[HELP] interrupteur Xbox
Démarré par beeflecake, Mercredi 06 Juillet 2005, 15:56:27 PM
beeflecake
Salut à tous
J'ai mis une xbox dans ma borne et cela fonctionne nickel, j'ai tout virer sauf le panel qui est relier à une manette
Ma question:
J'aimerai pouvoir allumer ma xbox (appuie 3 seconde sur le bouton du bas de la xbox) à partir de l'interrupteur du haut de mon meuble arcade
est ce possible car je crois savoir qu'il y a des interrupteurs qui lorsque l'on appuie ferment le circuit puis "ré ouvrent" automatiquement (ce qui ne m'arrangerait pas puisque je dois appuyer 3 secondes)
Y a t'il un standard d'interrupteur dans les bornes?
Je précise que je possède une jeutel classique
Merci à plus
mioux
Celui qui est en haut de ta borne, ca doit être un inter "normal" (blanc comme dirait coluche) qui, quand tu appuie dessus ferme le circuit d'alimentation, et l'ouvre quand tu rappuies pour éteindre ta borne... si la X-Box démarre automatiquement quand tu branche la prise, t'as juste à mettre une multiprise derrière ce bouton et c'est gagné... sinon, à part rajouter un BP, je voit pas comment tu pourrait faire (les experts te le diront peut être :P (Ce ne serait pas une alim ATX par hasard dedans ? non parce que avec ce qu'il y a autour, je me demande si c'est une console ou un ordi dès fois :P:P:D:D:P:P
beeflecake
merci pour ta réponse
Je pense que l'inter du haut de la borne fonctionne bien comme tu le decrit donc pas bon pour mon cas, peut être mettre un deuxime inter à coté mais je ne sais pas trop comment le brancher dans la Xbox.
Y a bien un tuto sur gueux.be mais il diffère par moment de mes objectifs
J'attend, je veux pas faire d'annerie pour une fois que je réalise quelque chose qui fonctionne  :evil:
CryingFreeman
C'est a cause de ta puce qui active seulement si tu appuie longtemps sur le power.
la solution est de relier sur ta puce, le D0 directement a ta masse ( ou si c'est une 1.6 et selon la puce ... le d0 a la puce et le BT a la masse ) pour qu'elle soit toujours active a l'allumage.  a partir de la tu pourras ramener ton bouton power sur ton interrupteur facilement.  car tes 3 secondes c'est le bios de ta puce qui est definie comme ca.
beeflecake
merci crying pour ta réponse
LA masse sur la Xbox c'est la caisse en fer?
Le bouton power de la Xbox c'est possible de le commander par l'inter de la borne (qui ferme le circuit jusqu'a ce que l'on rappuie dessus)?
Merci pour vos réponses et désolé si çà parait évident...pour moi çà ne l'est pas  :evil:
CryingFreeman
en fait ton D0 c'est le fil tout seul qui est soudé a l'arriere ou sur le dessus de la CM .... en general il va au D0 de la puce.... en general pour activer tout le temps la puce on met ce fil directement a la masse. Dans la pratique les soudeurs utilisent comme masse le pas de Vis a coté de la puce. T'as un trou pour une vis avec du metal autour tu soudes directement sur ce pas de vis et tu visses directement sur le fil pour que ca tienne bien.
Apres ca depend de la puce que tu as evidemment car ya quelques variantes de branchement selon le modele..
Je crois que la solution de CryingFreeman est le meilleur choix, tu perds juste la possibilité d'accéder au live. Mais bon, c'est pas forcement utile dans une mamecab
beeflecake
je vais essayer cela...des que j'aurai acheter une clé torx 10 pour l'élement qui tient le disque dur  :( ... je n'en ai pas  :?
Normallment avec un petit tournevis plat de bon taille ça marche aussi  :D
beeflecake
comme j'ai le chic pour "foirer" les vis je vais investir (puis c'est pas perdu)  :D
Surtout que c'est pas un gros investissement 3 ou 4 euros au grand max...
beeflecake
a y est c'est fait... pas si dur en fait.
Comme l'inter du type est type à rester fermé quand on appuie puis ouvert quand on réappuie je ne pas relier le d0 à la terre, juste l'inter de la borne au devant de la xbox et çà marche nickel  :!:
Merci les gars
