O๠trouver un bouton pour mon spinner ?
Démarré par CdtPixel, Mercredi 08 Juin 2005, 10:02:47 AM
CdtPixel
Je suis entrain de bricoler un spinner (avec un vieux disque dur et une souris), par contre je trouve pas de bouton alu pour aller dessus, vous sauriez pas ou je pourrais un avoir un pas trop cher ?
Mon tuto plieuse métal DIY
CryingFreeman
tu peux toujours essayer de prendre un bouton potard de Fender telecaster (une gratte) mais je pense que ca sera pas assez large ( 2,5cm de diametre)
CdtPixel
c'est quoi un diametre standard de bouton de spinner
Koob
pourquoi pas un potard de volume soit d'un vieil ampli hi-fi, soit dans un magasin spécialisé de pièces détachées d'électronique ? ça doit pas aller chercher trop cher...
PS : au passage, rebonjour à  tous, ça fait quelques semaines que j'avais plus posté, trop pris par d'autres obligations, même si je gardais un oeil sur le forum !  :smile:
CdtPixel
Je crois que je vais chercher dans cette voie là , un bouton de réglage pour ampli dans un magasin d'electronique ça doit se trouver !
Merci  :!:
lionbar
C'est ce que j'ai pour mon spinner, un petit bouton alu de reglage sur un ampli...
par contre je me souviens que l'axe du potar etait plus petit que le trou du bouton. J'ai rajouter 2 couches de gaines thermo-rétractable sur l'axe du potar pour faire le bon diametre...
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
CdtPixel
Salut m'sieur lionbar, tu pourrais me donner le diametre et la hauteur de ton spinner ?
Merci  :lol:
lionbar
Salut m'sieur CdtPixel   :D
Là  je suis au taf mais y'a pas de pb... je te fait ca ce soir...
Par contre tant que j'y suis :
j'ai du redemonter mon spinner y' a un petit mois car j'ai eu un pb de compà¢tibilité avec la souris.
Je m'explique :
J'ai un trackball sur ma borne en PS2
J'avais choisi une souris ps2-serial pour mon spinner
Je teste seul mon trackball (sur WinXP-SP2) sur le port PS2 et ca marche, je teste seul mon spinner sur le port serie (avec un petit adaptateur ps2-serie) et ca marche. Idem sur le port ps2.
Par contre grosse surprise en branchant les 2 en mêmes temps, seul le trackball fonctionne. J'ai tout essayer, mettre le trackball sur le port serie, changer les drivers... rien n'a fonctionné.
La solution a été de changer la souris du spinner par une tres vieille souris "uniquement série"... et là  plus de pb....
Fait un test avant sur ta config pour etre sà»r que ca marche...
@+ (a ce soir ) :smile:
CdtPixel
Je pense que je vais me créer un switch pour basculer entre la souris et le spinner car je vais utiliser de trackball, je te dirais si ça fonctionne correctement...
J'ai trouvé des "boutons de réglage aluminium" chez radiospares mais je suis pas sur que les tailles conviennent....
lionbar
le switch peut etre sympa mais ca serait pas plus simple d'utiliser une souris série? on entrouve dans tout les magasin d'occaz informatique pour 1â,¬.
CdtPixel
bah en fait j'aime bien faire des tests et des petits bricolages, en plus c'est toi qui m'a donné l'idée avec ton switch mame, amiga, dc...
lionbar
Citation de: CdtPixelbah en fait j'aime bien faire des tests et des petits bricolages, en plus c'est toi qui m'a donné l'idée avec ton switch mame, amiga, dc...
:D   hi! hi!  on est pareil ! j'adore m'embeter moi aussi !
Tu nous montreras tout çà  alors....
CdtPixel
elberto
Moi pour mon home made spinner je pensais à  une accroche de porte manteau en bois ( qui est donc un palais ), j'aime bien la prise en main mais je me demandais si ça pouvait pas s'user avec le temps... (c'est du bon bois verni quand même) Si quelqu'un sait.... :oops:
CdtPixel
sinon moi j'avais pensé à  un bouton de tiroir ou de porte en zamack ou en alu, tu en trouves pour quelques euros dans les quincailleries/bricolage, mais bon je crois que je vais me rabattre sur un bouton de réglage chez radiospare.... j'ai peur que le bouton en bois ne résiste pas trop au temps, faut voir si le pas de vis interne est en bois ou un manchon fileté en métal...
lionbar
désolé pas pu te mesurer mon spinner  hier soir.. oublié de prendre un reglet   :D
je te fait ca cet aprem sans faute
