Arcade VGA et potards
Démarré par ckilla, Mercredi 22 Juin 2005, 09:39:05 AM
ckilla
Coucou,
Apres réception de ma 1er borne, je me suis empressé de connecter un JPAC dessus et une arcade VGA dans un PC.
L'arcade VGA est sur les jumpers 15 et 31 hz et lorsque je lance mon PC l'image défile et est quasiment illisible, donc impossible d'accéder correctement à l'installation des pilotes de l'arcade VGA et de l'utilitaire ATI.
J'ai essayé d'installer les pilotes de l'arcade VGA sans avec une autre carte installée mais pas moyen.
Donc je voulais savoir, avant de faire des conneries, si je dois "jouer" avec les potentiomètres pour stabiliser l'image.
Le PC tourne en 640x480 et donc il est normal que l'image soit pas zolie mais mon but est de pouvoir installer les pilotes et l'utiliatire ATI de la carte.
PiCH
Vois tu l'image au démarrage du pc (tableau fréquence processeur, etc) sous DOS ?
ckilla
Du début à la fin du boot, de l'allumage du PC à l'arrivée sous windows c'est la même chose.
L'image donne l'impression de défiler, il m'est donc impossible de faire quoi que ce soit.
Donc avant de tripatouiller les potards je préférais poser la question.
PiCH
a ta place je tripatouille les potards, c'est surement un de synchro qui est pas bien reglé pour ta config :cool:
ckilla
Ok je te remercie.
Par contre l'image est niquel sur la pcb qui était dans ma borne.
Bon va falloir attendre ce soir pour faire les tests. ;)
Mathdea
Salut!
C'est un problème usuel, souvent d'ailleurs d'une PCB à l'autre tu dois aussi magouiller
avec les potards pour stabiliser l'image  :cool:  En l'occurrence, regarde sur le chassis
de ton écran tu dois avoir deux potars pour la synchro verticale (V) et la synchro horizontale (H). Essaye de régler avec ces deux là en faisant des tests de petite amplitude (typiquement 1/8ieme de tour) et ca devrait le faire  :!:
ckilla
Ok cool.
Désolé je ne savais même pas que d'une PCB à l'autre il fallait "tater du potard" merci ;)
franky
une petite astuce sur cette borne
j'arrive a regler les potards en passant la main par la porte du monnayeur
comme ca je vois l'ecran en meme temps
sinon obliger d'etre a 2 un qui touche les potards et l'autre qui regarde l'ecran :!:
ckilla
Ok cool merci pour l'astuce
ckilla
C'est bon la carte est installée nikel chrome mais j'ai un soucis avec mon écran.
Quelque soit la résolution de l'écran j'ai des points bleus qui se balade sur l'écran et des lignes qui apparaissent sur l'écran (pas bleu elles)
J'ai testé le jeu livré dans ma borne et c'est pareil.
Même avec le pc éteind j'ai des points.
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution magique.
J'avais pensé à un degauss mais les tâches ne sont pas fixes, ce sont vraiment des points qui apparaissent et disparaissent aussi tôt mais sans cesse.
Je pense sinon a un faux contacts ou un problème de masse mais alors là j'y connais rien.
A l'aideeeee ;)
Une petite video pour vous montrer les points :
[video width=400 height=350]http://ckilla.free.fr/points.avi[/video]
demether
une question bete, mais as tu les meme problemes avec la pcb fournie avec la borne?
a+++
ckilla
Je viens de tester et j'ai le même soucis.
snif
J'ai quasiment pas fait tourner la borne, je l'ai depuis hier soir. En arrivant j'avais les lignes mais 1 minute pas plus et là elle sont là tout le temps malgré le tripatouillage de potards :(
Ne me dites pas que l'écran est dead :( Dites moi que c'est connu et qu'il y a une solution oinnnnn  :mrgreen:
demether
bah si tu as le meme soucis avec la pcb, c'est que t'as surement  un probleme sur le hard de la borne...fallait bien tester avant d'acheter...oui je sais c'est pas terrible :P
allez, avec un peu de bol, t' as juste un blem avec le peigne jamma....avec un peu moins de bol ton ecran est atteint et là du coup 200 euros pour une petite generique qui marche pas c'est pas cool :cry:
a+++
ckilla
Tu viens de me saper le moral :(
J'ai testé chez le mec yvait pas de pb.
En arrivant chez moi (en montrant la borne a ma femme) j'ai vu qq lignes apparaitrent mais vite partirent.
Et maintenant c'est la misere :(
Pour le peigne JAMMA en clair faut que je ressoude tout ????
demether
ça je sais pas! je ne suis pas en jamma, vu que ma borne est home made!
en tout cas j'espere que c'est ça! c'est bizarre que ça marchait bien chez le type et que mainteant ça deconne...
va falloir attendre de l'aide de gars  plus calés que moi sur ce sujet.
a++++
Mathdea
Difficile de juger à distance  :oops:  mais cela pourrait venir d'un parasitage de la masse; peut-être devrais-tu prendre garde que la masse video n'est pas connectée avec d'autres masses, i.e. bien séparer les masses de ta borne.
Sinon peut être s'agit-il seulement d'un problème de transport qui a affecté les connections, tache de vérifier le cablage ... Sinon je vois po  :tired:
