis la ROM et je la démarre dans MAME.
Le menu et les démos tournent. En revanche, le tampon est réutilisé après l'initialisation, et mon code gardait l'ancien pointeur. Je le fais redemander à chaque reset, puis je reteste.
La ROM modifiée démarre dans MAME 0.264 : initialisation, menu, puis démos de Ms. Pac-Man et Galaga. Commando n'y est pas encore : cette étape valide seulement la mécanique en dessous.
Ce que j'ai vérifié
L'allocateur 0x6d0f0 prend bien la taille et renvoie un bloc mis à zéro.
Vers 30 s, le tampon contient exactement les opcodes attendus.
Ensuite, cette mémoire est réutilisée par autre chose. Mon code gardait l'ancien pointeur, donc il redemande maintenant un bloc à chaque reset.
Ce qui reste incertain
Je n'ai pas lancé le jeu à l'emplacement de 1942. Avec les routines de Commando à sa place et sans les ROMs de Commando, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fonctionne.
Si la carte ne libère pas ce bloc entre deux parties, chaque reset perdrait 48 Ko. Il faudra le contrôler quand le jeu se lancera.
Tes fichiers
39in1_test.zip : tu peux l'essayer avec ton MAME 0.289, pour voir si le menu s'affiche. L'avertissement de somme de contrôle sur le programme est normal.
handlers_commando.zip : les sources à jour, à garder à la place de l'ancien.
Prochaine étape : charger les ROMs de Commando à la place de celles de 1942 (liste à 0x138524). Quand tu reprends, écris « chargement » et rejoins handlers_commando.zip, 39in1.zip et commando.zip.
Handlers commando
ZIP
39in1 test
ZIP
chargement
Loading Commando ROMs and checking the file list.
Je regarde la liste des ROMs de 1942 à 0x138524 et le format du conteneur de la flash.
La flash avec Commando passe la vérification au démarrage. Il faut maintenant trouver 1942 dans le menu pour le lancer.
Le code et le son de Commando sont maintenant dans la flash, à la place de ceux de 1942. Avec ce nouveau 39in1_test.zip, MAME 0.264 passe la vérification au démarrage et arrive au menu.
Je n'ai pas réussi à lancer le jeu : mon script n'arrive pas à naviguer dans le menu. Je ne sais donc pas encore si le code de Commando s'exécute.
À toi de tester (c'est bien plus rapide à la main) :
Lance 39in1_test.zip dans MAME. Les avertissements de somme de contrôle sont normaux.
Mets une pièce, va sur 1942 et lance-le.
Dis-moi ce que tu vois : écran noir, image brouillée, retour au menu, plantage ou message d'erreur. Une capture (F12) serait idéale.
Ne t'attends pas à un jeu jouable. Il manque encore :
Les interruptions : celles de Commando diffèrent de celles de 1942, le jeu risque donc de rester figé.
Les graphismes : ce sont toujours ceux de 1942. Ceux de Commando (208 Ko) ne tiennent pas dans la zone actuelle, il faudra leur trouver de la place.
Les sprites et la palette.
Garde handlers_commando.zip, qui contient en plus flash_cmdo.py.
39in1 test
ZIP
Handlers commando
ZIP
C'est une très bonne nouvelle. Je remplace aussi les caractères de 1942 par ceux de Commando, pour rendre ce texte lisible.
C'est très encourageant : le code de Commando s'exécute très probablement. Dans les caractères de 1942, le « W » porte le code 0x20, qui correspond à l'espace chez Commando. Le jeu a donc sans doute effacé l'écran puis écrit des lignes de texte, affichées avec le mauvais alphabet.
J'ai remplacé les caractères de 1942 par ceux de Commando. Relance le nouveau 39in1_test.zip, retourne sur 1942 et envoie-moi une capture de la fenêtre MAME seule.
Un fond à peu près vide à la place des « W ».
Du texte lisible à la place des symboles.
Des couleurs fausses, car la palette reste celle de 1942.
Je n'ai pas testé cette version dans MAME. Si elle bloque dès le démarrage, dis-le-moi avec le message affiché.
Dis-moi aussi si l'image change avec le temps. Si elle reste figée, le jeu attend probablement ses interruptions, et ce sera la prochaine chose à régler.
39in1 test
ZIP
Handlers commando
ZIP
Avant de conclure, je vérifie à quoi ressemblent les caractères de Commando, car l'écran affiche encore des « W ».
Bonne nouvelle : l'écran a changé. On voit maintenant « 5000 » et une mise en page d'écran titre, avec le score en haut. Le jeu a donc l'air d'avancer.
Mais cette capture montre encore l'alphabet de 1942. J'ai vérifié : les caractères de Commando suivent bien le code ASCII, et son espace est vide. Avec la nouvelle flash, les « W » devraient disparaître. MAME a donc sans doute chargé l'ancien zip. C'est en partie ma faute : je l'ai nommé 39in1_test.zip, alors que MAME attend 39in1.zip.
Je te l'ai renvoyé sous le bon nom :
Ferme MAME.
Dans ton dossier roms, supprime ou déplace l'ancien 39in1.zip.
Copie le nouveau à sa place. Vérifie que le navigateur ne l'a pas renommé 39in1 (1).zip.
Relance, va sur 1942 et envoie-moi une capture.
Si les « W » sont toujours là avec ce fichier, c'est que mon remplacement des caractères ne suffit pas, et je chercherai d'où le programme les charge.
39in1
ZIP
c'était la 2eme photo,   je n'ai pas encore relancé depuis ton avis
Working out which screenshot the user meant.
D'accord, la deuxième photo venait donc encore de la première version. Ça nous apprend quelque chose d'utile : l'image change avec le temps, le jeu n'est pas figé.
Quand tu peux, ferme MAME, remplace ton 39in1.zip par le dernier que je t'ai envoyé, relance 1942 et envoie-moi une capture. Tu devrais alors voir du texte lisible à la place des « W » et des symboles.
car l'émulation est superlente il faut au moins 5minutes pour lancer le menu de la 39in1
Oui, cette carte est lourde à émuler : chez moi aussi, MAME ne tournait qu'à environ 40 % de la vitesse normale. Voici ce que tu peux essayer.
Alléger MAME
mame 39in1 -window -nofilter -sound none -frameskip 10
Ferme aussi le navigateur et les logiciels gourmands pendant le test. La touche F11 affiche la vitesse réelle, pour voir si ça change quelque chose.
Ne démarrer qu'une fois (à essayer)
Une fois au menu, fais Maj+F7, puis appuie sur une touche, par exemple 1, pour sauvegarder l'état.
Au lancement suivant, fais F7 puis 1, ou démarre directement avec mame 39in1 -state 1.
Je ne sais pas si ce pilote gère bien les sauvegardes d'état. De plus, quand je t'envoie une nouvelle version, refais un démarrage complet et une nouvelle sauvegarde : l'ancienne pourrait garder les anciennes données en mémoire et fausser le test.
Rien ne presse. Pour le prochain essai, une seule capture de 1942 avec le nouveau zip suffit.
3eme photo
Je ne vois pas de troisième photo : aucune image n'est jointe à ton message, je n'en ai reçu que deux. Tu peux la renvoyer ?
Précise-moi aussi si elle a été prise avec le dernier 39in1.zip.
Excellent, c'est le tableau des scores de Commando ! On reconnaît le classement (5000, 3000, 2000... jusqu'à 800), et la grande zone vert et jaune est très probablement le logo du titre, dessiné avec les mauvaises tuiles.
Le jeu semble donc dérouler son mode démo. Le code principal tourne, et le problème d'interruptions que je craignais ne le bloque pas, au moins à ce stade.
Cette capture a encore l'alphabet de la première version. Avec le nouveau 39in1.zip, ce tableau devrait devenir lisible.
Il reste surtout à faire :
Les graphismes du décor et des sprites : c'est le plus gros travail, car ils prennent plus de place que ceux de 1942.
La palette, pour les bonnes couleurs.
L'affichage des sprites.
Les commandes et le son, à vérifier en jouant.
Vu la lenteur de ton émulation, inutile de relancer tout de suite. Quand tu le feras, envoie-moi une capture de ce même écran avec le nouveau fichier. La prochaine fois, écris « graphismes » et joins handlers_commando.zip, 39in1.zip d'origine et commando.zip.
>hé il va ptet y arriver  ;D
Oui, c'est une vraie avancée : Commando s'exécute dans le 39in1. D'après vos captures, l'avertissement « Japon », l'écran titre, le texte japonais et le tableau « RANKING BEST 7 » s'affichent, et les écrans s'enchaînent.
Ce qui ne va pas encore :
Ce qu'on voit   Cause probable
Fond gris uni   le décor de Commando n'est pas encore branché
Couleurs fausses (certains titres brouillés)   on utilise sans doute encore la palette de 1942
Bord gauche rogné sur l'avertissement   cadrage ou défilement à vérifier
Pas de personnages visibles sur ces écrans   les sprites restent à faire
Un test rapide pour vous : dans MAME, appuyez sur 5 (pièce) puis 1 (start). Dites-moi si « CREDIT » passe à 01, si la partie démarre, et si les commandes réagissent. Une seule capture suffira. Comme l'émulation est lente chez vous, maintenez chaque touche une ou deux secondes.
Prochaine étape : la palette (les PROM vtb de commando.zip), puis le décor et enfin les sprites. La palette passe en premier, car elle permettra de juger correctement le reste. Les graphismes de Commando prennent plus de place que ceux de 1942, il faudra donc aussi leur trouver de la mémoire.
Pour reprendre, écrivez simplement « palette ». Gardez les trois zips à rejoindre.
>les crédits ne réagissent pas,
Je cherche la cause dans le programme : comment le pilote de 1942 lit la pièce et déclenche les interruptions, que Commando n'utilise pas de la même façon.
La palette a bien changé : sur l'écran titre, « 1UP » et « TOP SCORE » sont en rouge, les scores en blanc, « INSERT COIN » en rose et la mention Capcom en bleu. Tout le texte est lisible, et les gros aplats derrière les lettres ont disparu.
Le fond brun uni vient sans doute du décor, pas encore branché : l'écran montre probablement une seule couleur de la palette à sa place. Je ne l'ai pas vérifié.
La priorité est maintenant les crédits (toujours « CREDIT 00 »), car sans eux on ne peut pas lancer de partie ni tester la suite. Joignez commando.zip avec les derniers 39in1.zip et handlers_commando.zip, puis écrivez « crédits ».
C'est une belle surprise : une couche de décor s'affiche. On voit des motifs d'herbe et de terre derrière le texte, avec les nouvelles couleurs.
Ce n'est sans doute pas encore le vrai décor de Commando, car ses tuiles ne sont pas chargées. Je pense qu'il s'agit des tuiles de 1942, colorées avec la palette de Commando et placées selon ce que le jeu écrit en mémoire. Cela expliquerait les motifs répétés et les bandes de blocs. Le texte japonais ressort aussi assez mal sur ce fond.
Il reste donc :
les crédits, pour pouvoir jouer ;
les tuiles du décor de Commando (vt11 à vt16) ;
les sprites.
Pour continuer, joignez les trois zips (39in1.zip, commando.zip, handlers_commando.zip) et écrivez « crédits », ou « décor » si vous préférez avancer d'abord sur l'image.
Le tableau « RANKING BEST 7 » est maintenant complet et lisible, titre en jaune compris. Le décor derrière a changé par rapport à la capture précédente en haut de l'écran, il suit donc probablement ce que fait le jeu.
La palette semble fonctionner, inutile d'envoyer d'autres captures de ces écrans. Reste à vérifier les teintes sur le vrai jeu une fois les bonnes tuiles de décor en place.
Pour la suite, joignez les trois zips (39in1.zip, commando.zip, handlers_commando.zip) avec le mot « crédits ».
crédits
Je m'y mets avec les fichiers déjà reçus. Je regarde comment le programme envoie les interruptions de 1942 et ce que Commando fait quand il les reçoit.
