soudure sur mon panel
Démarré par topzoe, Dimanche 26 Juin 2005, 20:30:01 PM
topzoe
salut tt le monde,
voici ma borne acheter recement:
L'exploitant qui me l'a vendu a fait des petits trous dans le panel   :nul: pour fixer les joysticks...
Dans un premier temps je voudrais boucher ces trous par soudure a l'arc avec des baguettes a souder,puis souder des vis par dessous pour fixer les futurs joysticks.
Pour ce qui est de boucher les trous ,sa marche pas vraiment bien,d'autant plus que je ne connais pas dans quel metal est fait le panel... (indication : c'est un panel lourd... acier?)
Est ce que je dois braser au chalumeau ou continuer avec des baguettes a l'arc?
ou si vous avez des conseils,je suis preneur...
merci
fred
Citation de: topzoeje ne connais pas dans quel metal est fait le panel... (indication : c'est un panel lourd... acier?)
salut
passe un aimant sur le panel, s'il s'accroche tu doit pouvoir reboucher les trous
avec de la soudure à  l'arc, s'il ne s'accroche pas (alu par exemple) essaye la
brasure, mais le mieux reste d'aller voir un atelier de chaudronnerie près de
chez toi qui te fera ça comme il faut
fred
