demande de photo du jpac
Démarré par CryingFreeman, Mercredi 08 Juin 2005, 00:00:06 AM
CryingFreeman
bon pour les possesseurs de jpac, si l'un de vous pouvait me dire ou vont les pattes du chip EL24450CN qui se trouve a coté de la prise vga ca serait bien cool. (attention les circuits sont en haut et dessous)
CdtPixel
J'aimerais bien savoir ce qu'il est entrain de nous bricoler notre crying national... t'avais pas une arcadeVga, toi ?
Mon tuto plieuse métal DIY
CryingFreeman
je voulais juste voir a quelle valeur etait filtré ce chip ....
en fait je suppose que c'est a partir de ce point suivant :
...................................... ---U---
..............Rouge out     - |..........|-  Bleu Out
VGA Masse rouge     - |..........|-  VGA masse bleu
.......VGA Rouge In     - |...EL..|- VGA bleu in
.........................+5V     - |......... |- GND
.............VGA vert In     - |..........|-
...VGA masse vert     - |..........|-
...............VERT out     - |____|-
Je voulais savoir comment etait filtré ce chip (niveau résistence) un dessin ou des valeurs ou des couleurs m'aideraientt bien .
Au final
le Rouge OUT devrait finir sur la pin 12 jamma coté composent
le Bleu out devrait finir sur la pin 13 jamma coté composent
le Vert out devrait finir sur la pin 12 jamma de l'autre coté
CryingFreeman
petit up pour celui qui pourra me fournir une photo du truc en bonne resolution ( le coté ou ya la prise vga me suffit )
Jeannot
J'ai commandé le mien avant hier ... dès que je le recois ... je t'en fais autant que tu veux sous tous les angles que tu veux  ;)
Jeannot
Marco
:smile:
Salut !
Pas bien compris ta question... tu cherches une phooto de quel coté exactement ?
Je vois pas le chip dont tu parles..
Enfin si ça peut t'aider, tiens...
(pas évident à photographier ces bidules là.... :x )
http://img272.echo.cx/img272/6284/bidule3vv.jpg
http://img272.echo.cx/img272/2681/bidule21vz.jpg
C'est bon les Chamonix !!!
CryingFreeman
C'est le tout petit chip de 14 pattes entre la prise vga et la prise PS2. En fait ca  correspond a l'ampli vidéo (c'est un quad amp) . C'est marrant sur le tien la reference a l'air d'etre effacée.
Merci  :!:
Marco
:smile:
Si t'as besoin d'autres tofs, n'hésites pas...
CryingFreeman
un close up sur ce chip ca serait sympa ( une photo zoomée  que je puisse bien voir les valeurs des resistences (jpense que ca doit etre du 75ohms mais bon j'ai jamais retenu l'odre des couleurs pour les calculer ^^
sinon oui avec le derriere au meme niveau que je puisse suivre les pistes ca serait bien.
Jeannot
Je viens de recevoir mon colis ...  :lol:
Je te fais une photo de tout ca ce soir ok ?  ;)
Jeannot
Marco
Tain' c'est rien couillon a photographier ce bidule... ça brille pis ça se "flou-ise" !!!
:lol: Bon :
http://img31.echo.cx/img31/9084/truc16cu.jpg
http://img31.echo.cx/img31/7417/truc27vu.jpg
http://img31.echo.cx/img31/1244/truc39uu.jpg
Jeannot, si t'es plus doué que moi en photo, hésites pas, parce que là, j'ai du mal (ou alors plus de batterie ?)
Sinon, pour les résistances, c'est toutes du rouge-rouge-rouge, et doré pour la tolérance.
PiCH
Jeannot
bon je suis pas doué pour les photos  :oops:
mais c'est la meme chose que PiCH .... sauf :
MAX4383
ESD 0140
Si jamais, il faut d'autres photos, je reessayerai .... no problemo
bonne soiree
Jeannot
CryingFreeman
merci les gars ... bon jvais pouvoir reflechir a comment faire ct'ampli video pour console/pc de maniere plus facile et moins cher que le montage pc2jamma.
merci les gars.
CryingFreeman
Bon jvais prendre des cours pour dessiner et je reviens avec un truc moins crade :
Donc voila le schema d'un ampli vidéo destiné a remplacer le montage de mameworld.net
ci dessous
Les champs d'applications sont multiples :  couplé avec un  encodeur de clavier pour faire jpac like, ou couplé avec un montage LM1881N pour les consoles (pratique pour les lightgun)
Ce schéma est basé sur un ampli quad op bas voltage comme le MAX 4384 par exemple .  Le cout est évidemment encore moins cher que le montage mameworld et plus simple a faire.
PS : merci a tous ceux qui ont fourni les photos
Je ferais un tuto un peu plus tard quand j'aurais laché Paint.
dites moi si vous voulez un montage couplé au montage LM je dessinerai en consequence.
Sinon en chantier il y a deja un encodeur clavier couplé a ce montage + couplé encore a une protection 15khz par pic. (on va essayer de faire un truc pas trop crade aussi)
Magik_emu
c'est jolie ya un rectangle, des traits, des couleurs  :D
tu te mets quand a la peinture ?? :P
bon ça va je sort !!!
