Joystick 8 way Rotatif
Démarré par Mathdea, Dimanche 26 Juin 2005, 02:44:40 AM
Mathdea
Salut à  tous,
Une question sur les joysticks. A votre connaissance existe-t-il des hacks/bidouilles pour transformer des joysticks d'arcade (ou autre) classique en joystick rotatif ?  :oops: car ceux ci sont super cheros dans le commerce (de l'ordre de 50 USD chez Happ par exemple)
Plus précisément certains jeux type Ikari Warriors, Heavy Barrel etc... nécessitent en plus du joystick, un joystick rotatif pour orienter les armes... donc si vous avez connaissances de bidouilles sur ce point, je suis preneur.  :!:
thanx encore!  :|
MMMhhh ca doit être bien balèze cette magouille  :(
A mon avis tu peux oublier et preparer les $$$ pour l'acheter un rotary tout fait. Tente le dieu "ebay us"  :cool:
DOCyoyo_49
le truc qui peut etre faisaible, c'est de fixé un potentionemtre sur l'axe du stick comme sa quand tu tourne le manche sa fais tourné le potar, mais bon, sa va pas etre simple a faire et faut vir comment sa va tenir dans le temps  :(
Mathdea
Merci quand même  :lol:  Je crois effectivement que je devoir opter pour des joysticks clefs en main  :cry:
doc, je ne comprends pas ton histoire de resistance  :tired:  Je ne pense pas que l'orientation des armes (ou autre) se fasse via un système de resistance mais plutot via un système photoelectrique (comme sur une souris mécanique).
Au demeurant, je ne sais pas exactement comment sa fonction  :x  Quelqu'un as-ti-il deja fais ce type de cablage avec un jpac/ipac ?
Merci pour votre aide  :!:
DOCyoyo_49
Citation de: Mathdeadoc, je ne comprends pas ton histoire de resistance  :tired:  Je ne pense pas que l'orientation des armes (ou autre) se fasse via un système de resistance mais plutot via un système photoelectrique (comme sur une souris mécanique).
sa dépand des model et du jeux, ta des "optique" ( comme les souris, spinner ) des avec un potentionmetre , et meme des avec un commutateur 12 possition  :evil:
Mathdea
Tant que j''y suis, tu sais comment connecter ce genre de joystick sur un jpac avec Mame?
Merci  :!:
DOCyoyo_49
Un joy rotation sur un jpac ???
sa doit pas etre possible, plus avec un optique pac, ou un hack de souris si c'es un joy "optique", si c'est una  potar un Apac ou alors tous simplement le port joystick du pc !
