Hantarex N'style 25''
Démarré par bandicoot, Jeudi 09 Juin 2005, 20:01:38 PM
bandicoot
Bon voila demain je recu^p un N'style 25'' avec un moniteur hantarex d'origine a l'interireur. ma question est la suivante
1/puis-je relier le moniteur sur une carte video de pc en passant par un VGA<>SCART ou faut il une arcade VGA pour utiliser un moniteur de borne?
Mon pincab
:o
Dis voir, il serait peut etre temps de chercher un minimum, ce genre de question est posé toutes les deux heures, il ya deux mille post qui traitent du sujet et on peut pas dire que ce soit LA question que personne a jamais posé :hurle:
Enfin, pour éviter de te fatiguer le doigt (c'est dur à sortir du cul :twisted: ):
Tu as deux solutions pour mettre un pc sur un moniteur de borne: une arcade vga et un jpac si ta borne est jamma, ou une carte graphique standard  + jpac ET un pilote pour lui faire cracher du 15khz (arcmon.sys sous dos ou powerstrip sous windows). Il ny a pas la moindre chance que ton moniteur aie une prise scart donc oublie le cable.
Marco
C'est bon les Chamonix !!!
bandicoot
Désole en fait tous ce que tu viens de me dire je le savais désole encore une fois mais tu as repondu a ma question quand meme il faut que je lui balance du 15khz jusque ci no soucy je le faisait sur une tv deja avec un vga<>scart et advmame
La vrai question : existe t il un schema similaire au vga<>scart pour s'adpater sur un moniteur arcade je pense qu'il suffit simplement de relier R G B Hsync et Vsync a leur endroit respctif mais je prefere demande
ET encore desolé d'avoir posé une question tres mal formulée la je pense que c plus "violet" (sitation de SEMOUN dans les parasites) :D  :|
Mon pincab
bandicoot
En fait c bon g trouvé
Merci je me souvenais plus mais sur Omnicade y avais la soluce sa mon soucy
VGA<>jamme
Et que la borne soit avec toi! :D
Mon pincab
