ligne blanche horizontale Moniteur KORTEK
Démarré par nesos, Dimanche 05 Octobre 2003, 19:44:14 PM
nesos
Salut à tous
J'ai un soucis avec mon ecran KORTEK
Sans carte, ni PC quand j'allume l'ecran, j'ai un ecran noir avec une belle ligne horizontale blanche en plein milieu large de 5 mm environ.
Quand je met en marche mon PC branché grace à un cordon SVGA maison rien se passe !
J'ai telephoné à mon vendeur qui me dit qu'un composant doit etre grille (il me dit de chercher un composant TDA machin, une sorte de circuit imprimé vertical avec 8 pattes en quiconce !) bref, j'ai verifier sur le chassis, j'ai rien reperer, ensuite il m'a dit de verifier les soudures autour de la THT, apparement pas soucis de truc mal soudé.
Bref y a t'il un moyen de vérifier des composants? je sais pas avec un multimetre numérique ? ça se trouve il ne suffit de changer qu'un seul composant et tout s'arrange !
A l'aide SVP
ci-joint une petite photo de mon chassis
Anonymous
Je ne peux malheureusement pas t'aider...
J'ai en revanche une question a te poser : as-tu de la documentation concernant cette borne ; j'ai la meme que toi, et j'ai plusieurs soucis
avec (ecran notamment).
Comment cablée ta borne ? La mienne possede un connecteur 22 broches,
monté sur un adaptateur Jamma.
Si tu peux me donner un petit coup de main, je t'en remercie par avance. :cry:
nesos
Salut Zodiak
J'ai que dalle en documentation juste un schéma de l'alimentation, un tableau de réglage de la carte de credit, code des couleurs pour le cablage de la carte logique et une notice d'utilisation du moniteur KORTEK, j'y comprends pas gd chose, cela ne me semble pas tres utile (mais si ça t'interesse je peux faire des photocopies et te les envoyer)
Concernant la connectique je n'ai même pas de connecteur jamma
j'ai une sorte de carte de connection (photo ci dessous)
(photo d'ensemble)
Gros plan sur la carte de connection
Concernant mon Pb je n'ai tjrs pas trouvé la solution, j'ai changer le circuit imprimé HA11235 et depuis je n'ai plus rien à l'ecran ! ecran noir même avec mon pc branché !
Anonymous
Desolé de ne pouvoir t'aider, l'electronique et moi...
Je veux bien la notice d'utilisation du moniteur Kortek ;
as-tu possibilité de la scanner et me l'envoyer par e-mail ?
Ma borne est aussi destinée a devenir une Mamecab, mais j'ai voulu tester la borne avant avec un PCB (qui me permet aussi de profiter de la borne en attendant de la restaurer), et je crois que j'ai bien fait, vu les
quelques soucis rencontrés...
dommage car l'image est de bonne qualité, nette avec de belles couleurs.
Anonymous
Une remarque (je viens de regarder a nouveau tes photos)
Il me semble (ça n'est pas obligatoire) qu'il est preferable que les potards du l'ecran (les 5 situes derriere l'ecran) soient reglés sur le milieu, et qu'il
vaut mieux regler les couleurs avec les 3 (rouge, vert, bleu) accessibles par le devant de la borne (ceux située derriere les 2 switches)
Je ne pense pas que ça va resoudre ton probleme, mais on ne sait jamais...
nesos
Ok zodiak, je peux te scanner tous ça mais il me faudrait ton mail.
Au fait une question : quand tu allume la borne sans jeux, ni pc comment est l'ecran (noir, blanc, gris, ... y a t'il un effet static (est ce qu'une feuille de PQ reste collée à l'ecran ?))
Comment à tu relié ton pc à ta borne : cable svga, arcade vga, ...
Anonymous
Tu peux envoyer les scans a : faz.c@laposte.net
Quand j'allume la borne sans jeu, l'ecran reste gris, et avec effet static
Je n'ai pas encore relié de Pc a l'ecran, je prefere tester (et maintenant reparer si je le peux) avec un PCB ; l'investissement est moindre, je monterai le PC lorsque la borne sera fonctionnelle.
Mon choix se tournera vers un JPAC et certainement Omnicade
nesos
Zodiak,je vais essayer de faire çà ce week end.
Anonymous
Je te conseille de lire l'article suivant :
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/How%20Monitors%20Work/How%20Monitors%20Work.htm
Il est en anglais mais tu y trouveras un début de réponse à ton problème d'écran. Apparemment ça serait un problème de déflection verticale.
Après tu pourras lire celui-là, tjrs en anglais :
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/vertical%20deflection/understanding%20vertical%20deflection.htm
Good luck!  :)
DZ
Anonymous
Merci a vous,
Mes connaissances etant NULLES en electronique, je vais tacher de voir avec le copain d'une amie qui est reparateur de TV.
J'ai demandé des infos aupres de diverses personnes...et les reponses sont souvent differentes (normal, il vaudrait mieux voir en reel ce qui se passe sur l'ecran, cela serait beaucoup plus facile)
en tout cas, cette satanée borne commence a me gonfler, a tel pointque je risque de la bazarder si ça continue trop longtemps...(ah si les exploitants de ma region etaient moins malhonnetes, j'aurais achete une borne chez eux...)
Merci encore
Vige
Ton ampli vertical est soit claqué, soit plus alimenté.
La ref est effectivement trés souvent en TDA ...
Dans ton cas je pense que c'est du TDA 1670 ou 1675.
Si tu  as la ref exacte de ton chassis je peux essayer de trouver un schéma.
Patrick
