AdvanceCD en 15khz?
Démarré par Anonymous, Lundi 04 Juillet 2005, 17:04:27 PM
Anonymous
Salut tout le monde. J'ai un problème :
J'ai déjà une mamecab, avec un vieu portable + jpac, qui fait tourner l'essentiel des jeux (avant 1989). Mais pour les jeux plus récents je souhaite utiliser à l'occasion mon minipc, équipé d'un celeron 2.6.
Pour cela j'ai opté pour la solution AdvanceCD, car je ne peux pas trop toucher à ma config Pc qui est pour un usage pro.
J'ai gravé un cd qui tourne impec sur mon mini pc, et mon LCD.
Mais impossible de le faire tourner en 15khz pour mon moniteur arcade. J'ai tenté de créer des ficher advmame.rc et advmenu.rc avec la config donné sur le site off de advancemame, mais j'ai toujours un message d'erreur qui m'indique qu'il y a une erreur vidéo.
J'ai tenté de récupérer le fichier advmame.rc de ma config qui marche (arcadeOs+advmame+jpac), mais rien n'y fait!
Quelqu'un a-t-il eu et résolu ce problème?
Où puis-je trouver un fichier advmame.rc qui fonctionne?
pour info j'ai un ecran hantarex réversible de base.
Merci beaucoup, car je suis assez dépité: j'ai grillé une dizaine de cd en vain....
demether
salut
il ne vaut mieux pas chopper un advmame.rc de quelqu'un d'autre...peut tu donner des precisions sur l'erreur affichée (en fait ce que ça te marque exactement)
hum, une possibilité, c'est de créer d'abord sous advmame normal (pas cd) sur le miniPC (important car advmame est vachement tataillon sur TOUT le hard je trouve)  un advmame.rc défaut (tu effaces le advmame.rc, puis tu lances advmame.exe, ça en crée un par défaut)
ensuite, tu fais advcfg pour créer la config qui va bien avec ton ecran arcade, tu verras tout de suite si tout est bon!
ensuite, copier coller de tes fichiers de config crées et bons sur l 'iso de advanceCD comme ils l'expliquent (j'avoue n'avoir jamais fait l'experience de cette distrib)
edit: une bonne maniere de gagner de la perf, c'est aussi de passer avec un advmame bien ancient, de type -0.74 (moi j' utilise un 0.59), ainsi que de mettre de la ram (ça y joue beaucoup)
c'est quoi comme portable?
bon courage
a+++
isKa
un petit Up,
Ayant laché l'affaire de tenter une mamecab Linux, je suis qd même curieux de voir l'affichage selon advancecd.
Y'en a qui l'utilise en 15khz?
KwarK
C'est un sujet très intéressant, pk ne pas donner suite ? Personne fonctionne de la sorte (AdvanceCD à 15khz)?
